прикипела каретка - Страница 5
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: прикипела каретка
  1. #41
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от scout-rus Посмотреть сообщение
    а как снять правый шатун,слизалась резьба внутри вся-каретка под квадрат,уже и съемником автомобильным пробовал,только покоцал шатун.
    Покататься с ослабленным болтом.
    или так http://s59.radikal.ru/i165/0903/a7/86a2129cfc32t.jpg http://s58.radikal.ru/i160/0903/42/88b549e01517t.jpg
    Дольше трех ударов ни один не сопротивлялся :p Пластиковую гайку катриджа может помять :huh: , а может и не помять, как повезет.
    Бегемот
  2. #42
    да нифига -уже катался долго,не слазит,ВД заливал,смазку до этого закладывал медную,хочется так снять,чтоб еще послужил
  3. #43
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    через подседельную трубу
    Чтож я лох? Через рулевой стакан!
    в кака-коле сахара дохренища, боюсь слепит всё...
    сегодня ещё жидкостью для мойки двигателя помою все щели и ВДшкой ещё подзакапаю при помощи шприца... А там глядишь к выходным и до мастера доеду
  4. #44
    Веломаньяк Аватар для PagaN
    mtb 29 rockrider xc100, mtb 26 cannondale bad boy 7, road giant tcr0, folding kross flex 3.0, folding strida 18"
    Куба
    очень странно что прикипело с медной смазкой,
    я обмазываюсь солидолом и ничего не прикипает.
  5. #45
    Димдимыч
    Guest
    Если шатун левый, или звезды съемные, можно пробовать стянуть его съемником подшипников.
  6. #46
    Здешний народ не знаком с целительной силой солидола.
    Тут веруют в забугорные радужные сопли.
  7. #47
    честно говоря у меня нет пока солидола,пользуюсь смазками теми что автомобиля,кроме литола
  8. #48
    Профилактика тоже важна, спасибо! Однако тут боржоми уже поздно...
    Кстати чем литол от солидола отличается?
  9. #49
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    VersaCHE,
    консистентная смазка - это базовое масло
    5. ВИДЫ И СОСТАВЫ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ.
    Трансмиссионные, как и прочие автомобильные масла, изготовляют на основе базовых масел с
    введением в последние специальных присадок для придания заданных эксплуатационных свойств. Таким
    образом, формулу состава любого трансмиссионного масла в общем виде можно представить следующим
    образом:
    трансмиссионное масло = основа (базовое масло) + присадки
    Еще в недалеком прошлом большинство базовых масел, предназначенных для производства
    трансмиссионных, состояло из смеси дистиллянтного ( т.е. полученного перегонкой ) и остаточного масел
    сернистых нефтей. Сегодня, появление новых, наукоемких технологий позволило получить новые , более
    прогрессивные их виды. Это дало возможность, соответственно, производить автомобильные масла с более
    высокими эксплуатационными свойствами и качествами, расширив тем самым их ассортимент.
    На сегодняшний день рынок трансмиссионных масел представлен четырьмя основными
    представителями в зависимости от примененного для их изготовления базового масла:
    минеральное (Mineral или Conventional);
    полусинтетические или частично синтетические (Semisyntetic);
    синтетические (Fully syntetic);
    гидрокрекинговые (Unconventional).
    Наиболее широкое применение получили минеральные трансмиссионные масла из-за их сравнительно
    невысокой стоимости изготовления, при приемлемых товарных качествах. Минеральные масла получаются
    при перегонке неочищенной нефти-сырца. Бензин, керосин, а затем и дизельное топливо получаются при
    дистилляции первыми. Затем следуют смазочные масла, и только после этого, тяжелые продукты, в
    которые входят гудрон и битум. К сожалению масла данной группы имеют относительно узкий диапазон
    применения по температурным параметрам.
    Обладающие отсутствием данного недостатка синтетические масла относятся к высшей ценовой
    категории, что обусловлено высокой сложностью их изготовления. Синтетические масла в основной своей
    массе производятся из этилена, который вырабатывается из природного газа и/или нефти. Затем его
    пропускают через катализаторы и водород и получают базовые синтетические масла. Все эти процессы
    занимают много времени и протекают очень интенсивно. Данная технология получения синтетической
    основы обходится значительно дороже производства минеральных базовых масел.
    Полусинтетические масла являются промежуточным звеном между двумя ранее обозначенными: имеют
    лучшие свойства, чем минеральные, при более приемлемой для большинства потребителей цене, чем
    синтетические.
    Так в чем же состоит основная разница между минеральными и синтетическими трансмиссионными
    маслами? Основное отличие состоит в молекулярном строении базовой основы масла (базового масла). В
    процессе производства синтетических масел особым способом синтезируют молекулы с заданными,
    оптимальными эксплуатационными свойствами. Синтетические масла в отличии от минеральных имеют
    наибольшую химическую и термическую стабильность.
    Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в агрегатах трансмиссии с
    ними не происходит каких-либо химических превращений ( парафинизации, окисления и т.д.),
    значительно ухудшающих эксплуатационные характеристики масла.
    Термическая стабильность - это сохранение оптимального значения вязкости масла в широком
    диапазоне температур, что означает легкое и безопасное взаимодействие деталей в агрегатах трансмиссии
    на морозе и одновременно максимальную их защиту в самых высокотемпературных зонах при работе на
    высоких скоростях и нагрузках. Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические
    масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.
    Особого рассмотрения заслуживают трансмиссионные масла, полученные по технологии
    гидрокрекинга. Дело в том, что данные масла получены в результате глубокой переработки нефтяных
    фракций в присутствии водорода и специальных катализаторов при воздействии высоких давления и
    температуры. При таких технологических условиях происходит целенаправленная перестройка молекул
    углеводородов, что, в конечном результате, позволяет получить конечные продукты с очень высоким
    индексом вязкости.
    +загуститель http://mssoil.ru/allabout/grease/8/
    + присадки
  10. #50
    Спасибо!
    Последнюю неделю прихожу в 22, греметь не удобно, но методика интересная, попробую! Пластика там нет, чистый люминь!
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:26 ----------
    шатун сдался.
    Каретка пока сопротивляется
  1. каретка ISIS - что выбрать?
    от ded mazai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:05
  2. Проблема со связкой "система+каретка" (ISIS)
    от Scio в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:47
  3. FS каретка Truvativ DH ISIS 68x113
    от BECHA в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 02:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 13:43
  5. Каретка Race Face SRX
    от Unicorn в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 20:22
