Защита спиц - нужна или нет? - Страница 5
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 86
Тема: Защита спиц - нужна или нет?
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    зачет)
    Веломаньяк Аватар для anthropocide
    Giant Trance X 29", Focus Super Bud 29", самосбор на базе ашана Grand B-250 26", Stels 680 MD 26" (фэт)
    Минск-Москва
    На днях всё-таки слетела цепь между спицами и кассетой. Переклюк Асера 8ск, пробег около 800 км всего, считай новый. Не совсем понял как это произошло, видимо при переходе на 2-ю передачу с 3-й не дожал и не переключилось, а потом сразу решил прямо на 1-ю переключить и всё это на минимальной скорости. Но у меня привычка - никогда не прилагать нагрузку к педалям до момента как почувствую что цепь полностью легла на звезду. Поэтому как только ощутил слёт цепи, сразу же остановился и поставил её на место. На спицах никаких признаков повреждений.
    Ну, а я недавно взял свежий велик и прям на магазинных настройках поехал по делам (некогда мне было проверять их, то есть). По пути, надо заехать на пандус: уже заезжаю, параллельно одним движением прокручиваю шифтер с верхов до первой передачи (то есть, уже давлю тапки в горку = цепь под полной нагрузкой), и чувствую, что цепь улетела за первую звезду. Но защита на месте, и это хорошо: педали сделали несколько холостых оборотов, я щелкнул шифтером на двоечку, и цепь легко сама вернулась на звезды. Поехал дальше, так не настроив винтик L, и до сих пор пока не настроил, некогда))
    Не было бы защиты - стоял бы я там, выдирал цепь, заклинившую колесо, вместо того чтобы ехать по делам))
    Последний раз редактировалось Offroadster; 01.07.2020 в 12:55.
    Минск-Москва
    На ашане пришлось ехать? Ну там защита нужна без вариантов. Особенно если переключаться в последний момент и когда уже поздно
    Но в нормальных условиях это разве нужно? Даже в гонках - хоть один маунтинбайк-гонщик ездит с защитой? ))
    На работу катать был взят не ашан, но начальный (весь день на цепи сидит у забора жеж, чтобы не соблазнять угонщегов...)).
    На Деоре у меня тоже пару раз цепь улетала туда, где должна была быть защита. При переключении при ударно-сильном расколбасе хардтейла. Защиты там не было, поэтому был хруст, торможение заблокированным цепью колесом (благо, спицы там суровые, выдержали), и выдирание цепи из той щели ногой (рука не справилась)).
    Они там перед каждой гонкой настройки проверяют, не?..
    Мне, проверять настройки после каждого не нежного касания переключателем чего-то, просто влом, и пусть защита спасет, если что. И переключене под нагрузкой, для меня - ну, бывает, так надо))
    Но таки можно катать так вдумчиво, и аккуратно, чтобы "если что" не случалось, и тогда можно без защиты
    Последний раз редактировалось Offroadster; 01.07.2020 в 20:56.
    Salsa Fargo TI '20 GRX custom1 -> custom2 '23
    ОАЭ
    Смотрел сегодня шоссейники s-works по примерно 3-5 тыр денег, тоже кое-где стоит.
    Себе ставить не стал - зазора достаточно (дорожная кассета со спейсером на МТБ втулке).
    На МТБ снял ее, не было проблем и цепь не слетала, но переключаю аккуратно, без нагрузки в основном.
    Последний раз редактировалось SergeyKrog; 01.07.2020 в 13:21.
    Минск-Москва
    Ну так-то да, у меня на трейловом подвесе Giant Trance X29 тоже с завода была, но это исключение, и все её снимают всё равно)
    Так ведь в большинстве своём велосипед в коробке идёт с цепью, надетой на первую звезду (так переклюк не торчит никуда и это безопаснее. Так что защита спиц это в первую очередь ещё и защита при транспортировке и первичной настройке.
    А вот скажите, сильно по-колхозному смотрится, или пойдет )))?
    Раньше стояла прозрачная хрень, а сегодня ставил другую цепь, ну, я в три цепи, по кругу катаю, и заодно кассету помыл, и вот поставил черную защиту.
    Если будет глаза мозолить, выброшу нафик. У меня на велике, не все по феншую, и на звездах защита стоит, без нее, нога пачкается о цепь. Я не спортсмен все-же, так, в парках катаю, и на даче...IMG_20200720_183712.jpg
    Минск-Москва
    Ну имхо главное функционал. Если защита спиц действительно нужна - то надо ставить. Если штаны пачкаются о цепь, то без защиты на системе никак. Хотя я просто всегда заправляю штаны в носки и проблем нет)) Пришлось к этому привыкнуть, отняло какое-то время, как привычка к контактным педалям))
    Хотя конечно все эти прибамбасы делают любой велосипед похожим на ашанбайк ))
  1. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  2. Задолбало уже! Какая защита нужна?
    от ГанцАккерман в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 14:55
  3. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
  4. Ключ для спиц
    от Toshan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 01:24
