начинает сама собой ВКРУЧИВАТЬСЯ. именно для этого резьбы разные сделаны. Усилие, передаваемое шариками на ось, стремится ВКРУТИТЬ ось в шатун. И, кстати, на ВМ это неоднократно обсуждалось и жевалось.
Вот как выглядит внутренняя резьба
каретка (не Hollowtech) закручивается 50-60 Nm. Шатуны на вал вообще паушально сказать нельзя - зависит от системы и производителя.
"а педали нужно просто хорошо прикрутить без фанатизма" - теоретически вы абсолютно правы. практически же возникают проблемы как в этой теме. чтоб избежать проблем, особенно для новичков (не у каждого в руке встроен датчик крутящих моментов) и существуют данные
Вкручивалась бы. На самом деле поисходит два вращения -обычное (закручивает) и встречное ему (выкручивает) в виде биения по конусу. Так как второе имеет большее перемещение, чем закручивающее, то результирующее перемещение -по часовой стрелке, если смотреть слева от велосипеда (как все здесь помнят, левая педаль имеет "неправильную" левую* резьбу, правая -наоборот).
Причина биения по конусу -в давлении на педаль ребром стопы -как раз, на дальнюю от шатуна кромку.
Поэтому, ещё раз говорю вам,дети мои, законтривайте педали об шатун до полной притирки об кромку резьбы и не дай вам бог смазывать резьбу перед установкой.
*-спасибо lava1 за поправку насчёт резьбы
Последний раз редактировалось John Wheeler; 22.05.2014 в 18:25. Причина: исправил ошибку -у левой педали левая резьба
Абсолютно все так, еще на советских великах просек в чем цимус, и воизбежании аццки затягивал шатуны (ажно ключ рожковый один раз сломался, и рука в солнечное прилетела)), ибо малейшее шатание и все, мало того что выкрутится, так при этом развальцует все витки резьбы и вообще еще и расширит отверстие так, что шатун на выброс.
сам закручиваю педали рожковым ключом на 15. Велик упираю передним колесом в стенку, шатун (неважно, левый или правый) вперед-немного вверх, ключ так же и встаю на него ногой всем весом. И все нормально.
Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
да, в самом деле -у левой левая. Вечно путаю с резьбой на чашках у картриджа -там всё наоборот. Спасибо!
