Велостанок из декатлона B'TWIN - Страница 5
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: Велостанок из декатлона B'TWIN
  1. #41
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Для себя в копилку калькулятор по ваттам.
    http://bikecalculator.com/index.html
  2. #42
    И как, похоже что Свифт "меряет"?
  3. #43
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Не вдаваясь в вопрос, насколько точно Звифт показывает мощность, рассчитанную по кривым, на основании показанной мощности он сильно завышает скорость, рассчитанную по калькулятору. Точно не могу сказать, но по прикидкам, процентов на 20.
  4. #44
    Выбирал "классический" турботрейнер под тренировки со Звифт - первый в жизни (до этого немного крутил роллерный тренажер). Сначала думал про Elite Qubo Power Fluid и CycleOpes Fluid II. Цены на них казались примелимыми. Когда посмотрел повнимательнее, ужаснулся цене доставки - 4,5 тыр. Т.е. станки обошлись бы под 20 тыс.
    Погуглив, наткнулся на In'ride 500 B'TWIN. Почитал немногие отзывы - вполне положительные. Из декатлоновских трех тубробрейнеров этот самый дорогой - 10 тыр. Създил вчера в Декатлон в Пушкино, там стоял один. Посмотрел - и в итоге взял. Выглядит довольно солидно, толстые алюминиевые ноги, металлический вал. Наверное элитовский или сайклоповский сделаны поэлегантнее, но по-моему разница в цене в два раза весомый аргумент. Устанавливается и настраивается элементарно, механизм зажима сделан, по-моему, вполне надежно (хотя опять же, сравнивать не с чем). Покрутил около часа. Первое впечатление: супер! То, что хотел, получил.
    Как полет спустя полгода?
    Лыжники, пересаживайтесь на велосипед!
  5. #45
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Все нормально. Меня устраивает.
  6. #46
    Там появился велотренажер In'Ride 500 B'TWIN, никто не пробовал? Сила сопротивления уже 1500 ватт, должен быть уже достаточным серьезным аппаратом.
  7. #47
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Ну у меня стоит. Использую. Работает. Не течет. Но серьезный минус у него - отсутствие совместимости со многими тренировочными сервисами (при использовании датчика скорости, а не мощемера). Звифт поддерживает... Другие (Rouvy в частности) - нет. Если это пофиг, то вариант хороший.
  8. #48
    Интересная вещь, надо будет сохранить.
  9. #49
    Стал обладателем слегка побитого жизнью велостанка (аналог битвиновского от tranzx), есть несколько вопросов.
    1) Манетка переключателя сопротивления станка. У меня она к сожалению отсутствует (станок б\у). Её можно заменить на какую-нибудь веломанетку?
    1А) Если нет - можно ли переключить сопротивление как-то иначе? Стоит какое-то больно высокое.
    2) Есть какие-то наиболее примитивные программы, не требующие велокомпьютеров и пр.?
  10. #50
    Веломаньяк Аватар для P.V.
    Forward 5340, CYCPLUS T2 ( станок)
    г.Москва, ЮВАО
    Добрый день! Про датчик скорости, поясните пожалуйста, он что встроенный у IN'RIDE 500 , если да, то какой способ коннекта у него ant или bt, в чем именно проблема коннекта датчика с сервисами? Спасибо)
  1. B-Twin Rockrider 6.3
    от Fenix в разделе Мои два колеса
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 14:11
  2. велостанок. какой брать...и где
    от ник в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 20:22
  3. Где купить 3-х роликовый велостанок
    от Andrey_kh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 13:28
  4. Резина Specialized Evil Twin Slalom 26х2.1, продаю
    от LenaS в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 10:01
