2-колесный друг длинного и в меру упитанного фототуриста - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: 2-колесный друг длинного и в меру упитанного фототуриста
    Unhappy
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 05.09.2008 12:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    По поводу тормозов: один человек ездил по Алтаю на "роллерах" и остался ими доволен: http://www.velobig.ru/forum/viewtopic.php?t=484[/b]
    Роллер для гор слишком тяжел. Роллер для переднего колеса слишком слаб.
    Говорю как владелец двух топовых роллеров шимано.
    "Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада для умственно отсталых. Даже, если кто и вырвется вперёд - то все равно долб**б"
    <div class='quotetop'>Цитата(Алтаец @ 05.09.2008 12:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Почему не ниже Deore? В одном из форумов в один товарищ высказал мнение, что Alivio работает чуть медленее, чуть менее точно[/b]
    AFAIK, разница между манетками alivio и deore - только в кол-ве скоростей 8 /9, задние переклюки практически идентичны..
    втулки deore да получше
    И ещё пять копеек.
    Лично я не могу ездить с рюкзаком больше 10 килограмм. Да и от десяти спина болеть начинает.
    Соответственно, все мои шмотки ездят на багажнике.
    Всякие прицеп-трейлеры идут лесом. Что с этой хреновиной делать в случае пешки, я не знаю. Мой рюкзак сносно вешается на спину - с ним вполне можно пройти неск. (десяток) километров.
    Кона Хосс лично мне в плане вилки не нравится. Хотя остальное - весьма ничего так...
    Гидравлические тормоза - штука довольно надёжная. Колодки только менять надо периодически (работы - на 10 минут), но это у всех так.
    Хотя... может, нам просто очень повезло - этим летом мы грязь на Алтае не нашли. Соответственно, можно брать и вибрейки - они проще, дешевле, меньше геморроя с установкой багажника.
    (желающие поговорить на тему "как ты будешь по горам ездить на вибрейках" могут сначала подумать, как по горам ездить с 20 килограммами груза. я ездил.)
    Ходим мы по краю... родно-о-ому...
    +7 926 055 46 93, Лёша.
    Не опасно ли ехать с гидротормозами?[/b]
    Современная гидравлика достаточно надежна для применения в серьезном туризме. Смысла ставить механику только из соображений её ремонтопригодности в полевых условиях абсолютно бессмысленно: там, где механика ремонтопригодна, гидравлика просто не ломается
    <div class='quotetop'>Цитата(minfo @ 05.09.2008 12:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Либо весь груз в прицеп-трейлер,[/b]
    Как бы тебе сказать... Там дороги далеко не везде есть
    А прицеп - это-ж еще дофига дополнительного веса. В крутые горы его затаскивать может быть весьма проблематично.
    Роллерные тормоза я бы всё-таки не стал советовать. Даже если у них и есть какие-то плюсы (в чем уже есть сомнения), найти запчасти и обслуживание будет крайне затруднительно. Не Москва-ж, все-таки.
    Добавлено позже (05/09/2008 13:15):
    <div class='quotetop'>Цитата(MEHANIK @ 05.09.2008 13:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Восьми скоростной привод работает надежней, чем девять. Пять лет отьездил с Алтусовскими моноблоками - никаких проблем (тросики-рубашки менял раза два), зад. переключатель Деор (поменял ролики, поставил с промподшибниками). А у товарищей с Деоровскими манетками - рубашки чуть загадятся - хуже переключает(надо делать полтора-два щелчка).[/b]
    Подтверждаю как обладатель именно 8-скоростной трансмиссии
    Доволен. И обратно на 9 как-то не хочется. Только вот расходники высокого уровня (цепь, кассета) вдали от Москвы найти может быть проблематично.
    8 скоростей - это совсем не обязательно "недотрансмиссии" уровня Alivio и ниже, у которых с надежностью могут быть проблемы. Компания Sram выпускает компоненты трансмиссии (манетки, цепи, кассеты) под 8 скоростей уровня X.7 (аналог LX) и X.9 (аналог XT) - жаль, только, на стоковые велосипеды такое не ставится.
    Возможно, имеет смысл найти единомышленников по месту проживания - в Барнауле, например, я лично общался с людьми, которые очень много путешествовали по Алтаю (и не только) на велосипедах. У них можно будет получить конкретные советы по велосипеду, маршруту и снаряжению, информацию о магазинах, скидках, каких-то неявных моментах, местной специфике...
    Помимо самого велосипеда потребуется приобрести еще и сопутствующие аксессуары - велоаптечку, запасные камеры, насос, шестигранники, багажник, рюкзак(и), крылья, задний красный фонарь (и, возможно, переднюю фару), велоперчатки, велошлем и т.д. Стоит это учитывать при планировании расходов.
    В рамках заявленных условий (первый велосипед, фото-путешествия - много груза, некоторая "неспешность") мне видится наиболее оптимальным вариант хардтейла:
    1. Понимание своих личных требований к велосипеду приходит только с опытом катания. "Обычный" хардтейл - это некая "база", если он всем устроит - замечательно, если нет - то уже будет ясно, куда стремиться. Современный велосипед - кроме всего прочего - большой и интересный "конструктор".
    2. Хардтейл дешевле двухподвеса "при прочих равных", в т.ч. в обслуживании. В озвученный бюджет "хороший" хардтейл вполне вписывается даже с запасом на покупку аксессуаров.
    3. Хардтейл надежнее, и, как правило, немного легче
    4. Да, хардтейл несколько менее комфортен, но при заданных условиях (не быстро, где сложно - пешком, цель - фото) преимущество двухподвеса не такое явное (тут я теоретик, по Алтаю ехал на хардтейле, может владельцы двухподвесов меня поправят).
    5. Задача перевозки груза (на багажнике в рюкзаке-штанах) решается проще, бОльшая автономность. Хотя вариант заплечника и груза на консольном багежнике (в случае двухподвеса) вполне имеет право на жизнь. Правда, когда приходится даже не катить, а натурально тащить велосипед - одни штаны проще вешать на спину, чем небольшой заплечник и что-то еще.
    По 29ерам (как собиравший найнер с нуля и немного катавшийся на нем по Алтаю):
    Самые "проблемные" к покупке детали - фреймсет (рама+вилка) и широкие покрышки (более 47 мм), все остальное аналогично байкам/гибридам, с колесами каких-то особых проблем нет - обычные мтб/шоссе втулки, спицы, обода, гибридные камеры и покрышки вполне доступны, неоднократно встречал мнения, что _колеса_ 28/29 в "глубинке" более доступны, нежели 26
    Но однозначно рекомендовать найнер как первый байк в данных условиях не готов...
    Равно как и оружие, кстати, т.к. либо его не готовы применить - и тогда оно бессмысленно, либо готовы - и тогда я не знаю, что посоветовать делать с "подранками" или даже трупами и каковы сценарии дальнейшего взаимодействия с соответствующими структурами.
    Резюмируя:
    если покупка велосипеда - лишь одно из средств в достижении фотоцелей - оптимален хардтейл,
    если уже сейчас есть энтузиазм повозиться с вело и финансовые возможности - можно подвес,
    а если энтузиазма много - то 29ер (можно и подвес)
    Разумеется, это всего лишь мои размышления на заданную тему, буду рад, если они окажутся чем-то полезны.
    В любом случае искренне желаю удачи и успехов в задуманном!
    P.S. Достаточно важный момент, о котором, кажется, еще не упомянули - крепкие надежные колеса, особенно заднее.
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    читаю я все это и удивляюсь.. чел, тебе нужен туринг, банальный туринг что то типа Surly или от Author
    ... на сликах.
    И звоночек - медведей пугать.
    PS устриц не ел.
    Вот, что я нашел со своей ростовкой в наличии.
    <span style="font-family:Times New Roman">Avalanche Expert
    Вилка Rock Shox Tora 302
    Отзывы: http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=995
    http://trial-sport.ru/goods/51516/313815.html
    Цена со скидкой: 22 000 руб
    Смущают мнения, что рама жесткая и пятая точка может ощутимо страдать.
    Merida Matts TFS 700-D
    http://velograd.ru/show_good.php?idtov=11957&grid=OL001730
    Цена со скидкой: 26 000
    Цена высоковата. Сейчас скидка 5 % от каталожной цены.
    Merida Matts TFS 500-D
    http://velograd.ru/show_good.php?idtov=10712&grid=OL001730
    Отзывы: http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=1624
    На чем остановиться?
    </span>
    Веломаньяк Аватар для vel
    ТТТ-тяжелый титановый танк
    г.Москва
    <div class='quotetop'>Цитата(Алтаец @ 16.09.2008 11:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    </span>[/b]
    Остановись на -Merida Matts TFS 500-D, со временем поменяй вилку, при большом весе она почти не работает
    Дороги которые мы выбираем и дороги которые выбирают нас не всегда совпадают
    Веломаньяк Аватар для ГанцАккерман
    Gary Fisher 28'' RedCustom
    Московская область, город Московский
    Между прочим, для длинных людей идеально подходят рамы Gary Fisher Genesis, чего не скажешь обо мне, достаточно коротком
  1. Большой Колесный Сейл
    от Пилот Пиркс в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 15:54
  2. 3-х колесный велосипед
    от stepkate в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 15:45
  3. Двухподвес за 2000+ у.е. для упитанного мужчины
    от Somik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:01
