<div class='quotetop'>Цитата(Daniliss @ 31.10.2008 17:13) <{POST_SNAPBACK}></div>гениально =) только я грешу не на подшипники, а на прижимное кольцо, то, что сверху.
Добавлено позже (01/11/2008 10:38):
переворот руля ничего не дал.
<div class='quotetop'>Цитата(Simak793 @ 21.11.2008 20:51) <{POST_SNAPBACK}></div>нет и ваще забил на это дело, катать не мешает
при случае попробую поменять рулевую, заодно пройдусь по краске на торцах
Обнаружил у себя аналогичную проблему.
разница в высотах руля слева и справа 6 мм.
при езде чувствуется
Рама Жайтн ХТС, рулевая интегрированная.
Руль, вынос менял - кривость не ушла.
Грешу на подшипники рулевой.
Возможно и руль, того, все же кривоват.
Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
повернул каждый подшипник в рулевой на 90 градусов + собрал всё со смазкой.
кривость ушла.
виимо сказывалась выработка в подшипниках......
