Подбор каретки и чейнлайн - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Подбор каретки и чейнлайн
  1. #41
    Цитата Сообщение от IvanBL Посмотреть сообщение
    http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod40496
    Подскажите нубу, нормально ли встанет, и что там может понадобится настраивать?
    Отторцевать кареточный стакан.
    Замерить ширину кареточного стакана (будет 68 или 73 мм), и поставить кольца из комплекта каретки в соответсвии с инструкцией.
  2. #42
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, мало понимающему в этой теме человеку следующую вещь.
    Купил недавно новую раму без каретки, производитель изначально в них ставил каретки стандарта ISIS. Вопрос в следующем, могу ли я вместо нее поставить другой тип, если меня не сдерживает тип резьбы в стакане (хотел поставить каретку с внешними подшипниками - GXP)?
    Заранее благодарен!
  3. #43
    Активный веломаньяк!
    Corratec Revolution Carbon
    Москва, Юг
    Dopler_Effect, сможешь. Придется торцевать чтобы снять краску и неровности.
  4. #44
    есть стакан 80 мм,каретка с валом 152 мм, система 1х6
    пытаюсь обновить каретку
    из того что нашел это 80х142 мм максимальная длина вала
    уменьшение длины вала будет критично?
  5. #45
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Какое расстояние от звезды до пера? От шатуна до пера? От цепи до покрышки?
    Бегемот
  6. #46
    Какое расстояние от звезды до пера? 15мм
    От шатуна до пера? 42мм
    От цепи до покрышки? 22мм
  7. #47
    Барнаул
    Что-т огромное расстояние.((
    Если на новой каретке подвинется на пять мм. то будет лучше.
    Бегемот
  8. #48
    ось кривая и расстояние гуляет от 15 до 20 мм
  1. Подбор каретки
    от den2000 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 23:11
  2. Подбор каретки для велосипеда Mangoose
    от Mrak_The_Dark_Elf в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 12:43
  3. Подбор каретки и системы на замену.
    от Korsikan в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 21:29
  4. Подбор каретки и системы
    от opawel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 23:00
  5. подбор каретки на Cannondale Jekyll
    от zha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 16:04
