Приспособа для мойки цепи. - Страница 5
Страница 5 из 119 ПерваяПервая ... 3456710153555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1185
Тема: Приспособа для мойки цепи.
  1. #41
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Это давно уже не новость...
    https://www.bikeradar.com/features/f...oper-shifting/
    Ну это мы такие всезнающие и продвинутые - но не все такие.
    ---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:26 ----------
    Цитата Сообщение от Kolyawerty Посмотреть сообщение
    Ну вот. Хотя статья как оказалось он о ресурсе цепи в зависимости от передач а о плавности хода и надёжности зацепления, но и так легко понять что на меньших заездах цепь прокручивается в звеньях сильнее а значит быстрее изнашивается
    Ещё на мелких натяжение больше. И кпд при перекосе падает быстрее на мелких звёздах, большие к перекосу "Лояльнееее"
  2. #42
    Цитата Сообщение от bychkov1609 Посмотреть сообщение
    Вот в Компасе, специально для тебя, в знак благодарности за способ мойки накидал:
    Спасибо, попробую.
    Проблема такой методы примерна такая же, как чистка цепи в стандартной машинке - вонь и брызги.
    Если цепь смазана жидкой смазкой, то можно использовать раствор фейри. Ещё можно убрать испарение, использовав закрытую ёмкость, немного усложнив конструктив. Но вонь от бенза, конечно, всё равно будет, даже просто от рук и цепи. Поэтому ждём хорошего химика, который раскроет состав дегризера от смува).
    Брызг нет, если не крутить с большой скоростью.
    На thingiverse по ссылке выше сразу в "предложениях" еще выдали:
    https://www.thingiverse.com/thing:3666116
    Имхо, значительно лучше, а -ля "автоматический бултыхатор" Евгения .
    Вот не ИМХО:
    Полдня уходило с тремя бутылками и продувками воздухом, против сегодняшних 5-ти минут. Всё решает поворот звеньев.
    ---------- Добавлено в 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:24 ----------
    У меня где-то болталась банка из-под спортпита с широким горлом, в теории можно просвелить дырку в боку и засунуть туда ось со звёздами внутрь.
    Одинаково мыслим). Только не сверлить, а пропилить, резьбу на горле, чтобы банку можно было снизу подставить и крышку закрутить.
    ---------- Добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:31 ----------
    то бы цепь была чуть внатяг,
    Натяг, думаю, не нужен. Лучше, когда зазоры свободно болтаются - легче жидкости проникать.
  3. #43
    Не так уж и легко. Соединение звеньев - это пара трения разделенная смазкой и, как правило, трение тем меньше, чем выше скорость проскальзывания. Дело в другом: на малых передних звездах больше сила натяжения цепи (обратнопропорционально количеству зубьев). А вот ролики цепи, например, больше проскальзывают/прокатываются на больших звездах.
    ---------- Добавлено в 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:18 ----------
  4. #44
    Питер
    Ну мыслю сию, про мелкие звёзды - я из Любовицкого взял - хоть и знаю, что Реджинальд Иванович от сего опуса зело сильно плевался - но ряд инфы оттуда, КМК - использовать и можно, да и приходится. И обычные шеРстерёнки, эвольвентные - без большой нужды меньше 12 не делают - в наборе мУдельныхЪ ...Тьху!!!!! модульныхЪ фрез - на меньшее число зубьев нет фрез.
    А насчёт поворота звеньев - имелся ввиду тот факт, что на маленьих звеньях при сходе/входе на звезду - происходит в шарнире цепи угловое смещение на бОльший угол....Уффф..... Утомился я наукоообразную хрень нести - болею, извините.
  5. #45
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    И то, что одно и то же передаточное на большой звезде комфортнее - подтвердю своим опытом, я это тоже замечал.
    Верно. Именно поэтому на одном шоссейнике у меня большая звезда 60Т и кассета 13-26, на втором - двойник 44-55Т и кассета 12-25. А всякие 39-53 и тем более "компакты" 34-50 в сочетании с кассетой с малой звездой 11Т - не моё.
  6. #46
    хорошо, что для жидких смазок этого не надо
    троллю от чистого сердца
  7. #47
    г. Нижний Новгород
    Для них это надо в ещё бОльшей степени
  8. #48
    Тверь
    Для них изначально и применялось опчет. Месье троллить изволит
  9. #49
    и не разу не троллю я. зубная щетка, фэйри, старые труселя для сухости по вкусу, даже не снимаю (цепь разумеется)), цепь уходит за 4500-5000
    какой смысл полоскать в семи водах, если после первой поездки песочка будет
    Последний раз редактировалось 1975; 01.10.2019 в 10:53.
  10. #50
    Серьезно, пол дня? Я бы ввел в УК ответственность за пропаганду Неокрепшие велооумы ведь этот "опыт" воспринимают на полном серьезе и копируют.
  1. Машинка для чистки цепи
    Ответов: 887
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 13:11
  2. Продам Машинка для мойки цепи Cyclone CM-5
    от KycokOl в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 20:33
  3. Садовые опрыскиватели для мойки
    от Double в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 12:24
  4. Продам Машинка для мойки цепи новая
    от Shultz в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 16:07
  5. Куплю машинку для чистки цепи
    от Andreev Alexander в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 23:28
