Linuxоводы - Страница 5
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Linuxоводы
  1. #41
    Первые, случайным образом попавшиеся дистрибудивы Linuxа
    Велосипед дороже 500$ не нужен (др.Гонзо)
  2. #42
    Юзаю Ubuntu параллельно с WinXP начиная с версии 7.04. Из претензий к системе назову лишь вечный гемор с настройкой звука и выбором звуковухи по умолчанию. Причём в 7.04 и 7.10 всё легко лечилось командой sudo asoundconf set-default+наименование девайса. В 8.04 система не слушалась этой команды. После апгрейда теже проблемы уже в 64-битной версии, плюс ко всему при обновлении с 8.10 до 9.04 отвалилась звуковуха Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, вылечить смог только переустановкой системы из дистриба.
  3. #43
    Поставить дебиан, накатить на него конфиги фонтконфига из убунты, не знаю, надо ли там сейчас фритайп пересобирать с нормальным антиалиасингом. Его ломают куда реже, чем убунту, но возни там с настройками будет побольше.
    Хоть и говорят, что суся юзер-френдли, но лично не там не удобно, хотя возможно её уже перестало так колбасить, как пару лет назад.
    Так что, если на убунте много проблем, то возможно стоит попробовать что-то другое, благо виртуализация сейчас развита, и сделать это достаточно просто
  4. #44
    я использую Gentoo Linux, иногда в комп вставляю жёсский диск с виндой
  5. #45
    помогите товарищи
    по работе надо несколько раз в день менять ip
    в винде через консоль это делалось с помощью netsh
    а какой командой это делать в лине:confused:
    желательно пример строки типа
    eth0 setaddr 1.1.11.1 mask 1.1.1.1 gate 1.1.1.1 dns 1.1.1.1
  6. #46
    Меняешь ип в конфиге (расположение зависит от дистрибутива), потом "перезапускаешь" интерфейс.
    Например в дебиане правишь /etc/network/interfaces
    и потом sudo ifdown eth0 и sudo ifup eth0
    В десктопной убунте через network manager делается, оно в трее висит.
  7. #47
    Цитата Сообщение от spamoed Посмотреть сообщение
    помогите товарищи
    Адрес и маска:
    ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
    Шлюз:
    route add default gw 192.168.1.1
    DNS:
    echo "nameserver 192.168.1.1" > /etc/resolv.conf
    Последний раз редактировалось prcoder; 09.09.2009 в 17:24.
  8. #48
    ifconfig - это не хорошо, т.к. после перезагрузки придётся опять менять.
    Да и при прописании шлюза не плохо бы удалить старый - линух умеет несколько дефолтных.
  9. #49
    в моем случае ifconfig как раз хорошо ибо в офисе пользуюсь одним ip а на точке другим
    если по возвращению он сам буде меняться обратно я буду только рад
  10. #50
    route add не модно, модно ip r add и тп.
    .‎/☬ :=: بسم اللة :=: ☥ :=: शिव महादेव\.
    .\तत् त्वम् असि := فاطمة ॐ/.
