tonykent
что стоила твоя куточка? Можно ссылочку?
<div class='quotetop'>Цитата(tonykent @ 21.10.2007 00:18) <{POST_SNAPBACK}></div>А надо тёмное брать))
<div class='quotetop'>Цитата(Баф @ 21.10.2007 00:20) <{POST_SNAPBACK}></div>2800. конечно - http://www.bikesport.ru/pages/6/43. У меня ярко желтая/черная с отражающими полосками. Смотрится имхо гораздо интереснее, чем синяя. Такую можно на офф. сайте глянуть www.endura.co.uk / www.endurasport.com (помоему так) . Кстати уже успел на неё пару раз упасть. Не сильно и по касательной. Вообще пофигу. Я даже сам удивился. Ни царапинки :-)
Требования:
1) реально дышащая мембрана, внутри не должен скапливаться конденсат.
лучшее: gore tex, sympatex, membrayn,precip, powertex
-гор - дорого и не работает когда пот течет ручьями как и все поровые мембраны, на такую работу расчитаны безпоровые типа сймпатекса - выход сетчатая подложка- распределяет конденсат который не в виде пара.
я бы выбирал или салеву или мармот-это наилучше за приемлемые деньги
2) компактность в сложенном виде (снял, смял, положил в карман и поехал дальше)
-да именно так
3) капюшон у куртки не помешает
-без него и не будет )))
4) прочность на истирание (при падении и скольжении по асфальту соглашусь на маленькую дырку в мембране, но не вырванные лоскуты и не длиннющие разрывы)
-технология плетения рипстоп- клеточки не дадут рваться так как ты гориш. но асфальт порвет ее- как и все остальное-за исключением кордуры и кевлара
Где взять, сикока стоит?
- стоит тоны 4-5 взять в канте или сети магазинов день сурка.
P.S.: куртка Bolik из мембраны FineTex, купленная в канте, - полный кал! Надписи Waterproof и Breathable - полная брехня! Да, влагу она не пропустит внутрь, но в ней моментально намокаешь от собственной влаги и начинаешь сильно замерзать.
- больк это клеенка )) выбрось ее )
но всеже вело очень активный вид спорта и если ты не в походы а так часа 3 покатать под дождем то лучше выбирать чтото другое- например чтото из софт шела- верхний слой гладкий с пропиткой*(мож с мембраной от тогоже Гора- виндстоппер) а в нутри флис, виндстоппер дышит гораздо лучше чем любая мембрана на куртке.
норм по работе ошушаеться мембрана 20000\20000 это мармот но так как цена на куртки доходит под 1 тыс уе часто не попадаеш))
для осенни стоит попробовать куртки мармот пресып - не плохие показатели но ее хватит на 1.2 сезона максимум + обязательно стирать спец средствами иначе мембрана засориться и мармот станет боликом ))
очень хороший выбор под такую куртку это *(если не носиться зашита) полартек100 или повер стречь полартек- он позволит правильно распределить пот чтоб куртка справлялась.
4 сезон катаю в мармоте *( 3 куртка уже) 3 поездки в горы выдержала - катали в ливни- падал- курткой доволен. под капюшон куртки влезает шлем.
но если вдруг есть мармот пресып с сеткой в нутри*( ане посто штормовка) то лучше брать с сеткой.
http://ru.marmot.com/fall_2007/mens/outerw...s/precip_jacket это precip
Совершенство не цель, а направление пути.
NU (00:02:24 ) большой доброты душевной человек
<div class='quotetop'>Цитата(tonykent @ 21.10.2007 00:18) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня мембрана от Баска, пачкается неохотно, элементарно протирается влажной рукой и потом одноразовым полотенцем-салфеткой-туалетной бумагой вытираются капли. Всё - чистота и порядок. Главное не дать высохнуть. Хотя и потом без проблем смывается всё водой.
Конечно, не реально отводить пары влаги через мембрану при активной езде. Смысл в том чтобы одеваться так чтобы не было жарко. А как мембрана может отводить влагу в дождь - вообще не понятно. Сверху вода, а воздух через воду не пройдёт.
<div class='quotetop'>Цитата(АлександрМ @ 21.10.2007 02:26) <{POST_SNAPBACK}></div>все элементарно, раность парциальных давлений- и маленькая хитрость - никто никогда не замечал например на гортексе, винстоппере мамбрайне что когда ты наичнаеш двигаться с тановиться гораздо теплее и материал куртки становиться как бы маягче-прозрачнее...материал с "памятью"...это позволяет увеличить в разы выведения конденсата за счет разности давлений, и отсюда закономерность чем выше в горы тем лучшь )))
к томуже твой пот это не воздух, и даже пар это не воздух....
а дождь это не море- если стоять в воде то конечно не будет работать , а так если оч сильный дождь то часа через 3-4 просто мембрана начнет пропускать.
tit одна хитрость это пропитка не дающая влаге распределяться между волокнами внейней ткани а заставляюшая скатываться её с куртки. по этому тоже обычно чтобы востановить немного дышимость*(если ее не убили не прав стиркой) это постирать и пропитать правильно куртку.
вытирать мембрану бумагой- в какойто степени засорять ее.
стирка куртки в полевых условиях-это просто смыть пот- а значит хватит и того шланга чем моете вел
Надо будет достать микроскоп из кладовки и посмотреть что там за мембрана, как засоряется и так далее.![]()
а подскажите, плз...
купил себе вот такую куртку http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=11885
а теперь сижу и думаю, может лучше было такую http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=11869 взять?
по окрасу первая больше к байку подходит
и кто-нибудь с бергхаусом сталкивался - стоит он своих денег?
Нет, спасибо, меня и так прёт. Наяву. Без всякого компота.
<div class='quotetop'>Цитата(redMouse @ 21.10.2007 18:36) <{POST_SNAPBACK}></div>Ну если уж контора шьёт из гортекса, то там всё с качеством нормально наверняка.
В первом случае не написано что за горовская мембрана, а во воторм XCR написано.
Но по логике, что дороже- то и лучше
Курточки стоят больше 100 уе, в наличие гортекса можно верить![]()
Испытание провёл на себе! Сегодня оделся "по погоде", т.е. мембрана вместо верхней одежды. Ноги под штанами голые, под курткой футболка. Первые минут 10 - прохладно, потом просто отлично - ни холодно, ни жарко. Слегка вспотел только под лямками рюкзака (Дотер с системой аиркомфорт). Но ощущение что голый не покидало всю дорогу. Всё время боялся навернуться, это же всё равно что голым упасть. Мембрана как пакет, даже тоньше. Не спасёт.
