Кастом роторы дискового тормоза. Принимаю критику - Страница 5
Результаты опроса: Ваша реакция на эти диски
Голосовавшие
140. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • вааще вали с этого форума: мы здесь промышленный китай и тайвань обсуждаем
    4 2.86%
  • еще хуже чем крашенный Стелс
    5 3.57%
  • ничо так диски
    58 41.43%
  • отличные диски
    70 50.00%
  • отстой
    3 2.14%
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Кастом роторы дискового тормоза. Принимаю критику
  1. #41
    Цитата Сообщение от Tanax Посмотреть сообщение
    пищевая нержа не пойдет. она очень пластичная
    Если что, модуль упругости у нее не сильно отличается от такового высокоуглеродистых сталей. и если напряжения от эксплуатационных нагрузок не превышают предел пропорциональности то понятие жесткости дисков разных марок сталей при одинаковой форме неуместно.
  2. #42
    Fenix, поменьше умных слов, плиз, я не успеваю записывать
    ТС абсолютно прав в своём нежелании связываться с пищевой нержавейкой, и закончим на этом.
  3. #43
    Ну значит я буду первым кто поставит на диск пищевую нержавейку. двухкомпонентому диску с жесткой алю частью, фиолетово. это куда менее затратно, чем искать за 100500 денег высокпрочные куски и волочить их на производство. знание-сила
    причем я могу тормозную часть сделать съемной. дешево и сердито
  4. #44
    Веломаньяк Аватар для Tanax
    Giant Trance X3 2013
    нерезиновая, Кусково, Бананокосино
    господа, спора никакого нет, идет горячее обсуждение =)
    если говорить о двухкомпонентном диске, то да, можно любую сталь поставить на фрикционную поверхность.
    но, давайте сравним aisi409 (08х13)-та сталь,которую предлагали в другой ветке и aisi410 (12х13) сталь.
    aisi409 - ферритный класс, закалить не получится, а значит будет стираться, сопротивление на разрыв 380-560 Н/мм2 (как повезет). твердость по Бринелю 180 HB
    aisi410 - мартенситный класс - мартенсит, это структура, которая образуется при закалке и появляется пропорционально содержанию углерода. сопротивление на разрыв 600 Н/мм2. твердость по Бринелю 200 HB.
    вот. в общем я тут ничего не доказываю, а делюсь опытом
  5. #45
    свободный дух Аватар для KEEPER555
    Много. Какой именно?
    Воронеж
    Может стоит присмотреться к дизайну "паутинок" (я их так обозвал из-за их ажурности) от ашимы для снижения общего веса ротора, а то у автора темы, на мой взгляд, слишком много материала остается на роторе (слишком все толсто и брутально) вот и вес большой, в итоге, получается. Но при таком подходе, да, роторы можно будет юзать только в режиме ХС, без больших нагрузок торможения.
    А что б заготовки не велись, их (листы) стоит отжечь (снять напряжения в материале), затем шлифануть плоскости на плоской шлифовке, затем вырезать роторы, закалить их и снова шлифануть уже сами роторы, окончательно.
    Но, правда, это не удешевит изделие, в итоге.
    Где твои мысли - там твой опыт
    Но..., помни о последствиях, и просто живи мудро
  6. #46
    Ашимовские паутинки колодки жрут и не тормозят. Не надо паутинок.
  7. #47
    Потом с появлением опыта, возможно, попробую паутинки.
    Я уже закалил готовые роторы. Их повело =) причем в инертных газах закаляли. так что, либо спец оснастку делать, для закалки "кассетами", либо в вакуумной печи.... а эт дорого.
    Короче, надо искать закаленные листы. У буржуев такие точно есть, покрытые пленочкой. Просто сдаешь на лазерную резку и всё готово.
  8. #48
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Цитата Сообщение от tufoed Посмотреть сообщение
    Surly разве делает звездочки под переключение?
    делает. Но они не все стальные.
  1. Установка дискового тормоза на раму без креплений
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 14:55
  2. Сильная вибрация заднего дискового тормоза (B4 Pro +)
    от makapoha в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 23:35
  3. Сорвал резьбу крепления суппорта дискового тормоза
    от Jim B в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:15
  4. Адаптер для дискового тормоза
    от Smith в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 15:06
