Haro Shift for XC trail - Страница 5
Показано с 41 по 50 из 138
Тема: Haro Shift for XC trail
Древовидный режим
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    По умолчанию Haro Shift for XC trail
    «Le Rouge et le Noir» Stendhal
    Решил поддержать неактивное сообщество харьководов инфой о haroшем красно-черном Haro Shift R3 2009. Да, они с 2011 больше не выпускаются, велосипед оснащен теперь уже уходящим в прошлое рулевым стаканом 1 1/8 и задней осью 10 мм QR, но рама живучая и еще долго будет жить и радовать владельцев.
    Я, как и многие из тех, кому довелось ездить на Шифтах, остался очень доволен велосипедом. Рама не сильно тяжелая, но крепкая. Она усилена во всех нужных местах и проблем никаких не должно возникнуть у владельцев. Однорычажная подвеска Гирвина с ходом 4,5" успешно работает, несмотря на предубеждения многих товарищей. Она не Vitual Link, как Харо Соникс или Зион, но при поездке не раскачивается, а кочки (даже мелкие) отрабатывает.
    При выборе велосипеда в свое время очень порадовал (по сравнению с конкурентами)стоковый навес и сама добротность сборки. По умолчанию шли компоненты Sram, триггерные манетки и отличный задний X.7, цепкие неубиваемые тормоза Hayes Mx 4. Хоть они и не новомодные гидравлические, но тормозят отлично, не скрипят, ничего не задевают, обслуживаются на раз-два и не требуют прокачки маслом.
    Из стокового не нравились покрышки -зубастые Кенда Комодо (или новое название Кенда Кадре) - не для лета. Вибрация передается в руки на бетоне (может отчасти была виновата недорогая Марзокки) и очень много сжирают энергии при езде. Зато, они хорошо подойдут для зимы. Заменил штатную вилку (Марзокки работала хорошо, но воздушно-масляная Fox - это совершенно другой уровень, серьезно снизила нагрузку на руки) и покрышки (на более быстрые Кенда Смол Блок 8).
    Все узлы обслуживал и везде менял смазку, чего и вам советую.
    Из косяков, в которых Haro не виноваты, советую проверить втулки Pivit с целью инспекции на коррозию и замены смазки, заменить смазку в рулевой и в педалях (или вообще их поменять). На конусах родной передней втулки была питтинговая коррозия, который я устранил шлифовкой конусов и последующей их полировкой.
    Один владелец Shifta (Varx) советовал проверить пром. подшипники рамы, но у меня было все в порядке/ Если кто хочет заменить, ищите подшипники размером 10х26х8 (стоят в пределах 100 р) (оригинальные стоят NBN 6000RS)
    Стандартные характеристики Haro Shift R3 2009 (самые подробные в сети):
    Рама (frame): Алюминиевый сплав 6061 alloy, гидроформированная, двухповесная single pivot, ход подвески 114 мм (4,5"), рычажность рамы 2,25, размер рамы 18", цвет Scarlet Fever
    Вилка (fork): Marzocchi 22 LO BOMBER 2009 120 мм
    Задний амортизатор (rear shock): Rock Shox Bar 2.1 W/ Rebound Adjust (100-250 PSI) размер 200*51 (7.875 x 2"), штатно идут две втулки из алюминия 22,2х6 мм и 25,4х6 мм на 12мм
    Руль (handlebar): Ritchey Riser Bar, 25mm rise, 620mm wide, 31.8mm clamp
    Рулевая (headset): Ritchey Comp Logic Drop in
    Грипсы (grips): Velo Dual Density Grip
    Вынос (stem, steer): Alloy Pivit Stem, clamp on 7 Degree, 31.8 clamp
    Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano Deore XT FD-M510 (low clamp, top pull, 34.9 mm)
    Задний перекл. (r.derrailleur): SRAM X.7
    Кассета (cassette): Shimano CS-HG-50, 9 Speed, 11-32
    Цепь (chain): Shimano CN-HG53, 109 звеньев
    Количество скоростей: 3*9 (27)
    Манетки (shifters): SRAM X.5 trigger shifters (курковые)
    Шатун (crankset): Truvativ ISO Flow 3.0; 44-32-22, длина 175мм
    Каретка (bottom bracket): Truvativ Powerspline BB 113/68 (BB-06-PSPL-113 / 68)
    Педали (pedal): Wellgo LU-812 Platform 113.5*72.2 mm 9/16"
    Покрышки (tires): Kenda Komodo 26x2.10; 54-559; 30TPI Casing; 40-65 PSI
    Обода (rims): Ritchey Girder XC 559-18; Presta Valve
    Диаметр колес: 26"
    Втулки (hubs): Спереди Pivit Disk Front Hub 9mm QR ; сзади Shimano FH-M475 Black, 10mm QR
    Тормоза (brakes): Hayes MX 4, дисковые, механические, роторы 160 мм
    Седло (saddle, seat): WTB Rocket V Comp
    Подседельный штырь (seat post): Pivit Alloy Post (Kalloy), 30.9x350
    Данные по геометрии рамы Haro Shift
    Мой Haro Shift R3 Custom:
    Вилка (fork): Fox Float 32 RL o/b 150@130 mm 2011
    Задний амортизатор (rear shock): Fox Float RP23, размер 200*51 (7.875 x 2"), втулки из выточенные из капрона 22,2х6 мм и 25,4х6 мм на 12,7мм
    Грипсы (grips): Gusset Tight Bastard
    Цепь (chain): CODE MTB 10S (Yaban YBN S10), 1/2"*11/128"*109L
    Педали (pedal): Gusset PCP
    Покрышки (tires): Kenda Small Block Eight 26*2.10 DTC Folding 60 TPI
    Обода (rims): Mavic XM319 Disc 559-19C; Presta/Schrader Valve w Schwalbe Rim Tape PU
    Диаметр колес: 26"
    Втулки (hubs): Спереди Shimano Deore XT FH-M756 Disc Front Hub 9mm QR ; сзади Shimano Deore XT FH-M756A Disc Rear hub, 10mm QR 6-bolt
    Тормоза (brakes): Hayes HFX9 hydraulic disc brakes (DOT4), роторы Hayes V6 160мм
    Подседельный штырь (seat post): Thomson Elite Set Back (SP-E127-SB) Black, 30.9x410mm
    Вес: ? кг
    С вилкой Fox (2013 год)
    http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/695968/
    2014 год
    Стоковые фотки (2011 год):
    «Haro Shift R3» на Яндекс.Фотках
    До замены Марзокки (почти стоковый, кроме покрышек)
    После установки Fox
    http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/681391/
    еще из той же серии
    Темы на веломании о Шифтах http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=14171 и http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=47565
    Последний раз редактировалось lerche; 21.03.2015 в 22:42.
  1. Выбор аморта для Haro Shift R3 (2009)
    от veter99 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 16:17
  2. Проблема с рамой HARO Shift 2009
    от vavaika в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 06:16
  3. Haro Shift R7 (2009)
    от ndk в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 23:55
  4. Haro Shift R5
    от jukka в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 14:31
  5. Haro shift r3
    от prx в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 10:58
