Педали Shimano Saint MX80 vs Nukeproof Electron - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Педали Shimano Saint MX80 vs Nukeproof Electron
  1. #41
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Вытащи большое колечко из платформы, и попробуй отрегулировать
    Вот https://www.google.ru/search?q=конта...w=1240&bih=883 же без колечка. )))
  2. #42
    Это не Сайнт вроде
    С больших платформ своих, колечко №1 вытащи например
    Появится такой вот люфт
    Ну а дальше хоть зарегулируйся, его не убрать
  3. #43
    Барнаул
    Это не Сайнт вроде
    Большая платформа есть, втулочка с конусными подшипниками есть, вот только втулки скольжения нет.))
    Я ж тебе показываю, что на новых педалях оно люфтит, а отрегулированная педаль не люфтит. )))
    Посмотри на переднее колесо, в нем есть втулка с двумя конусными подшипниками и ведь его можно отрегулировать чтобы не люфтило.
  4. #44
    Ну
    У втулки, 2 точки опоры, левый подшипник, правый подшипник, отрегулировал, не люфтит, хорошо
    У педали Шымано Сайнт, 2 точки опоры, на фотке выше это шариковый подшипник справа, он двухрядный, но из-за базы в 1-2 см примерно его можно считать одной точкой опоры. И точка два - подшипник скольжения ("втулка" №1). Без второй точки опоры, ты подшипник можешь затянуть так, что он не будет вообще вращаться, люфт будет
    Не веришь, вытащи втулку №1 из платформы, и порегулируй подшипник
    Вот педаль Нюк, она так же устроена (но лучше, ось длиннее)
    Шариковый подшипник на одном конце оси, подшипник скольжения на другом
    Хватит уже дурака включать
    Последний раз редактировалось babangida; 25.09.2018 в 19:47.
  5. #45
    г. Нижний Новгород
    babangida, забей.
    Товарисч тот ещё тролль ...
  6. #46
    Барнаул
    Я давно понял твою точку зрения и пытаюсь объяснить что она не верна.
    Шариковый подшипник двухрядный и база у него около двух сантиметров. Этой базы хватает для нескольких моделей контактных педалей. И вполне хватает для педалей с платформой, ногу ты же ставишь примерно посередине педали, значит и нагрузка приходится в центр педали ака раз на этот двухрядный подшипник.
    Давай обсудим конструкцию этих педалей - Shimano XT T8000 SPD Trekking, у них тоже есть платформа и двухрядный подшипник. ))
  7. #47
    У меня нет таких, не знаю, возможно там это и работает. Но перенос конструкции оси и подшипников от маленьких контактных педалей на огромную платформу МХ80 это косяк Шыманы.
  8. #48
    г. Нижний Новгород
    Только что разобрал одну из своих Saint MX80
    Они прошли немного за эти 3...4 года - использовались для отдельных тур.выездов, покатушек и немного фэтбайкинга.
    Но уже заметно люфтят, и регулировка подшипников им не помогает.
    Разобрал этот двурядный подшипник ("бочонок"), снял втулку с капрокольцами и пыльником и бочонок собрал обратно.
    Ось с бочонком свободно входит в корпус, люфт на оси тот же, что и со всеми деталями в сборе.
    То есть
    (специально для мнящего себя Механиком)
    Нет плотной посадки двурядного подшипника в корпус,
    тут нужна дополнительная опора, о чём и говорит ТС.
  9. #49
    То есть
    Полностью согласен, в этой конструкции есть втулка скольжения, иначе бы там не было капроновых колец, да и чисто конструктивно - слишком большая консоль от шатуна до двухрядных конусов с шариками. Короче очень неудачное решение - применение конусов и втулки скольжения, достаточно было поставить обычный подшипник вместо этого геморроя с конусами.
    МЕХАНИК не путай с передней втулкой, там расстояние между конусами в разы больше.
    Последний раз редактировалось vlad674; 25.09.2018 в 20:34.
  10. #50
    Барнаул
    То есть
    Костыль спасет )))
    А что делать с трекинговыми педалями? Вот https://yadi.sk/i/FbELXFJMaHNJtg на этих люфта нет.
  1. Продам Педали Shimano Saint MX80. ПРОДАНО
    от viva67 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 10:14
  2. Продам Педали Shimano Saint MX80
    от UncleSam в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:52
  3. Продам Продам Педали Shimano Saint MX80
    от maxf1 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 18:59
  4. Куплю Куплю педали Shimano Saint MX80
    от Алексей123 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 01:01
