Chaka 65T - Страница 5
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 3456710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
Тема: Chaka 65T
    Веломаньяк Аватар для Artic
    BXT Track 60T, BXT Road 60Т, Tsunami Single Speed 60T
    Москва, ЮЗАО
    Сегодня по тому же маршруту уже 37,0 км/ч. Значит можно сделать вывод, что регулировка подшипников переднего колеса дала +0,5 к средней скорости )
    Думаю, хороший результат для столь тяжелого велосипеда с откровенно некатящими колёсами и резиной и с трансмиссией с КПД около 90%.
    Последний раз редактировалось Artic; 21.10.2022 в 15:37.
    Цитата Сообщение от Artic Посмотреть сообщение
    Думаю, хороший результат для столь тяжелого велосипеда с откровенно некатящими колёсами и резиной и с трансмиссией к КПД около 90%.
    без поверметра сложно судить
    Москва, ЮЗАО
    Буквально за неделю с али пришла звезда 60Т нэрроу, вчера вечером после работы забрал её из пункта выдачи и сразу дома всё ставить. Начал с замены задней звезды. Решил поставить на 16 вместо 18, т.к. расчёты трансмиссии получались следующие: 65х18 - 3,611; 60х18 - 3,33; 60х16 - 3,75. Уменьшать передаточное соотношение мне не было необходимости, поэтому из имеющихся у меня в запасе звезд 16 и 14 я выбрал на 16. На планетарке в жизни ни разу не менял звезду, но оказалось ничего сложного. Правда пару дней теперь руки будут тёмного цвета)))
    Пока собирал заднюю часть, заметил, что при отклонении ниппеля камеры задней шины происходит её сдувание с характерным шипением. Это уже вторая такая проблема у моих камер аля Туболито с али (на 2-х из 4-х). При этом, если не отклонять, то колесо не травит. Подкачал, пока держит.
    Далее осталось самое простое - заменить переднюю звезду. Тут всё штатно и быстро. Но т.к. своей выжимки для цепи у меня нет. то аккуратно на длинной цепи покатил в ближайший велосервис. Благо, Велострана находится от меня буквально в 1,5 км. Цепь укоротили и даже денег не взяли. Чуток не хватило, чтобы убрать ещё 2 звена, поэтому есть небольшой провис.
    Утром поехал на работу, цепь сидела нормально, и уже почти возле офиса после старта со светофора стоя и при возврате в сидячее положение, видимо, резко отклонил или дёрнул велосипед под собой, что даже на ровной дороге слетела цепь с задней звезды. Остановился накатом, поставил обратно цепь. Вечером попытаюсь ещё увеличить усилие натяжения цепи натяжителем.
    Последний раз редактировалось Artic; 27.10.2022 в 09:39.
    Вы уменьшили переднюю звезду на 5 зубов, а то что цепь уменьшается парными полу-звеньями, видимо, не учли.
    Логично было бы 65->61(59) или 18->17(15) раз нет нормального натяжителя.
    Москва, ЮЗАО
    Ну у меня и до этого цепь слетала. Вообще всё больше задумываюсь о переходе на трековую раму для данных нужд к следующему сезону.
    из самого простого и дешевого сейчас - рама цунами с алика. Легкая (1500 примерно в 54й ростовке) и влезает 35-я резина сзади.
    Москва, ЮЗАО
    Мне нужно, чтобы влазило не более 28 мм. есть проверенный мной бренд ВХТ. Стоит около 26к.
    в данной ситуации поможет двуроликовый натяжитель шимано для планетарных втулок. Он по сути похож на классический переклюк, только не смещается влево-вправо. И он-то с такой проблемой справится на ура, вот только нынешней длины цепи, скорее всего, не хватит
    ---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:45 ----------
    хотя нет! Если мне память не изменяет, то он не рассчитан на работу с ножным тормозом.
    Вообще, ножной тормоз и натяжитель - вещи не очень совместимые
    Москва, ЮЗАО
    да нет, норм, просто есть небольшой люфт между вращением вперёд и торможением. К этому быстро привыкаешь.
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:57 ----------
    одной из целей перехода на планетарку и было уйти от всяких внешних переклюков и прочего. Те же ролики зимой начнут страдать от нашей грязи и соли.
    Последний раз редактировалось Artic; 27.10.2022 в 10:58.
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Artic, чейнлайн имеет отклонение? Какая цепь, односкоростная, или восьми, девяти?
    Мне удалось полностью побороть слетание даже сильно провисающей цепи на кочках, посредством выравнивания чейнлайна и замены гуляющей по узким звёздам широкой односкоростной цепи на восьмискоростную. Звёзды шимановских планетарок поддерживают 9ск. цепь, и если передняя звезда тоже - то стоит поставить 9ск. цепь.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 31.10.2022 в 05:47.
