Silverback-фэтбайк Клуб - Страница 5
Страница 5 из 61 ПерваяПервая ... 3456710153555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 605
Тема: Silverback-фэтбайк Клуб
  1. #41
    Scoop Fatty 2017, Author Kinetic 26, Author Dexter 29, Author Compact 28, Merida TFS 300 26, Nishiki Hybrid Pro 28
    Петербург
    Цитата Сообщение от DaydreamsQueen Посмотреть сообщение
    Да, на моем есть.
    Спасибо!
    Еще смотрю на Silverback SCOOP FATTY 2017
    У него есть отверстия под багажник в перьях, но в дропаутах отверстий я не увидел!
    Если аккуратно проверлить отверстия, ничего страшного не случится?
    Последний раз редактировалось lzo_; 29.10.2017 в 21:57.
  2. #42
    можно значительно уменьшить нагрузочную способность конструкции.
  3. #43
    Веломаньяк Аватар для OntLiL
    ICAN SN02 (2019), Langtu K 8 (2018)
    г.Саров, Нижегородская обл.
    Вот что мне на это ответил производитель:
    The rack mounts are easy to make them at the place where you want the rack to come, see below the description, let us know if you want us to send M5 aluminium M5 riverts by post? Most of the bicycle shops should have it
    They would need to find aluminium M5 rivets for the frame, same as what one uses for bottle cage rivets.
    This is what they look like:
    They need to drill to the size of the rivet to fit into the frame tightly.
    Then use a rivet "gun" that looks like this to press and fix it into the frame.
    One gets various shape and style rivet "guns".
    They are used for various industries and easy to get.
    На мои опасения ответили так:
    The frame is made from aluminum, nothing will happen to the frame.
    What is important is to drill the hole matching the size of the rivet to fit into the frame tightly.
    See below the location of the hole (the degree 70.5 is pointing to the hole). The location can be slightly shifted, this is not a problem, important is that it will match the location of your rack.
    Let us know if you are coming right or not.
  4. #44
    Цитата Сообщение от OntLiL Посмотреть сообщение
    Сейчас (с бескамеркой, на Арисунах, с трансмиссией 1х11) весит 14,2 кг.
    На недели поставлю JJ 4,8. На них должен быть еще полегче.
    это как-то прям печаль...
    Вчера взвесил свой, зафиксировав новый рекорд - 12550 с флягодержателем и креплением гармина. Фэт с Блутой 120 и дроппером с ходом 150.. на ЖЖ 4.8 ЛС
    Хотя переднее колесо, сцуко, подспускает...
    Видимо придется добавить ещё герметика...
    ПокрышкаSchwalbe Jumbo Jim 4.8.
    4.8" SS 1394 и 1454 гр.
    просто дичь... Адовый вес... Для чего вы такое покупаете??
    Кстати, есть вопрос про скуп. Новый, 2018, вообще выглядит круто. Но! Какой у него ку-фактор?
    Если подобный Фоке, то она, однозначно, круче. Если сразу дают на гх игл, например!
    Последний раз редактировалось Грех; 30.10.2017 в 00:21.
  5. #45
    Т.к. на Диминой фотке звезда не перевёрнута, предположу, что ответ тебе не понравится
  6. #46
    Αλέξανδρος, у Димы на Фоке шун. То есть ку ~215.
    А у сильвербэка?
  7. #47
    1х11 в стоке, но возможность установки переднего переключателя оставлена.
    Я про эту фотку скупа, где явно рейсфейс аефект стоит. И наверняка, со 190-й осью.
  8. #48
    Здравствуйте!
    Я новичок, вышло так, что первый вел у меня фэт.. Scoop Delight. Хотя лет пять назад пытался подойти к велосипеду, но там был ашанбайк и все закончилось моральной травмой)))
    Велом доволен очень, удивили скоростные качества... 50-54км\ч выжимаю по ровному направлению.
    Сейчас вел в стоковой комплектации. Пока снег не лег, есть время поставить зимние покрышки(уже вычитал на этом форуме что бульдозеры дубеют на холоде) и заменить трансмиссию на 1х12.
    вот хотел спросить:
    Шиповки VeeTire SNOW SHOE XL стоит ставить? или есть профитней?
    этот Срам https://fatbiker.ru/GXEagleTriggerShifterblack.html установится на делайт?
    и какую лучше систему\коретку поставить взамен стоковой интегрированной Prowheel?
    катаю в сельской местности.
  9. #49
    О! еще один! Не родственник известному тут сказочнику?
  10. #50
    чо.. вру?)) значит велокомпьютер 3,14здит... он такие значения показывал....
    не в этом суть.
    по моим вопросам сможешь помочь? или не знаешь ничего?)))
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59406
    Последнее сообщение: 21.07.2025, 11:14
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
