интересно а кто написал такую чушь? - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: интересно а кто написал такую чушь?
  1. #41
    Веселый паренек =)) Аватар для Sfirate
    GT Avalanche 1.0 Disk
    Волгореченск
    Цитата Сообщение от musicmatrix Посмотреть сообщение
    Sfirate, а нету там еще бесплатной смазки никакой? я б купил занедорога
    Извини, самому механы дают ее, пока мастера подменял заказал пару пузырьков на нашу службу, но они мне пригодятся...
    Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, но никак не наоборот...
  2. #42
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    у меня педрос ice wax срабатывался за 15-20 км, после чего цепь начинала скрипеть, как седло на старой украине. зато гавно не налипало, этого не отнять. еще из говносмазок пользовался тефлоновой finish line всепогодной: хватало на 50 км, дальше привет. для сухой погоды небось и на 50 км не хватило бы.
    Вот моя трагедия в том, что мои цепи (на разных велах), вымазанные WD-40, не скрипят и через 200 км (хотя я стараюсь мазать через каждые 100). Что я делаю не так?
    Собственно, WD-40 я решил попробовать после того, как крутой "лубрикант для цепи", который я купил за дикие деньги, по цвету, запаху и консистенции живо мне напомнил WD...
  3. #43
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Цитата Сообщение от MUTbKA Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Пивом тормоза прокачать ещё можно. Говорят, что даже тормозят потом...
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  4. #44
    Цитата Сообщение от герман1 Посмотреть сообщение
    Свою цепь ( обязательно после мойки ) я смазываю WELDTIDE TF 2 EXTREME WET SYNTHETIC LUBRICANT.
    Длинное какое название у смазки.
  5. #45
    отошёл от дел
    ROCKY MOUNTAIN
    третья планета
    Так написано на флаконе 75 мл. Можно и покороче TF 2 EXTREME с тефлоном.
  6. #46
    я не пойму почему так серьезно нужно относиться к выбору масла для цепи- она что супер дорогая, или это высокотехнологичный и сложный механизм, который если не смазывать какой то специальной смазкой быстро загнется.., или если не будешь смазывать ее особой смазкой, то она развалиться, накат у вела упадет, передачи плохо будут переключаться или вообще не будут, или может ресурс цепи в разы уменьшиться? А может быть цепь смазанная чем то особым будет всегда блестеть как новая? Нет, нет и еще раз нет. Я счиаю, что нужно с вниманием относиться к смазке каретки или колесных втулок, рулевой колонки или педалей, если там предусмотрена смазка этих узлов самим пользователем, т.к. чтобы смазать эти узлы их нужно разобрать, потратить немалое время и силы (отн. цепи конечно), да и в случае неправильной смазки и поломки этих узлов можно нарваться на хорошие бабки, но цепь.....
    У меня две цепи, которые я меняю поочередно через км 500-700, общий пробег 6000 км. С цепями все нормально- не проскакивают, хорошо переключаются передачи, засираются только в дождливую погоду. Смазываю я их через 100 км примерно- в сырую погоду чаще. Смазываю почти всегда не снимая с вела- сначала протираю цепь тряпкой с бензином или другим подходящим растворителем, твердую грязь проволочкой снимаю, потом снова растворителем цепь протираю, далее из пластиковой масленки капаю по капле масла в места соединения звеньев и прокручиваю привод, а через некоторое время вытираю излишки масла с цепи.
    Ну а масло- это остатки масел, которые я использую в своем хозяйстве- это и моторная синтерика Тексако 5W40, это и трансмиссионка для автоматических коробок декстрон 3, это и масло для садовой мототехники, это и обычное масло для швейных машинок. Все эти масла, за исключением наверно последнего расчитаны на куда большие термические и силовые нагрузки, нежели те, которые возникают в велоцепи и по любому цепь будут отлично смазывать.
    Поэтому я на основе своего опыта для себя сделал вывод- не стоит грузить мозг по выбору масла для цепи, нужно просто регулярно ее просматривать, чистить и при необходимости смазывать в среднем раз 100 км, а масло может быть любым машинным, какое есть под рукой. И никогда я не буду покупать специальное веломасло, т.к. на мой взгляд оно никаких преимуществ перед другими маслами , кроме завышенной цены не имеет.
    Последний раз редактировалось Свободный; 11.09.2010 в 04:09.
  7. #47
    спасибо , очень полезно! а не подскажешь еще, вот ты писал прокручиваешь привод - вперед крутишь или назад? просто когда я кручу назад (холостой ход) то у меня часто начинает цепь на другие звездочки прыгать. это у всех так тоже или только у меня?
  8. #48
    не удержусь, чтобы не процитировать стандартный ответ, популярный на одном хорошем форуме: use what works for you
  9. #49
    подскажу- кручу и вперед и назад.., вообще то по хорошему, чтобы масло во все щели затекло лучше крутить под нормальной нагрузкой- проехаться на веле км 2-3, а потом лишнюю смазку с цепи убрать, но мне лень))
    У меня тоже, иногда когда кручу цепь назад цепь на другие звезды прыгает- это конечно ненормально. Не знаю какие вообще причины у этого есть, а у меня так происходит при грязном приводе ( цепь, переклюк, кассета), когда все очищено и смазано -цепь не перескакивает, а свободно делает несколько оборотов сама, если ее посильнее раскрутить.
  1. Где достать такую раму?
    от V!t-all в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 17:30
  2. Где найти такую фишку или чем заменить?
    от Диспетчер в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 18:50
  3. Где такую редкость достать?
    от Андрей Юрьевич в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 09:39
  4. Где взять вот такую вот штуковину
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:57
