Спицовка колес - Страница 5
Страница 5 из 542 ПерваяПервая ... 3456710153555105205305505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 5417
Тема: Спицовка колес
  1. #41
    Колеса я сам собирать умею . К примеру обод Мавик 719 - спицы Компетишн. Вобщем то на многих колесах такое замечал , причем на глаз такое смещение заметить очень сложно , надо колесо в станок поставить.
  2. #42
    Цитата Сообщение от slavinator Посмотреть сообщение
    Думаю не очень важно кто собирал. У меня в стоке стоял мавик 317, протянуты были нормально, катал со 160-ым вроде норма, поставил 180 назад и через несколько дней появился треск в районе заднего колеса, с таким треском проездил прилично, все думал что может быть, спицы люфтили прилично, уж точно не нормально! В итоге когда мыл вел обнаружил раскрутившийся ниппель - закрутил его пальцами, а уж потом протягивал колесо. С новыми такая же фигня, хотя протянул прилично. Ослабляется натяжение зараза)))
    Вот поэтому я считаю, что надо нипеля тредлочить. Протяжке это не мешает кстати
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  3. #43
    Это очень важно - особенно если сборщик сам выбирает спицы и ниппеля.
    Вот тут собака могла и порыться. Заднее колесо слева - спицы самые слабо натянутые. Моя гипотеза несколькими псто выше тут подходит..
    ЗЫ
    А у тебя ослабли какие спицы слева - тормозящие или тянущие?
    Если тормозящие, то я неправильно объясняю механизм ослабления.
    Да, и специально для вышеприведённого случая в задачу сборщика входит залочить ниппеля левых задних спиц. Хотя обычно на мавиках с компетишенами лочить ничего не надо..
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:49 ----------
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    Т. е. для предотвращения этого надо брать спицы толще (но не толще компетишенов), и спиц надо брать больше
    Поправка. Толще надо брать левые тормозящие спицы. Левые тянущие - наоборот, тоньше. Это если я прав насчёт механизма ослабления с большим диском.
    Последний раз редактировалось schizo; 21.01.2010 в 17:54.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  4. #44
    Может и не надо настолько заморачиваться с подбором толщины, ибо если есть крутящие нагрузки от диска - они любые спицы раскрутят. А вот идея с тредлоком стоящая, я когда собирал такого не делал. Тогда вопрос будет ли держать тредлок если постоянно подкручивать ниппеля?
    не помню уже, но факт в том, что почти все спицы имели приличный люфт, если сжать перекрещивающиеся, то они отклонялись довольно сильно (вызывая ощущение, что колесо вовсе не протянуто). с обеих сторон. Я писал про это на форуме, когда не мог понять из-за чего. В итоге все свалил на диск))
  5. #45
    Спицы раскручиваются не от нагрузки, а от разгрузки. Это обыкновенное резьбовое соединение, в конце концов. Запас прочности у спиц такой, что в обычном колесе, и дисковом тоже, до пластической деформации им очень далеко. Разве что приделать диск 180 мм на переднее аэродинамическое колесо от шоссейника, в котором спиц мало, они тонкие, и натянуты так зверски, как никакому байковскому колесу не снилось )
    Стоит только возникнуть неравномерности натяжения, как она начинает расползаться по колесу. Тем быстрее, чем легче обод, и чем больше циклические нагрузки.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #46
    ДТ делает нипеля Pro-lock, в них как раз тредлок внутрь напихан (белый причем). Пишут, что выдерживают несколько протяжек. На практике мне пока больше одного раза тредлоченые спицы протягивать не приходилось
  7. #47
    не зомбанен Аватар для menand
    Merida Road, Specialized XC
    Москва, Измайлово
    тред-лок это фиксатор резьбы? чем белый от синего отлиается?
  8. #48
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    Самый дальний восток
    А не проще спицы тредлочить?
  9. #49
    Это как? :confused:
  10. #50
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    Это как? :confused:
    мазать фиксатором резьбы.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
