Технические особенности разных рам и велосипедов и связанные с ними ФАКАПЫ и КОЛХОЗ. - Страница 5
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 100
Тема: Технические особенности разных рам и велосипедов и связанные с ними ФАКАПЫ и КОЛХОЗ.
  1. #41
    Пусть не рама, но факап имеет место.
    Втулка DMR Revover SingleSpeed имеет симметричные очень широко расставленные фланцы, что выливается в проблему со стороны ротора. При симметричной прямой спицовке в два ряда калипер не влезает между ротором и спицами. Не только широкая механика с торчащей крутилкой, но и вполне компактная гидравлика.
    Проблема наверняка будет с ободом rolling darryl, гарантированно - на clown shoe, где дырки еще шире.
    Например, у меня не влез Elixir-5 cо 180мм сплошным ротором. Формально на грани, только чуть шоркает за пару спиц. Но на деле неприменимо. 200 мм ротор проблему не решает. Сейчас калипер попадает чут ниже верхнего креста, а там как раз локальный минимум ширины. с 200мм встанет чуть выше креста, а там спицы идут не Уже.
    В корне решит проблему cross laced спицовка. На глаз даже 160 ротор можно будет поставить. Но, встретив этот факап на уже собранном колесе, я уверен, переспицовываться вам не захочется.
    Решение по ходу дела - проставка под ротор. Есть готовая у Hope, можно заколхозить из старого ротора, вырезав серединку, или подложить обычные шайбы. Сдвигаемый на >1,5-2мм ротор упрется в адаптер, подпиливаем.
    Возможно, у кого-то окажутся под рукой роторы с тормозной поверхностью, отнесенной от посадочной (ротор на пауке?), и тормоза с действительно узкими калиперами. Все встанет без колхоза, но от маленьких зазоров не избавит.
  2. #42
    Москва,ЗАО,Кунцево
    я же блин постил фото, какое "на глаз" ???
  3. #43
    Так у тебя прямая спицовка. Мое предположение только про cross laced.
  4. #44
    Кросс у него. Заспицевать DHL-100, с его 55мм между рядами отверстий под спицы (27.5мм офсет) - это получить почти вертикальные спицы. И не влезет ничего и боковая жёсткость у колеса будет - изрядно так себе.
  5. #45
    Речь про фотку, на которой тапок. Разве нет?
  6. #46
    Нет. Тапок - не его. =)
    Речь про эту:
    Тут - DMR Revolver SS, Hayes MAG, DHL-100, Луноходная вилка и спицовка кроссом.
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2935006
  7. #47
    Вы открыли мне глаза =) Не знаю, куда смотрел. Вопросов, ясное дело, ни малейших.
    Если летом соберусь обод дырявить, переспицую на кросс.
  8. #48
    Втулка DMR Revover SingleSpeed имеет симметричные очень широко расставленные фланцы, что выливается в проблему со стороны ротора. При симметричной прямой спицовке в два ряда калипер не влезает между ротором и спицами. Не только широкая механика с торчащей крутилкой, но и вполне компактная гидравлика. Проблема наверняка будет с ободом rolling darryl, гарантированно - на clown shoe, где дырки еще шире.
    Есть такая засада. Основная проблема это расстояние между диском и фланцем (между внешней поверхностью фланца и внутренней поверхностью диска) приблизительно 12 мм, что очень мало. И на какие тормоза это рассчитано не вполне ясно. У других втулок, что были под рукой, я замерил расстояния: 18мм, 22мм. У четырёх разных тормозов (магуры и хоупы) толщина соответствующей части калипера 15-16-17 мм. Поэтому проблема должна возникать почти на любом колесе и фэт-ободья здесь совершенно ни причём (скорее наоборот, как раз на фэт-ободьях с извратами типа перекрёстной спицовки проблему удаётся решить).
    Есть одно смутное подозрение, что эти самые DMR рассчитаны на использование вот таких звёзд вместо диска для создания флипфлоп втулок, да и расстояния до диска и до звезды от краёв совпадают. Причём тормозов или не предполагается вовсе или предполагается ободной.
    «Эукариоты это — глазурь, а прокариоты — сам торт» ©
    ToxID: 77543C9C74AE960626E2F0436F42BE712374A64920A5CCC800 DB6083F6856968E6C3B5106BC4
  9. #49
    С обычным ободом, у которого дырки по центру в один ряд, и 180 ротором проблем не возникнет. Между калипером и спицами будет зазор 2-4 мм. Проблему невлезания получим с 160мм, но, по всей видимости, производитель записал втулку в "агрессивные", о чем косвенно свидетельствуют максимально широко расставленные фланцы, и установку маленьких роторов не предполагал.
  10. #50
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Просто это рассчитано на обычные колёса С обычным наклоном спиц. Причем на 26е или даже 24е. Наклон выходит примерно как у фэт кросса, думается. Или как у фэт-оффсета в один ряд. И нема проблемо. Не говоря уже о том, что эта втулка обычно стоит сзади.
  1. Ответов: 518
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 10:18
  2. Вопрос про особенности рам GT
    от Алексей177 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 11:53
  3. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 09:58
  4. База по номерам рам велосипедов
    от ГанцАккерман в разделе Велосипедное
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 04:23
  5. Куплю Велосипедов разных.
    от Евгений Борисович в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 23:59
