Вопрос по износу цепи - Страница 5
Страница 5 из 21 ПерваяПервая ... 345671015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 208
Тема: Вопрос по износу цепи
  1. #41
    Блин, увидел тему и решил, что что-то путное вычитаю, так нет-опять какие-то безумные советы, как измерить растяжение с помощью гвоздика, вбитого в стену или ещё чего-нибудь...Народ! Калибр стоит 400 рублей! Померить элементарно! Без танцев с бубнами. По стратегии замены-всегда считал и продолжаю считать катание в три цепи рукоблудством чистой воды! Самым правильным считаю стратегию замены цепи, когда она растянулась. Все эти танцы с бубнами с перекидыванием цепей могут иметь место быть на дешманской трансмиссии. И то считаю, что каждый просто с ума по своему сходит. Резюмируя-покупаем калибр, меряем цепь, видим что пора менять, выкидываем и ставим новую-вот и вся стратегия.
  2. #42
    200 км пробега - это нисколько! Что там можно оценить, помилуйте!
    Использую для большей точности длину цепи в 20 полузвеньев. Просто 250,00 мм новой цепи удобно считать за отсчет. Можно и больше, насколько позволит шкала штангенциркуля. За 200 км грунтов абсолютное удлиннение участка цепи составляет 0,05-0,1 мм в зависимости от условий. Растяжение измеряемого участка в 1,25 мм соответствует износу 0,5 % и т.д. Точность можно повысить, т.к. длина шкалы 340 мм.
    При уже небольшом износе цепи кубки штангеля могут попасть не на поверхность роликов, а в зазор между роликом и линком, показывая бОльший размер
    совершенно исключено, толщина измерительной части губок около 2 мм.
  3. #43
  4. #44
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Не все калибры одинаково полезны, пока я видел только два достойных из всего их многообразия. )))
  5. #45
    Одна засечка - износ 0,25%
    Две засечки - износ 0,5%
    Три засечки - износ 0,75%
    Четыре засечки - износ 1%
  6. #46
    Если эта стратегия позволяет в разы увеличить ресурс цепи - почему бы непорукоблудить? Учитывая курс деревянного, тем более... .
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:31 ----------
    Конкретно, плиз). Те, которые сгоняют ролики в одну сторону?
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:32 ----------
    Что за цепь такая? Мои HG95- ые за 1000км. примерно настолько удлиняются.
  7. #47
    купи цепь Campagnolo Record, убей стратегию ))
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod26019
    Последний раз редактировалось Vestnik; 27.12.2014 в 17:16.
  8. #48
    Что за цепь такая?
    Использовал шиманы от 50-х до HG91-х в настоящий момент. Износ приблизительно одинаков при равных условиях. По зимнему рассолу на порядок больше, чем по сухому шоссе.
  9. #49
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    А можно 9-ти скоростную цепь поставить на 8-ми скоростную кассету? Система стоковая suntour.
    Зачем? ну к примеру Campagnolo Record 8 - ми скоростной не бывает.
    Видать можно.
    Хотя смысла особого в денежном эквиваленте нет: за 19 евро (Campagnolo Record 9 ск) = 3 цепи KMC X8-93
    А 3 цепи KMC X8-93 проживут явно не меньше. чем 1 Campagnolo Record 9
    И опять же, порвал - убил при падении 1 цепь KMC X8-93 - у тебя есть еще 2 в запасе.
    Последний раз редактировалось timoha83; 27.12.2014 в 18:46.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  10. #50
    Кампагноло удобна тем, что менять ее будешь вместе с кассетой тысяч через 7. При условии что кассета и система не пластелин.
  1. Вопрос по совметимости цепи и кассеты
    от apalkin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:32
  2. Вопрос по укорачиванию цепи
    от FaTTy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 08:32
  3. Вопрос по замене цепи
    от demonmsk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:37
  4. Вопрос про совместимость цепи на 8 звезд
    от cerega в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 00:05
  5. Вопрос про установку цепи Shimano
    от PranT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 22:32
