Intense Carbine, плохо крутится узел задней оси амморта. - Страница 5
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Intense Carbine, плохо крутится узел задней оси амморта.
  1. #41
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Так автор пишет, что внутреннее кольцо .
    Автор невнимательный, извините.
    Достал подшипники. Три, которые целые, после после промывки крутятся легко, плавно и, вроде бы, не люфтят.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли их переиспользовать, с учетом того, что выдавливал я их давя только на внутреннее (точно внутреннее) кольца.
    Вопрос с скорее к тому что, если это возможно, хотел бы достать-помыть-перемазать подшипники еще и в другом линке. Их новые заказать сразу не догадался.
    Спасибо.
  2. #42
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Отсутствие люфтов и легкость хода вынутых подшипников не означает, что они не начнут люфтить или клиниться под нагрузкой. Стоит подумать о полной замене.
    Продам: Regin X
  3. #43
    Как написали уже выше, так ты их не продиагностируешь, только после запрессовки и стяжке осью - т.к. у тебя используются радиально упорные подшипники.
    В руках они могут совершенно свободно крутиться, а после запрессовки встать колом.
  4. #44
    Там стоит радиальный подшипник 6802-2rs. 15x24x5 с припиской MAX.
    Моё мнение - лучше не перепрессовывать без повода, но если вытащил - ставь новый.
  5. #45
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Спасибо.
    Да, конечно.
    Если сухой пром хорошо вращается, смазать и вставить обратно. Седло в линке тоже смазать.)
    Снимаешь одну крышку и открытой стороной подшипники вставляешь в линк.
    Второй пыльник пригодится для обслуги/замены в будущем.
    Если подш явно туго встают, тогда линк, если алю - нагреть, а подш охладить в морозилке.
    Если пресс-давилок четко под размер нет, можно прессовать запасным подшипником такого же размера (а лучше внешними кольцами от старого, одновременно), кольцо при этом зайдет в линк на пару мм, потом легко выскочит. если не лень, можно сразу снять кольцу фаску.
    Бывает случаи, когда после запрессовки подш явно неравномерно стал вращаться - значит подш зашел неравномерно, и встал чуть косо. Есть еще не приятный вариант - тугое седло в линке.
    Берешь молоток, старую отвертку-шлиц, уверенно постукиваешь, по внешнему кольцу, крутишь, добиваешься норм вращения.
    Если в другом линке подш. вращаются +- норм, если смазка не рыжая, значит не было воды и нет задиров. Это хорошо.
    Снимаешь пыльник, прессуешь новую смазку прям поверх, закрываешь пыльник.
    Подмазывать их так раз/два в сезон, не снимая с вела, по интенсивности, и вопросы не возникают совсем.
    И кстати - промывать подш надо не просто бултыхая в растворе, а снять обе крышки и вращать в растворе, только так тогда вся мелочевка из них выскакивает с пузырями кавитации.
    Последний раз редактировалось barh; 17.11.2019 в 10:42.
  6. #46
  7. #47
    Докладываю.
    Внешнее кольцо вытянул, вставив в дорожку черную стопорную шайбу. Тянул болтом с цилиндрической головкой под торкс и резьбой не на всю длину. Шейка без резьбы удачно расперла шайбу, но может это было и не обязательно.
    Предыдущий владелец поменял амморт. У этого амморта какое-то прокачанное большое съемное ухо с пачкой подшипников. Владелец сколхозил крепление под него так, что детальки, которые одним концом упираются в линк, другим концом упирались во внешнее кольцо этих подшипников (которым подшипники впресованы в большое ухо амморта). В итоге если все это стянуть, крутиться оно перестает. Владельца это, видимо, не устраивало, и он не затягивал
    Вставил шайбочки, так чтобы все уперлось во внутреннее кольцо подшипника амморта. Затянул как написано, все крутится.
  8. #48
    То есть со старыми деталями, или новый сет получил и поставил?
  9. #49
    От нового сета только белые "фигурные" шайбы. Кстати, форма у них чуть изменилась.
    Еще 4 шайбы М8 из хозтоваров и укороченные предыдущим хозяином большие детальки с резиновыми кольцами внутри (про которые я сналача предпоолжил, что они сносились).
  10. #50
    black
    MOS ювао
    интересно было бы взглянуть на это (или на эскиз)
    обычно величина зазора ухо-линк невелика и это в основном и ограничивает такого типа колхоз.
    у Enduro seals был подобный сет, но там подшипник один, роликовый, и он прессуется в ухо амморта.
    + узкие спец.пыльники по сторонам.
  1. Люфт, Кривизна? Задней оси. Или проблема с подшипниками
    от Pav3l в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:54
  2. Плохо крутится переднее колесо
    от Erick Flatcher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:31
  3. Плохо крутится переднее колесо
    от andponomarev в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 21:25
  4. Проблема в задней оси
    от vetaall в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 13:23
  5. Люфт задней оси - убит конус.
    от Dasboot в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:12
