СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 5
Страница 5 из 121 ПерваяПервая ... 3456710153555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1207
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #41
    вело-не-маньяк
    для начала ослабить крепление переклюка к раме и:
    1. выставить расстояние от зубьев третьей звезды до рамки переклюка ПО ВЕРТИКАЛИ 2-3 мм
    2. покрутить его вокруг подседельной трубы и выставить плоскость рамки так, чтобы она во всем диапазоне передач была максимально далеко от цепи. с первого раза не получится. со второго кстати тоже.
    З.Ы. некоторые переключатели, говорят, и не настраиваются идеально =)
  2. #42
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для yuriy23
    Felt Q720 (2008 г.)
    Питер
    <div class='quotetop'>Цитата(Alt-R.Native @ 03.11.2008 21:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вело-не-маньяк
    З.Ы. некоторые переключатели, говорят, и не настраиваются идеально =)[/b]
    Спасибо, но:
    велосипед новый, переключатель установлен так на заводе. Установлен нормально: 2-3 мм до зубцов большой звезды, рамка абсолютно параллельна звезде.
    Не хотелось бы его совсем сдергивать, пока более простой вариант не отработан. Поэтому вопрос остается: на каком этапе все же надо окончательно фиксировать тросик винтом?
  3. #43
    Cube Analog
    Москва ЮАО, Ясенево
    <div class='quotetop'>Цитата(Insane @ 26.04.2007 14:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Никак не могу настроить задний переключатель (Shimano Alivio). На 5-6-7-8 передачах все ок, а на верхних звенит то ли цепь, то ли ролики... Крутил винт L и винт натяжения цепи. Трос тоже пробовал натягивать. Все без толку. Если потянуть рамку вниз на пару-тройку миллиметров - то все ок. Подскажите, пожалуйста, что сделать.
    Спасибо.[/b]
    Аналогичная проблема, верхний ролик переклюка стрекочет по самой большой звезде касеты.
    Первый раз когда полез настраивать задний переклюк- делал это на перевернутом "верхногами" веле, и этот стрекот гораздо ощутимее чем в нормальном положении велосипеда (на стенде). Судя по инструкциям близость ролика регулируется винтом B-tension (натяжение цепи) который упирается в тело петуха. Заколебался настраивать в общем, вроде не шумит при езде, но винт этот пришлось закрутить почти полностью. Нормально ли это?
    куда бы обратиться чтоб при мне настроили один раз, или глянули опытным глазом, может с переклюком чего не то... вел новый, не больше 50 км проехал, Shimano Deore переключатель. Живу в ясенево
  4. #44
    Вечер добрый.
    Появилась небольшая проблемка с передним переключателем.
    Суть: когда еду с 1-го раза не переключает на большую звезду. Как только слезаю и "вручную" переключаю все нормально.
    Вопрос: подозреваю, что это ненормально. Так ли это?
    Подозреваю, что сбился этот самый переключатель.
    Если ни разу не настраивал, лучше отвезти в мастерскую? Гарантийный это случай или нет?
    Километраж всего 60 км.
  5. #45
    Have a Nice Day! Аватар для bearvald
    cannondale Rize
    Чертаново Южное
    Если под нагрузкой, то может срекотать цепью о рамку и не перекидывать. Попробуй слегка натянуть тросик.
  6. #46
    Еще вопрос.
    Катаюсь на Trek 4400 (2009).
    Куплен в феврале.
    Съездил тут в однодневку на 70км. Заметил, что на тех же передачах (2-5; 2-6), что и у большинства, заметно отстаю: если другие "за 10 оборотов" улетают далеко вперед, то я за эти же 10 "стою на месте". При этом по ощущениям трачу неимоверные усилия (1-н пассажир подсказал, что педали должны крутиться без излишних усилий).
    Вопрос: в чем м.б. причина? Может, втулки не крутят или дело в покрышках (стоят заводские Bontrager)?
    Еще на руле на левом шифтере при переключении не возвращается в исходное положение ручка, кот. переключает на 3 звезду (большую). В чем м.б. проблема? Не отрегулирован переключатель?
  7. #47
    <div class='quotetop'>Цитата(FreeStyle @ 07.06.2009 22:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Заметил, что на тех же передачах (2-5; 2-6), что и у большинства, заметно отстаю: если другие "за 10 оборотов" улетают далеко вперед, то я за эти же 10 "стою на месте".[/b]
    1. Сравнивать с другими байками передачи актуально только тогда, когда имеешь одинаковые по количеству зубцов звезды системы и кассеты. Иначе если у них к примеру звезда на 48, а у тебя на 44, то вот она и разница в скорости!
    2. Даже на одинаковых системах/кассетах можно сильно отставать, если у тебе каденс ниже, чем у них. То есть ты крутишь педали медленнее, чем они.
    При этом по ощущениям трачу неимоверные усилия[/b]
    Если это по асфальту, то передача 2-5 не должна вызывать огромных прилагаемых усилий. Возможно, что седло установлено слишком низко. Если не по асфальту, а по тяжелому грунту или траве, то может быть и тяжело. Но если другие едут заметно легче, то разница может быть:
    - во втулках
    - в рисунке протектора шины
    - в собственной физической подготовке.
    Последнее тоже нельзя сбрасывать со счетов. Если в конце прошлого сезона я проезжал 165 км и не падал, сраженный усталостью, то в начале этого первые 15 км оказались для меня почти непосильной задачей. Я доехал с огромным трудом. И если предположить чисто гипотетическую ситуацию, что я еду в начале сезона в паре с самим собой из прошлого, я бы страшно удивился, почему я так сильно устаю и отстаю, хотя железо осталось тем же!
    В чем м.б. проблема? Не отрегулирован переключатель?[/b]
    Или необходима регулировка переключателя, или замена грязных тросиков/рубашек, или всё вместе.
  8. #48
    Решил провести ремонт велосипеда и его небольшим апгрейдом (поле 7 лет то эксплуатации):
    Постивили новую кассету и каретку и заметил одну очень нехорошую весч: Цепь слетает с нижнего ролика, и идёт по зубьям боковиной.
    Могло ли это начаться от того, что каретку поставили чуть большей длинны вала, чем была?
    Или это всё таки убитая цепь/переключатель виноваты?
  9. #49
    LGM
    Если поменять кассету с 7-летним сроком эксплуатации и не поменять цепь, то получим проблемы в виде непопадания цепи на зубья кассеты. Нужно менять цепь. А потом уже смотреть, что еще мешает нормально двигаться.
  10. #50
    Велосипед TREK 4300 (2007). Заднее колесо иногда начинает трещать. На холостом ходу тоже трещит. Сам ремонтом горных никогда не занимался. Можно ли предположить куда копать? Задний перелюк - Alivio.
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
