Задний переключатель бьёт по раме - Страница 5
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: Задний переключатель бьёт по раме
    Ленивый веломаньяк Аватар для BeZZy
    Кона и ДМР траилстар
    на ярославке
    Чорт, дурацкая темя... чот либо тебя обманули... либо даже хрен знает что... может переклюк кривой, может ещё что-то... конечно на некоторых переклюках стоит защита от ударов, но я никогда не морочился этим... я знаю что цепь должна долбить по перу и перекл тоже... у меня хт шэдоу, чтото точно долбит, но я как то даже и не заморачивался, защита пера родная скотская стоит... на ступеньках чтото громко стучит, но на это забиваю...
    поставь защиту пера (это надо делать сразу при покупке вела) и посмотри как будет...
    ВоВиК
    Пустословов я бы не слушал. Шадоу долбить по перу точно не может никак, потому что у него только 2 подвижные части - лапка и параллелограмм. Положение лапки зависит только от натяжения цепи, положение параллелограмма зависит только от включенной сзади передачи.
    Цепь да, качается прилично - защита пера помогает.
    Я бы выбрал RD-M662-GS и больше не парился б.
    [attachment=22746:product.....512.384.gif]
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
     Снять переклюк с петуха, посмотреть на систему его крепления к петуху - там стопорная шайба. Шайбу снять плоской отверткой. Затем снять плоскую площадку в которой находится винтик натяжения цепи. На рисунке видно, что в этой самой детальке и нужно высверлить новое отверстие.
    Изображения Изображения
    Scott Scale 40 '09/Scott Spark LTD '07
    <div class='quotetop'>Цитата(M1ke @ 22.05.2009 16:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Снять переклюк с петуха, посмотреть на систему его крепления к петуху - там стопорная шайба. Шайбу снять плоской отверткой. Затем снять плоскую площадку в которой находится винтик натяжения цепи. На рисунке видно, что в этой самой детальке и нужно высверлить новое отверстие.[/b]
    Спасибо, тоже приму к сведению... Сначала посмотрим какую защиту придумал olafnew, может и не понадобится ничего другого.
    Интересная информация про автозвук в качестве моего нового проекта для всех желающих! Так же есть полезная информация и про велосипед
    просверлил еще утром по рекомендации с первой страницы! супер, по корням была тишина... ток на передних звездах теперь сллошно цепь стало на расколбасах есть ли успокоители, работающие на всех трех звездах? )
    это у кого срамовские переклы бьюцца об перо?? научитесь болты закручивать, балин )
    То, что у кого-то переклюк срам х9 бил по перу, мягко говоря, вызывает удивление. Попробую показать:
    Это переклюк Shimano XT 2007 года. Естественно, не шэдоу. У него есть ось вращения вокруг болта, которым он крепится к петуху рамы.
    И что же происходит на колбасне?
    А вот что:
    Вращаясь вокруг этой ось переклюк достает до пера рамы.
    То же, на наименьшей звезде кассеты:
    Переклюк достал до пера. Другим своим местом, но достал.
    На большой звезде:
    Переклюк не может удариться о перо, т.к. гораздо раньше его верхний ролик ударяется о звезду кассеты. Тоже не гуд. ИМХО, даже хуже.
    Теперь SRAM X9:
    В статике все то же самое.
    Но, поскольку у срама нет той возможности вращения вокруг крепления к петуху, то достать до пера он никак не может:
    при любой колбасне!
    На последней фотографии единственная опора задней части велосипеда - переклюк.
    Ясно, что на разных рамах петухи расположены слегка по разному, но ни на одной точка крепления переклюка не находится выше, чем нижнее перо.
    Нет, конечно, можно согнуть петух или неправильно поставить переклюк если постараться, но при нормальной установке срам не может биться физически.
    P.S. Извиняюсь за фотки с мобильника, фотика под рукой нет. Если кому интересно что-то конкретно - пишите ракурс, завтра сниму это зеркалкой.
    Ребят, извините, если мысль бредовая, а петух родной? может петух другой подобрать/вытачить - что бы переклюк отодвинуть вниз?
    <div class='quotetop'>Цитата(alien @ 22.05.2009 23:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ребят, извините, если мысль бредовая, а петух родной? может петух другой подобрать/вытачить - что бы переклюк отодвинуть вниз?[/b]
    бредовая, они отличаются по месту крепления к раме, а расположение в пространстве точки крепления переклюка стандартизировано с небольшим +/-. Если приколхозишь что-то свое с сильно другой точкой - будут проблемы с переключением.
    Валентин Морозов
    нет, не отводит... увеличивается натяг пружины, которая отводит переклюк вниз мне такое решение понравилось... с утра опробовал уже
  1. Бьет переключатель о перо
    от clandestinus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 00:51
  2. Задний переключатель
    от nikita1584 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 09:56
  3. FS: задний переключатель XTR
    от d-m-z в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 13:25
  4. Х.9 задний переключатель
    от DocG в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 11:03
  5. Переключатель задний
    от Денис 62ХХ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 16:26
