Написано уже, но флудом полито обильно + чтут по диагонали = нечему удивляться
Звезда 11Т зубов имеет с торца насечку под локринг.
Звезда 12Т в наборе 11-12-14-16-..итд часто тоже немного с насечкой, но и с выточкой под 11Т, тк у барабана с самого края шлицов нет, они начинаются в 2 мм от края + 11Т должна чуть выше барабана быть, чтоб при затягивании локринг сжимал кассету и фиксился именно трением в насечках, а не контрился на торце барабана.
Даже если у вас 12Т именно из такого набора, то чтобы её поставить с краю, нужен локринг под 12Т - он больше диаметром.
Если же стоит цель выкинуть 12Т и поставить 11Т, то:
1. 11Т нужна со своим локрингом, от 12Т не подойдёт
2. кассета с набором 12-14-16-итд имеет 14Т с гладким торцем, и памятуя о бОльшей высоте 11Т чуть отстраиваем переклюк ослаблением винта на нижнее положение. Это реально при трансмиссии Шимано, где сброс троса манеткой на последнюю звезду идёт с запасом.
3. Только теперь получаем большой разрыв в ступенях передаточных отношений
11-14-16-итд, вопрос насколько комфортно это будет.
Ну и свои проценты вносит падение КПД цепной передачи при работе на звёздах менее 13Т
Ваш
веломеханик с 20-летним стажем из которых 12 профессионально Кэп
