Найнер/плюс-байк из тру-фэтбайка - Страница 5
Страница 5 из 73 ПерваяПервая ... 3456710153555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 900
Тема: Найнер/плюс-байк из тру-фэтбайка
    Веломаньяк Аватар для trial
    с другого города
    кинематика переклюков разная.
    проставочка! )
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от trial Посмотреть сообщение
    проставочка! )
    Еще раз читаем и вчитываемся
    Норм работает или на нижней или на верхней части кассеты (под какую настроишь) но на другой тогда подглюкивает.
    В общем ходе на всю длину кассеты более-менее соответствует, но шаги между звездами - не очень.
    с другого города
    Эта теория про верх-низ изложена в том еще топике. Шайба-проставочка и работает везде ок. Но да, настройка требует массу внимания.
    как правиьно заметили выше нужна проставка
    Есть у меня к Пагсу найнерный комплект. Кассеты одинаковые, втулки одного производителя, но чуть разные. Дерайлер подстраивать не приходится, а чтоб калипер каждый раз не шевелить, нарыл прокладок под ротор толщиной 0.1, 0.2, 0.4 мм и за несколько приёмов набрал пакет, уравнявший положение роторов на комплектах колёс.
    Использую редко. Чаще с резиной 2,4" (на ней, пока вдоль байка не посмотришь, не сразу и понятно, что это фэт исходно и колёса не родные), один поход на 2,2" сходил.
    2,0" не рассматривал даже.
    Хочется опять вернуться к изначальной теме.
    А что думает уважаемое сообщество по поводу того, насколько геометрия фэта (например, Мангуз Аргуса) будет хороша/плоха для использования с "тонкими" (2" - 2,2") колесами 29?
    А насколько, например, реально будет туда вилку амортизационную воткнуть - чтобы переднее колесо было вообще "обычным"?
    Ну, т.е. грубо - воткнуть-то колеса 29 так или иначе получится, - а вот насколько едящий пепелац в результате получится - есть предположения?
    г. Нижний Новгород
    Ставил в 4,0" аммовиль 29" и колеса - преднее обычное 29" от найнера соответственно, заднее на 170 мм втулке собрал Флоу с Ральфом 29х2,4"
    Найнер как найнер получился, только поехал-то на нём как на найнере - на 160 км и +25 мм к Q-фактору доставляли некоторый дискомфорт, хотя всю зиму ездил на 200 и больше всего - на 225 мм
    Смысл спаривать по колёсам разве что 4,0" и 29+ или 27.5х3,0 или 3,5" КМК
    А в чем смысл спаривать 4,0 и 29+? Мне кажется, ну крррайне похожие характеристики получатся - нет? Мне казалось, что достаточно чего-то одного из них
    У меня-то как раз мысль была не покупать найнер (чё-то ну никак не могу найти с креплением багажника) - а получить два реально СИЛЬНО разных вела типа из одной рамы и обвеса
    Surly moonlander, Юнивега двухподвес,
    Екатеринбург
    Нет, характеристики разные, очень разные, а если про 29"х2" еще более.
    29"х3"
    26"х4"
    Разные доступные покрытия, давление, скорость, ...
    Но если вы спортсмен, то несомненно нужен карбоновый найнер и карбоновый фэт.
    Последний раз редактировалось No IS; 11.02.2016 в 21:26.
    Насколько ездящий получается обычный узкоколесный найнер какой-нибудь там проивольной модели, а? Вот и тут то же самое (в плане вопроса).
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 11:22
  2. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 18:26
  3. байк для фрирайда
    от unkas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 18:26
  4. Уперли байк
    от Rig в разделе Украли!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:05
  5. Байк Твоей М Е Ч Т Ы
    от General в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:59
