Спицевой калькулятор - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Спицевой калькулятор
  1. #41
    а есть калькулятор, где введя все параметры (обода, втулки) он выдаст оптимальное количество крестов и длину спиц? Хочу заспицевать обод, а какое количество крестов делать непонятно
  2. #42
    Обычно количество крестов нужно задавать в зависимости от количества спиц, собираемого колеса (переднее, заднее).
  3. #43
    вот и хочется понять зависимость. При одинаковом количестве спиц у обода и разных диаметрах фланца втулки будет оптимально делать разное количество крестов. Но где та грань? Не хочется делать наугад
  4. #44
    Смотря какой диаметр колеса,- например, 28" с 36 или 32 спицами заднее оптимально спицевать в три креста, переднее можно и в два.
  5. #45
    а если обод 533мм, 36 спиц и планируется установить планетарку 8ск (фланец с диаметром осей отверстий для спиц - 92,6)?
  6. #46
    Оптимальным видится вариант в два креста. На 622 мм спицевал Нексус 8 в три креста,- нормально, более десяти тысыч километров пробег.
  7. #47
    вот и хочется понять, возможно ли в 3 креста заспицевать?
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:27 ----------
    ввел данные в калькулятор, как-то по полученным цифрам можно понять, что в 3 креста соберется?
    https://kstoerz.com/freespoke/?link=...n=36&xL=3&xR=3
    тут 2 креста https://kstoerz.com/freespoke/?link=...n=36&xL=2&xR=2
    какой способ будет лучше?
    Последний раз редактировалось Bounder; 08.02.2021 в 10:21.
  8. #48
    На рисунке проблем не видно.
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:35 ----------
    Углы между спицей и ободом будут несколько больше отличаться от прямых, чем в случае двух крестов.
  9. #49
    Всем привет. Втулка Novatec 042SB задняя.
    Ширина втулки: 135 мм
    Слева: 35 мм, справа 48 мм.
    Между фланцами: 52 мм.
    Диаметр фланцев: 58 мм
    Крестов:3
    Спиц:32 шт.
    Обод Merida v-brake
    EDR=534+1.5мм = 535,5мм
    Разные калькуляторы разное значение показывают длину спиц. 260 мм - подойдут? Какие лучше выбрать?
    Знаю, что ни разной длины, но спицую с средним арифметическим значением.
    Последний раз редактировалось WebFXx; 30.04.2021 в 21:11.
