ДИСТАНЦИОННОЕ переключение со звезды на треугольник. - Страница 5
Показано с 41 по 50 из 140
Тема: ДИСТАНЦИОННОЕ переключение со звезды на треугольник.
Древовидный режим
    По умолчанию ДИСТАНЦИОННОЕ переключение со звезды на треугольник.
    Интересно попробовать в эксплуатации гироскутерный мотор с переключением на ходу схемы подключения обмоток со звезды на треугольник.
    Это как две скорости на редукторе.
    Звезда даёт дальность и ресурсность - треугольник динамику, момент и скорость....
    При условии оперативного переключения на ходу, возможно даст интересный эксплуатационный эффект...
    Такой эксперимент ещё интересен и тем, что с гироскутерными моторами такого ещё никто не делал...!!! B-)
    ---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:02 ----------
    Вот принципиальная схема такого переключателя:
    ---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------
    Видимо начать такой эксперимент нужно с фрикционного привода который испытывает на себе наименьший момент сопротивления и находится в наилучших эксплуатационных условиях.
    Всё хорошо у фрикциона кроме скорости. В номинале на гироскутерный моторчик рекомендовано подавать напряжение 36в, но при этом скорость маловата - около 20км.ч.
    При подаче 48в привод оживает и скорость уже 30км.ч.
    Аккумулятор 48в. заметно подороже, потяжелее и побольше...
    Так вот есть надежда, что при переключении мотора на треугольник мотор с питанием 36в начнёт вести себя, как при питании 48в - станет мощней и скорость будет 30км.ч.(как при 48в )
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:42 ----------
    Как же сделать такое дистанционное переключение чисто технически... ???
    От мотора идёт целый жгут проводов 8штук через отверстие вала мотора диаметром 7мм - а нужно протянуть ещё три силовых провода которые туда уже не лезут.
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:09 ----------
    А решение уже есть и применяется нами в электроСтридах.
    Нужно коренной подшипник увеличить и проводку пропустить между валом и внутренним кольцом подшипника в двух местах....
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:12 ----------
    Нужен пакетный переключатель:
    Последний раз редактировалось Стридовод; 26.11.2023 в 17:00.
  1. Продам 2 звезды RF под переключение и рокринг
    от flyingbike в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:08
  2. Звезды и переключение скоростей.
    от SABROG в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 16:37
  3. Fox RP2 Rear Shock 2011 и дистанционное переключение
    от Pavel3D в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 11:23
  4. Куплю Звёзды 26 и 36 под переключение
    от pixel8848 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:48
