Bicycle Light 5*T6 Очередной китайдизайн - Страница 5
Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 3456710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 149
Тема: Bicycle Light 5*T6 Очередной китайдизайн
  1. #41
    Цитата Сообщение от Kir~ Посмотреть сообщение
    PS: И еще один общий вопрос по драйверам, я с ними пока мало сталкивался и ряд моментов не знаю. При увеличении тока на диодах путем уменьшения номиналов токозадающих резисторов - что будет с драйвером, на какие компоненты будет повышенная нагрузка? И что можно/нужно заменить в драйвере для его стабильной работы на более высоком токе диодов?
    Что бы узнать на какие компоненты будет повышенная нагрузка, надо в исходном состоянии включить фонарь на максимум, дать прогреться и потрогать какие детали самые горячие. Думаю это будут: диод Шоттки, ключ и дроссель. Скорее всего ключ стоит говно и можно подобрать более мощный с такой же ёмкостью затвора или даже меньшей, если позволяет место, то можно диод помощнее, но на более мощных диодах и падение напряжения больше, уменьшится КПД. Ну и дроссель мелковат мне кажется, думаю он неслабо греется, Вы нагрейте вобщем и потрогайте.
  2. #42
    Почетный веломаньяк!
    Forward Portsmouth 003
    Нижний Новгород
    Итого емкость на разряде 2260mah.
    Это что же получается! Ёмкость одной банки 1130 мАч? Где они их берут? А я думал, что технологии получения столь малой ёмкости давно утеряны как секрет дамасской стали. Ан нет. Жива ещё земля Китайская мастерами их искуссными. У меня аккумуляторы LG Chem лет десять назад купленные свои, на тот момент передовые, 2200 мАч до сих пор отрабатывают. А Minamoto, купленные год назад в киоске Роспечати по пути с работы домой, - 2310 мА*ч, при указанных на них 2200 мА*ч. Срочно замеряю ёмкость своих 2S2P, которыми фары укомплектованы.
  3. #43
    Bergamont Fastline 8.2 12'. (2.25" NN/RR) GT Avalanche 1.0 Disk 09'. (2.35" Marathon Extreme/1.6" Continental Sport Contact)
    Битца родная
    Kir~ 1А в максе, 0,1А в мин на 8,4в? Эт получается 8,4вт на мах, и 0,84вт мин? Греется фара после сингл хмельки намного сильнее/быстрее. Летом я хмелькой стоять не мог, грелась жутко, а на ходу вполне ок. По ходу тетка с сапорта не обманула. Просто как то ну оч слабовато 2,2вт с 1Xml. Да, оч энергоэффективно (читай мах лм/вт 700ма) но для светоманьяков маловато. Я хочу фарку на 4/5 с липолем на 70втч и драйвер хитрый чтобы можно было юзать 1диод на стоянке, все 4 на 700ма на марше, и турбо 30-40вт чтобы пострелять в даль или зимой погреть руки. Кстати где фара покупалась? Я наверное с дила только головы закажу. Жаль голову mj862 я найти не смог. Есть на ебэй но цена 60 баков с доставкой не вариант.
    Жаль турбо драйверов почти нет. http://kaidomain.com/product/details.S020417 Можно такой туда вкорячить? Он на 4-мм толще родного как я понял.
    Если родной драйвер 8,5вт, то легкий разгон до 30вт потянет в режиме турбо
    http://kaidomain.com/product/details.S020077
    Ну или совсем монстр под диких размеров радиатор
    http://kaidomain.com/product/details.S020148
    Думаю взять 4х глазку с 30вт драйвером, и 5и с 9а и липолькой 14в для попугать собачек, пешеходов.
    Последний раз редактировалось nefx; 31.03.2013 в 04:06.
  4. #44
    nefx, меня терзают смутные сомнения, что драйвер по последней ссылке сможет долгое время выдавать 9А, дроссель ну очень смешной.
    На первой ссылке похоже на правду.
  5. #45
    Битца родная
    Последний драйвер не самый лучший вариант для кучи хмелей.
    KIR а в голову с 4/5 хмелями влезет эта оптика?
    http://dx.com/p/50mm-4-led-reflector...e-plastic-1915
    Я гуглю 30-60гр оптику, по 20мм по идее влезает. Я хочу 4х диодку перевести на ближний и 60гр дальний свет. Будет оч ровная заливка.
  6. #46
    Почетный веломаньяк! Аватар для Kir~
    FRW Diamond Heights лето, Merida TFS 200-D зима
    Москва, Москворечье-Сабурово
    Китайцы умеют всё
    Например можно сделать вот так:
    Экономия на внутренностях в 2-3 раза, емкость соответствует экономии.
    Я сегодня немного раздербанил эту батарейку, померял емкость каждой банки отдельно.
    На токе 1А получается вот так:
    http://i.imgur.com/ZxbzMb9.jpg
    930-990-1020, четвертая выдала вообще 400 и свалилась ниже 3в - но судя по форме кривой разряда она просто не держит ток, завтра перемеряю на 0.5А
    Перемерял на 0.5, не сильно помогло - 600mAh http://i.imgur.com/UXwgbWD.jpg
    Сами банки вскрывать не буду.
    Еще ради интереса решил написать китайцам о батарейках других фар (получил еще пару с 2200-2500), ответы порадовали:
    hi,friend,please use the charge for it,you need charge 8-12 hour,and it is work very good,your measuring are not correct.please try it.
    friend,you need use any time for it,because this is new.it need work any time,please try it 4-7 day.thank you!
    Открыл диспут и влеплю фидбек на одну звезду (фары с али), именно за нежелание признать что торгуют мусором. Часть китайцев и магазины типа дх делают частичный возврат без вопросов, но попадаются упертые.
    3А в максе, 1.3 средний, 0.1 минимум (минимум действительно минимальный, диоды очень слабо светят и на них можно даже смотреть небольшое время - для габарита как раз).
    Насчет нагрева ничего не скажу, не пробовал - но должна греться прилично.
    Покупал на али, если надо - могу дать прямую ссылку на продавца. Впрочем если будешь драйвер менять, то тебе нет смысла брать комплект как у меня за 60-65 долларов.
    Размеры драйверов и оптики смогу померять только через неделю, но имхо оптику менять смысла нет. Там и так неглубокий рефлектор и хорошая заливка.
    Последний раз редактировалось Kir~; 04.04.2013 в 06:31.
  7. #47
    Нижний Новгород
    Свои в минимальном режиме использую как дневные ходовые огни, направив паралленьно дороге (в лицо встречке). Днём в таком режиме они не слепят, но очень хорошо видны. С такими огнями водители стали ко мне более внимательны.
    +1. Чем меньше соотношение глубины рефлектора к его диаметру, тем лучше для велосвета.
    P.S. Померял ёмкость своих 2S2P. Первая 4.11 А*ч, вторая 3,86 А*ч. Не фонтан, но всё таки.
  8. #48
    Битца родная
    Спасибо Kir. Я все таки наверное возьму комплект за 60) Т.к отрефандить 10-30 баксов на али легко. Комплект будет полностью рабочий(на случай если дать подруге погонять или как резервную фару). На сэкономленые 30 баксов возьму оптику(дальний/ближний) и 30вт драйвер.
    р.с. 3А в максе, 1.3 средний, 0.1 минимум. Т.е драйвер там честно выдает 8,4*3=30вт? Тогда драйвер нафиг, фара сама по себе отл. Ссылку на лот плз в личку. Если что вместе будем просить рефанд и прода сильно покарают.
  9. #49
    Получил пятиглазое чудище с Дила. Первое впечатление: "купить и пользоваться" нельзя; качество сборки кошмарное. Самое грустное что конструктив на этот раз не позволяет быстро привести девайс в потребное состояние: переделывать надо довольно многое. Наибольшая проблема - теплоотвод: в заводском исполнении это духовой шкаф для диодов, притом без вытяжки...
  10. #50
    Нижний Новгород
    Ожидаемо, но всё равно печально.
  1. Карбоновые обода с http://www.light-bicycle.com/.
    от Balor в разделе Интернет-магазины
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 15:49
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:06
  3. Eagle Eye SSC P7 Bicycle light
    от alefedos в разделе Электроника
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 01:32
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
  5. в очередной раз по поводу крыльев
    от porphirius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:10
