Как снять шайбу со штока вилки ? - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Как снять шайбу со штока вилки ?
  1. #41
    <div class='quotetop'>Цитата(Nameless @ 20.08.2009 23:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    эта вилка имеет привычку "молотить" (с) подшипники рулевых )[/b]
    С трудом представляю, как это может быть.
  2. #42
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Кстати о рулевых. Разобрал, перевернул подшипник, собрал обратно - шайбочка не люфтит и всё ок. Открутил наживлённый передний тормоз, прикрутил как надо. Перевернул велег, снял колесо, снял магуровскую наклейку с ноги. Поставил колесо обратно. Перевернул. Зажал тормоз. Пошатал на всякий случай- СНОВА БЛИН ЛЮФТИТ .. О_о Только не шайбочка а вилка в штоке. Какая то блин фигня...
    Ща перекурю , пойду всё обратно разбирать и собирать по новой.
  3. #43
    Похоже подщипник стоял правильно. А та шайбочка должна люфтить. Это пыльник, как я понял.
  4. #44
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 18.08.2009 13:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ЗЫ. Разрезные кольца рулят.[/b]
    Если рулевая на промах, то прорезь делается ножовкой по металлу.
  5. #45
    Cool
    <div class='quotetop'>Цитата(Nameless @ 20.08.2009 22:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    снял магуровскую наклейку с ноги.[/b]
    это была ключевая ошибка!
  6. #46
    По умолчанию Re: Как снять шайбу со штока вилки ?
    Короче..вилка в итоге встала как надо, без люфта и тп. Но при этом я нафиг угробил крышечку рулевой. Хотя затягивал не особо активно . Сижу думаю - поездить без крышки или пойти купить какую нибудь FSA The Pig DH Pro , запрессовать и не парить мозги больше, с этими подшипничками. шайбочками и прочим говном. Две чашки, два прома, крышка сверху, шайба снизу...
    И это.. кто нибудь знает - в байкмастере на Сколковском шоссе - мастер пряморукий есть или как ?
  1. Увеличение штока вилки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 03:22
  2. Ищу кусок штока вилки 1-1/8
    от Singletrack в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 14:21
  3. нужен кусок штока вилки 1-1/8
    от Singletrack в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 10:26
  4. Снятие кольца со штока вилки
    от PandaRus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 21:07
  5. Длина штока у вилки?
    от svyatoi_otets в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 22:11
