Резина для плюсбайка - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Резина для плюсбайка
  1. #41
    Heinz, еще растянутся. У меня на 40х мескаль 2,6 уже ближе к 7см
  2. #42
    27.5 - 2.6 Barzo и CrossKing на duroc 40 стали шириной 68 мм.
  3. #43
    Это очень много. Просто они клали болт на современные тенденции ширины ободов и расчитывают размеры под обода шириной до 30мм.
    У меня Maxxis Rekon 27.5 2.8 - имеет такую же ширину по баллону на ободе внутренней ширины 35мм.
    Там ещё у них проблема в слабых боковинах - узкая полоса протектора - ситуация когда ширина по баллону больше ширины по протектору (должна быть меньше или равна)
  4. #44
    Цитата Сообщение от Heinz Посмотреть сообщение
    Приехала мне намедни Vittoria Barzo 29*2,6 и немного я расстроился. На ободе 36 мм. вн. раскрылась на 63 мм. (ширина в расправленном виде 15,5 см) при весе 820 г.
    Ранее была в использовании Vittoria Mezcal 29*2,6. На ободе 29 мм. вн. раскрывалась на 64 мм (ширина в расправленном виде 16,5 см) при весе ~ 870 г.
    Есть ли сейчас доступная к покупке резина 29" с весом до 900 г, приемлемо катящая по грунтам и раскрывающаяся на ободе ~36 мм на честные 65-70 мм?
    На байкинн есть Continental crossking 29*2,6, может есть у кого такая на руках?
    наверное, что нужно не подскажу по объему, но статистики добавлю
    айконы опробовал 2,6,
    включая «единорога» весом 760гр. Несмотря на то, что компаунд МаксТерра логичнее вперед было, а Спид назад, поставил Терру назад, так как она легче
    Та покра, что в прошлом сезоне прокатил чутка (может, 20км, даже без герметика), 65мм по балону и 64 по протектору , качал 20 пси в тепле . Вторая некатанная- 62 по протектору и где-то 64 по балону на 18 пси в тепле. Обода около 40 внутр. После тренировки давлением покры могут подрастянуться.
    И, по крайней мере, по такой температуре (-2 +3) накат по Освальду показался приятным (до этого после зимних фэт и всяких спайкеров из лета коротенько опробовал только пирелли xc rc 2,4, пока не проткнул, но они традиционно липнут к асфальту и двойственно себя ведут при наклоне). В сравнении айкон будто бы не хуже катит и приятнее на асфальте в целом . На грунтах если неспешно помесить (а сухих сейчас естественно нет), то нигде не застрял , и неспеша в целом все было неплохо. Но на раскисших трейлах если добавить скорости, конечно, держака нет совсем . Но из бонусов быстро самоочищаются.
    ну и в фэт раме узкие покры наконец позволили норм помесить без закидывания наглухо трансмисси . Мой плюс , даром что с царскими зазорами под 3,0 и чл 75, такого не позволял близко. Так что рекоменду смотреть на межсезонье не плюс раму, а фэт раму с узким ку . Любые лепехи, прилипшие к покре, практически не добираются до цепи, если вспоминать вовремя с каретки счищать избыток.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Jonesy; 20.03.2025 в 22:06.
  5. #45
    Jonesy, на фото грязь какая-то застывшая, да и на покрышке почти ничего не налипло . не показательно, короче.
  6. #46
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    с узким ку
    Т.е. 100 мм. Меньше, вроде нет.
  7. #47
    Есть, но хрен достанешь https://otsocycles.com/collections/v...oytek-frankset
    Последний раз редактировалось Everytime I Die; 27.04.2025 в 15:49.
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  8. #48
    Для ВанХельги 27.5 x 4.0 заметил правило - а не очко обычно губит а 11 фунт на дюйм...
    Покрышка не любит низкие давления в режиме грунтов/асфальта летнего катания. Более менее нормальный накат с давлением 0.85-0.92 бар. На этом давлении колесо конечно становится дубовым - плохо амортизирует и плохо глатает неровности.
    TERRENE YIPPEE KI YAY для сравнения качаю 0.67 хоть она и чуть больше.
  1. Шипованная резина для зимнего катания
    от CrYNeoN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 7479
    Последнее сообщение: 10.02.2026, 12:17
  2. Резина для сыухи.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 11:18
  3. оптимальная резина для кк
    от EraserZel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:22
  4. Зимняя резина для 28"
    от bsd в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 05:16
  5. Зимняя резина для велосипеда
    от tuzenbah в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 13:59
