Обсуждение Tacx Flux - Страница 5
Страница 5 из 40 ПерваяПервая ... 34567101535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 394
Тема: Обсуждение Tacx Flux
  1. #41
    Цитата Сообщение от slantschewbrjag Посмотреть сообщение
    Я когда цепь чищу всегда вращаю против часовой стрелки, вот и шуршит наверно из-за этого.
    А цепь-то при чем? У тебя же не глухарь)) Железный маховик просто руками вращать не надо, а цепь на холостом ходу ни на что не влияет
  2. #42
    Чёт я не понял как ремень спадает если там направляющие канавки?
    На 35 секунде видно как это происходит. Это случилось в момент когда я раскрутил, и отпустил педали (перестал крутить) и в этот момент ремень резко перескочил.
    Мне кажется что и за того что ролик не ровный и натягивает не равномерно, но это всего лишь догадки.
    То что ролик не ровный можно увидеть как играет постоянно пружина натягивания.
    Последний раз редактировалось mabden; 01.03.2018 в 15:23.
  3. #43
    Веломаньяк Аватар для Filliny
    Giant TCR Advanced Merida GT Touring
    PainCave
    так же легкая не соосность оси натяжного ролика может быть причиной выталкивания ремня наружу...
  4. #44
    да я заметил, когда ремень был снять, при нажатии на ролик то он наклоняется в сторону выхода, т.е. когда ремень на него давит сам ролик немного развернут в сторону слета.
    И что с этим делать?
    P.S. в этом и плюс без ремневой системы, то что слетать нечему
  5. #45
    PainCave
    не видно как там это устроено - но ось вроде как (должна быть) расположена на подвижной пластине удерживаемой натяжной пружиной. Необходимо либо наклоном плоскости пластины ( в которую вкручена\впрессована ось) скомпенсировать уход вала в рабочем положении... то есть дать угол чуть в + чтоб в рабочем положении было около 0. Саму ось наверное трогать стремно - если она там впрессована - то может разболтатся. Бортика стандартного у натяжного ролика нет чтоб не было как раз шума от соприкосновения ремня с бортиком...
    Еще попроще вариант попробовать развернуть ролик если он выглядит одинаково с обоих сторон...
    Последний раз редактировалось Filliny; 01.03.2018 в 15:40.
  6. #46
    Ось имеет форму гвоздя, и вставлен он в пластину к которой держится пружина. Она в этой пластине ходит свободно, но что бы ее вытащить, нужно весь корпус разбирать.
    не выдит, так как сам ролик имеет однонаправленную форму, и сделан по типу стакана в котором внутри лежит подшипник, снять ролик полностью не получилось. В самом конце он во что то упирается, во что не смог разобраться, там идеально ровно, и есть заусенцы от крепления.
  7. #47
    PainCave
    трапецевидность ролика заметна невооруженным глазом... вряд ли это камера такие искажения дает..
    интересно - это сделано специально или имеет место деффект исполнения? - вряд ли это следствие износа ролика.
    Но тут интересный момент - перескакивание ремня происходит в тот момент, когда ведущий маховик замедляется, а тяжелый ведомый продолжает вращаться, ремень резко прослабляется и на момент теряет контакт с роликом. То есть ролик в момент смещении ремня как-бы не участвует. ( на видео момент остановки плохо заснят - не видно что происходит с ремнем - как он ведет себя)
    Если например причина не в ролике- тогда что заставляет ремень при отрыве от поверхностей выскакивать наружу? Центробежная сила?
    Перевернуть ремень?
    Хотя может и наоборот - ролик восстанавливая натяжение, выталкивает ремень....
    Последний раз редактировалось Filliny; 01.03.2018 в 17:10.
  8. #48
    Перевернуть ремень?
    Слет происходит на 17 секунде.
    Ремень уже пробовал развернуть.
  9. #49
    PainCave
    мдаа - раз 20 прокрутил на замедленном - непонятно...
    при торможении заметно что ремень наоборот сильнее натягивается отодвигая ролик- то есть ролик сильнее влияет на положение ремня...
    Все-таки форма ролика меня смущает... лечить по фотографии конечно интересно, но варианты пока закончились...
    Подобных перескакиваний ручейков в авто-сфере довольно много, но все лечится заменой - ремня, ролика, подшипников шкивов... тут же вопросы у меня только к ролику ( еще - а гориз. люфта там нет?)... Может кто что еще предложит или сами докопаетесь Результат интересен...
  10. #50
    Веломаньяк Аватар для simak
    Jamis Dakar XCT3, Merida Road FLX 906
    г.Чехов- моск. обл.
    да напишите в TACX чо мозга то парить. Проблема то известная, они же исправляли как то.
    Если нет возможности сдать станок, то хотя бы спросить как починить, если это возможно. Если нужны какието зап. части они вам вышлют...
  1. Продам продано
    от Endeavour в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 00:10
  3. Ответов: 456
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 12:18
