Lothlorien, непонятно что это и стук вроде дробный. Так даже цепь может хрустеть давно не смазанная. Хотя на цепь не похоже.
звук вроде совпадает когда левая педаль горизонтальна...
Чтобы установить причину желательно скинуть цепь и покрутить без неё.
Также проверить педали.
лучше это делать в перевернутом состоянии вела.
Последний раз редактировалось iG0Lka; 15.05.2021 в 11:07.
Да, стук когда левая педаль вниз идёт, в обратную сторону если вращать нету звука, с горки либо перевернутый вел крутить то тоже нету звука, короче только под нагрузкой. Вчера в мастерскую заехал, педали стоковые подтянули, поездил вроде стука нету, странно конечно то что из за педали, но тестю дальше
Lothlorien, если педали то по хорошему их надо разобрать, вычистить, смазать свежей водоупорной смазкой и собрать взад.
У меня такая же проблема появилась на Speeder Limited Edition. Сначала подумал, что в педалях дело. Стоят XPEDO XMX-16AC и я даже действительно обнаружил, что в левой люфтит ось. Тем не менее поставив временно другие педали, проблема стука не пропала.
В общем, спасибо за сообщение, попробую тоже сильнее затянуть.
я сейчас не помню.
промежность ног 89-90см если не путаю...
Вводил на сайте мериды и оно рекомендовало L
Кроме того при выборе сыграло то что у M высота рулевого стакана на 2см ниже, учитывая что седло опустить нельзя т.к. его расстояние от педалей определяется длиной ног, то получится совсем лежащая посадка...![]()
Evgeny12, трудно сказать. скорее с запасом. расстояние от руля до седла в геометрии рамы большое, поэтому посадка достаточно растянутая. Я бы предпочел верхнюю трубу как у М, а стакан как у L
но я довольно грузный и не очень гибкий - 100кг при росте 184
