Критика фэтбайков: холивар "ФЭТ"&"узкоколесники", недостатки, сомнения, разочарования - Страница 5
Страница 5 из 975 ПерваяПервая ... 3456710153555105205305505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 9742
Тема: Критика фэтбайков: холивар "ФЭТ"&"узкоколесники", недостатки, сомнения, разочарования
  1. #41
    Недоманьяк! Аватар для ¤darїn¤
    Salsa Mukluk, 29er китайкарбон
    Хаб. край, г.Комсомольск-на-Амуре
    Что-то все старательно уходят от конкретики на радость троллям. У всех же по 3-4 велика (как минимум было). Вот и написали бы: там-то там-то на фэте так-то, а на двухподвесе так-то, в таких условиях я заметил, что фэт ведёт себя лучше/хуже чем _____ и т.д.
  2. #42
    г. Нижний Новгород
    ¤darїn¤, мое тут
    При весе в 70 кг (с ботинками) уж мне-то куда для зимних покатух фэт ? - типа найнера с 29х2,25 за глаза и за уши
    Ага - не тут-то было
    На вид весьма приличные и достаточно плотные тропки, по которым пешком идти комфортно и легко
    на найнере едутся почти никак - ни скилл, ни игра давлением не помогает - колесо режет снег, виляет и закапывается, в самом лучшем случае в оттепель (как сейчас) вытрясаешь душу на стиральной доске замерзшей снегоходки.
    Фэтбайк снял эту проблему начисто,
    проблемы начинаются только там, где проходит граница в его принципиальной проходимости.
    Думаем фэтбайк - это только сноу-байк?
    Межсезонье во всей красе
    Песочек и хвоя - посмотрю я на ваш даже очень хороший подвес на этой трассе (если что у меня есть с чем сравнить)
    Скоро во всех лесах
    У Левы тоже куча фот на эту тему - попробуйте все эти блюда на вкус, прежде чем сначала теоререзировать, а потом обижаться на вполне законные практические доводы местных просветленных обитателей.
    В нашей теме есть раздел "Покатушки" - если кто так уверен в ненужности фатбайков - вэлкам на избиение младенцев совместные мероприятия
  3. #43
    Surly BC
    МО, Железка
    Скажите это гонщикам ДХ и фрирайдерам - они-то ломят всегда по прямой и на максимальной скорости, а ротора 203/180 для понта
    Я скажу, что фэт -- это не маунтинбайк, поэтому не стоит от него ждать того, чего он не может дать; обратное также верно. А "просто кататься" можно вообще на чем угодно, если выбирать маршруты правильно.
  4. #44
    Да я всё это видел. Просто для полноты картины не хватает сравнений с другими байками. Явно же в летние говны не одни катаетесь. Взял да и пересел на чужой вел, чтобы один и тот же участок попробовать проехать на другом велосипеде. Отчёт сюда.
    P.S.: меня пинать не надо - я с вами.
    Не нужно кормить троллей и раздувать тему до миллиарда страниц. А то потом тот, кто ищет информацию, должен будет во всём этом сраче копаться...
  5. #45
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Ты упорно пытаешься убедить себя, а заодно всех окружающих, что фэтбайк не нужен. Имхо бессмысленная затея, как минимум для зимнего катания альтернативы фэтбайку нет. Но чтобы это понять надо поездить на нём весь период: с ноября по апрель, хотя бы - после этого делать выводы
  6. #46
    г. Нижний Новгород
    ¤darїn¤, хорошо (пока чайник во второй раз закипает отпишу)
    По порядку
    Летом говен особо не бывает, а вот песочек местами очень достает.
    Да, катить по асфальту на 45North Husker Du 26x4.0'' паче Surly Big Fat Larry 26x4.5" - не самое легкое занятие.
    Приятель неспешно крутит педали на карбо-найнере Эпик с 29х2,25", мне же приходится упираться для поддержания тех же 27...30 км/ч
    Заезжаем в сосновый бор, тут ситуация меняется с точностью до наоборот: я теряю в скорости при той же энеговыкладке всего до 20 км/ч и не испытываю проблем с рулежкой или пробуксовкой.
    А вот на "узких" шинах начинаются серьезные проблемы, точно такие же как и на недостаточно утрамбованных снежных тропах см картинки выше.
    Практика катания на своем найнере подтверждает, что дело в колесах, а не между рулем и сиденьем.
    Хотя кончено, можно дурью рвать, "давить ляхой" и в режиме кроссового мотоцикла на пределе все же преодолевать лишь некоторую часть данных условий.
    Но лично мне рвать не дает травмированное колено, да и предпочитаю ощущать единство с природой, а не борьбу с трассой
    По осенним прелестям катал как-то в борода-сетапе:
    Держак Surly Larry 26x3.8" все же лучше Х-кинга даже при неспешной езде (хотя контикам распект - держали очень достойно и грязью не забивались!), на скоростях - зверюга Nate 26x3.8"
    Мда, получилось все равно одни плюсы... ах да - главный недостаток - цена, полностью нефэншуйная, тут гармонии действительно никакой.
    Платить за фолдинговую Иннову (даже с учетом вдвое большего расхода материала) пятикратную цену, вдвое превышающую стоимость топовой бескамерки со всеми ее нанотехнологиями и трипл-компаундами
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:51 ----------
    Все дело в том, что выбирать маршруты не всегда возможно - есть то, что есть
    А всякий раз завязываться на электричку, чтобы вкусить прелесть "правильного выбранного" маршрута в формате повседневных покатушек по будням - очень на любителя.
    Лично у меня весь маршрут по городу до дубравных тропок - всего 700 метров
    Другое дело - большие коллективные покатухи в выходные или отпуск, тут вполне уместно, да
  7. #47
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Точно - зато в любую погоду и чего-то я очень мало вижу велоследов а если и вижу, то велосипед вели или тащили на себе
  8. #48
    Ты упорно пытаешься убедить себя, а заодно всех окружающих, что фэтбайк не нужен. Имхо бессмысленная затея, как минимум для зимнего катания альтернативы фэтбайку нет.обы это понять надо поездить на нём весь период: с ноябряпо апрель, хотя бы - после этого делать выводы
    Дружок, я для себя уже давно всё решил и покупаю детальки. Дайте пищу для мозгов сомневающимся, напишите о своём "сравнительном" опыте здесь, в этой теме.
  9. #49
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Сынок сравнивать особо нечего три года катал на фредиз ревенз между хреново едет и совсем не едет, а фетбайк - пойду покатаюсь. Даже не глядя, что там за окном - просто сел и поехал удовольствие гарантированно
  10. #50
    Surly BC
    МО, Железка
    dimitrii73, мне ни разу не попадались нигде дороги, где летом я бы не проехал на том байке, что у меня был на тот момент. Были участки с влажной глиной, но мне совершенно не хочется представлять, во что бы вылилось передвижение на фэте в таких вот локациях:
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Критика "скаток".
    от Аттила80 в разделе Туризм
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:17
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 06:43
  4. Недостатки МБ.
    от Gavrosh в разделе Журнал Mountain Biker
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:34
