Мысли вслух или от чего зависит средняя скорость и энергозатраты при езде ? - Страница 5
Страница 5 из 53 ПерваяПервая ... 34567101535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 521
Тема: Мысли вслух или от чего зависит средняя скорость и энергозатраты при езде ?
  1. #41
    Веломаньяк Аватар для Axon
    Merida Scultura 300, Atom XC-400
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от backwoods Посмотреть сообщение
    Вот уже не раз проскакивало мнение, что на тяжёлом велосипеде труднее разгоняться, но легче поддерживать скорость. Мне вот ужасающе интересно, как люди пришли ко второй части этого утверждения.
    А чего тут непонятного? Чем больше инерция, тем больше энергии требуется на придание ускорения. Положительное это ускорение или отрицательное, значения не имеет.
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:24 ----------
    Итак, мы разогнали велосипед до скорости v, затратив на это энегрию E (которую мы считаем суммой оставшихся трёх пунктов). Теперь "заливаем в раму свинец". То есть, увеличиваем массу велосипеда, но сохраняем нетронутыми все остальные его параметры. Рассматриваем модель заново. Пропускаем момент разгона и переходим к равномерному движению. Какие изменения в затратах энергии по трём оставшимся пунктам для поддержания той же скорости v мы можем отметить?
    Например, если ездок устал и решил пофилонить, то на тяжёлом велосипеде он будет медленнее терять скорость. И порыв ветра его гораздо меньше замедлит.
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:27 ----------
    В итоге, жесткость рам таки разная: мягкая лучше "пишет" дорогу, то есть, на ней комфортнее поддерживать скорость, жесткая имеет лучшую динамику, но статичное поддержание скорости на жесткой портит тряска, зуд, и прочий расколбас)).
    В итоге, вся разница сводится к комфорту. Конечно, это имеет место быть, но это не определяющий фактор для скорости однозначно.
  2. #42
    Веломаньяк Аватар для dmitry111
    отечественный велопром
    Если инерция как-то и зависит от массы велосипеда и райдера, то это такой мизер, который даже заметить то не просто, если речь не идёт о езде по горам - там вес определяет.
    Инерция зависит в основном от сопротивления качению и тут на первое место выступают аэродинамика и трение между землёй и покрышкой, ВСЁ, больше ничего практически не влияет (можно конечно отметить трение во втулках, но если они не перетянуты, смазаны и исправны, то это тоже всё на уровне погрешности). Есть ещё разгон: тут влияет жёсткость конструкции (при условии, что опять таки всё исправно и смазано) и немного раскручиваемая масса (обод колеса). Поддержание скорости - это есть сочетание разгона и энерции. Масса в большинстве случаев остаётся на десятом месте.
    Другое дело, что в жизни велосипеды с высокой массой как правило собираются из низкокачественными компонентами (они и обуславливают большой вес), которые добавляют трения во всех узлах и снижают жёсткость.
    А вот про массу колеса - отдельный разговор. С одной стороны малая масса обода позволяет легче разгонять колесо, с другой - в ТТ почему-то наоборот используют относительно тяжёлые высокопрофильные колёса, значит есть у тяжёлого обода некоторые преимущества при равномерном движении по ровной поверхности.
  3. #43
    Ловец покемонов Аватар для s323
    Merida kalahari 570
    Видное МО
    Ощущения - это вещь о контрастах. На фоне больших усилий при разгоне теоретически да, должно ощущаться легче.
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:53 ----------
    Я не знаю, что у вас тут за наука 2.0, но "придать ускорение" всегда означало "дать поджопник".
  4. #44
    black aluminium mountain bike & red carbon road bike
    Москва, Лианозово
    С разгоном вопросов нет. Я говорю про энегрию на поддержание постоянной достигнутой скорости.
    Согласен. Но на восстановление скорости более тяжёлому велосипеду понадобится больше энегрии. Причём зависимость не совсем линейная, и из-за трения качения разгонять тяжёлый велосипед ещё труднее.
    Последний раз редактировалось backwoods; 25.06.2016 в 11:26.
  5. #45
    Merida kalahari 570
    Видное МО
    Если бы ты был индейцем, тебя бы звали "умеющий моментально разгоняться и останавливаться".
    ---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:58 ----------
    Кстати, интересно. Под более тяжёлым седоком покрышки продавливаются сильнее, соответственно коэффициент трения должен получаться больше, насколько заметен этот эффект.
  6. #46
    Но я же тут не про разгон, а про энерцию и про разницу в весе велосипедов одного назначения - она будет влиять очень не значительно в реальных условиях.
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:04 ----------
    Значит и качать надо больше
  7. #47
    Санкт-Петербург
    У вас в голове каша. Подъём массы в гору с инерцией никак не связан, как и трение (в том числе об воздух). Это три разные силы.
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:05 ----------
    Ускорение, ВНЕЗАПНО, бывает отрицательное. Школа давно была, всё забылось, я понимаю.
  8. #48
    Merida kalahari 570
    Видное МО
    Без инерции, боюсь, было бы совсем печально - педали крутить перестал - велосипед остановился.
    Но это был бы триумф фиксеров))
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:07 ----------
    Не знаю, как в ваших поребриковских школах, а в наших нам объясняли, что ускорение надо не только придать, но и продолжить придавать в течение некоторого времени, поскольку dv=a⋅dt
  9. #49
    Т.е., при движении велосипеда в гору, энерции нет совсем?
    Ещё раз говорю, что поедешь на велосипеде в 8 кг, что в 10, при прочих равных один хрен не почувствуешь никакой разницы. У кого там энерция больше?
  10. #50
    Санкт-Петербург
    Вот смотрите. Едет велосипедист с постоянной скоростью V0, имея при этом этом запасённую кинетическую энергию E0. Налетевший порыв ветра отбирает у него часть этой энергии (dE), снижая скорость до V1 < V0. Чтобы разогнаться обратно до V0, ему надо затратить энергию, равную dE, которая не зависит от E0. Зато от E0 зависит разница V0-V1, которая тем меньше, чем больше E0. Получается, что средняя скорость будет тем выше, чем больше E0, при равных затратах сил ездока (dE).
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:15 ----------
    Более тяжёлые ездоки их сильнее накачивают.
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------
    При учёте, что одно напрямую определяется вторым.
  1. Ваша средняя скорость? (опрос)
    от vel в разделе Велосипедное
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 17:02
  2. или бобик сдох или я чего-то не понимаю (((
    от Dick в разделе Велосипедное
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 11:41
  3. Если средняя скорость <10км/ч то это не ВЕЛОпоход!
    от Андрей Юрьевич в разделе Велосипедное
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 12:51
