Порвал корд при забортовке. Возможно вылечить? - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Порвал корд при забортовке. Возможно вылечить?
  1. #41
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    При наборе ламината, стекло, уголь без проблем. Отдельно склеить шнур не вариант.
    Так и не сказал - что не так получается при склейке.
    ---------- Добавлено 05.06.2023 в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение 29.05.2023 было в 15:39 ----------
    Вот между композитными делами решил попробовать склеить на скору руку оставшейся эпоксидкой кевларовый шнур, просто сложив на расстоянии 1см разлохмаченные концы. В краш тесте на 85кг разорвался. Возможно, если сделать поверхность склейки побольше выдерживаемая нагрузка будет больше. Но не думаю, что при сжатии концов гильзой или полном пришивании бортировочного корда по периметру покрышки выдерживаемая нагрузка будет больше.
  2. #42
    Взял старую покру лысую - вытащил кевларовую нить и пришил аккуратно с внутренней части покрышки Maxxis Assegai !
    Родной бортировочный трос порвался и разошелся на пол сантиметра. Все держит отлично с камерой.
  3. #43
    Yalost, нитки - пила для камеры, да и сами могут перетираться о бортик
  4. #44
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Камера прилипает к покрышке и не двигается относительно нее или обода, за исключением супер низкого давления.
  5. #45
    Обычно мажут тальком чтоб как раз не прилипала. А любителей ездить на спущеных шинах полно.
  6. #46
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    отлично всё движется даже в шосцере. Намажь побольше тальком боковины камеры , катни, разбортуй и подивись боковым наклонным полосам на тальке.
    Чел из Чел.
  7. #47
    Но, вообще, конечно, лучше б , чтобы камера в покрышке во время движения не двигалась, но при этом удобно расправлялась при накачивании. Имхо, не нужно использовать никакого талька .
  8. #48
    думаешь без талька камера на шевелится в покрышке ?
    Чел из Чел.
  9. #49
    Шевелится, конечно, меньше только. Думаю, вообще, тальк придумали только для хранения резины
    ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:50 ----------
    А в покрышках с остатками герметика так вообще камера намертво прилипает.
  10. #50
    хмм.....
    Чел из Чел.
  1. Снять цепь. Порвалась\разошлась цепь. Заржавела цепь.
    от Jet в разделе Технические вопросы
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 11:55
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 17:32
  3. Что ещё взять при покупке вела?
    от fr33z3 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:23
  4. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
  5. При покупке велосипеда
    от silalex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 18:31
