Плохой накат у вела: лечится? - Страница 5
Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 3456710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 149
Тема: Плохой накат у вела: лечится?
  1. #41
    -единственно-верный рецепт. Для приемлемого наката нужен приемлемый велосипед. Если бюджет ограничен - обратить взор на местную барахолку
    для приемлемого наката нужны приемлемые колеса (втулки, спицы, резина). а в какой велосипед их поставят -- дело десятое.
  2. #42
    МО, Балашиха
    1. Провести ТО, в том числе:
    - Проверить затянутость втулок - возможно перетянуты или подшипники квадратные
    - Проверить зазоры тормозных колодок
    - Поменять резину на слик (для асфальта) и вкачать максимальное (или близкое к нему) давление
    - Проверить посадку - седло по длине и высоте, вынос... Подобрать оптимальную при которой крутить будет легче и удобнее всего. Именно крутить, а не ехать
    2. Если все вышеуказанное решения не дало:
    Качаться! Качаться! И еще раз - качаться!
    3. Если и прокачка ничего не решает:
    Перестать гоняться с шоссерами и не париться.
  3. #43
    Веломаньяк Аватар для I-rad
    ̶A̶u̶t̶h̶o̶r̶ ̶I̶n̶s̶t̶i̶n̶c̶t̶ ̶2̶9̶e̶r̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶9̶, Кастом на раме Kona Dew Disc; Кастом на раме Shulz BDC
    Люберцы, 115-й квартал
    +100500 Сам по началу недокачивал. На асфальт - 4-4,5 атмосфер. А то и все 5, лишь бы камеру не разорвало...
    ***СЛОНЫ АТАКЕ***
    Только массовые расстрелы спасут Родину!
    Упрись в руль!!!
  4. #44
    кстати , самоутвердится легко на воробьевых горах , там немощный народ катает
    элекробайк как вариант
    Продам : . Звезды . Жилет .
  5. #45
    МО, Балашиха
    Не вариант... а на 100 км и более электробайк вообще не вариант.
  6. #46
    ну обогнать пару десятков чел можно , этого достаточно для хорошего настроения
  7. #47
    Цитата Сообщение от Severin Посмотреть сообщение
    Фоток нет, к сожалению. Райдер что такое?
    Вел вот так выглядит (первый): http://sport.potrebitel.ru/data/2/17/p20baltik.shtml
    Покрышек там не видно, к сожалению
    Вы тут нас троллите помомему.
    Первое - райдер, это тот, кто едет на чем либо. В данном случае на велосипеде. Не путать со словом рейдер. Хотя оно вам должно быть знакомо больше.
    Второе - по ссылке на "велосипед"... Точнее это муляж и стеб над тем, кто его купит.
  8. #48
    Severin, здрасти.
    Стоимость вела очень сильно на накат никак не влияет. Конечно на дорогом и легком байке крутить легче, но это разница не так велика чтобы на дешёвом вас красного все обгоняли. Тут дело или в неисправности вела или в плохой вашей физ подготовке. Что касается первого, то на накат главным образом играет резина (чем зубастей, шире и тяжелее тем накат хуже) и настройка втулок колес. Все остальное в том числе и вес рамы и пресловутая геометрия на накат влияют в разы меньше. По резине все вроде понятно, про втулки хочу лишь добавить что колесо с правильно настроенной втулкой не просто должно долго вращаться в одну сторону- оно должно после остановки под тяжестью вентиля сделать как минимум один оборот в другую сторону. Потом опять немного (четверть или пол оборота) в прежнюю, и т.д. пока не остановиться совсем. Наберите в поисковике: настройка вела, и поройтесь нам. Чуть выше были даны уже несколько ссылок.
    П.С. На тутошний стеб внимание не обращайте совсем! Если у людей мозгов хватает только чтобы по стебаться, то какой смысл вообще на их сообщения реагировать? Пусть таким образом тешат свое самолюбие если у них другого способа его потешить не имеется))
  9. #49
    МО, Балашиха
    ...а потом, высунув язык, педалируя более чем 20 килограммовый вел, смотреть как эта пара десятков и еще пара десятков и еще сотни две веллеров на своих обычных байках, шоссейниках и даже ситибайках проезжают мимо и удаляются вдаль.
    По этому поводу я даже дневник открыл свой, блин. Электровел - тупо городская игрушка, от дома до работы и с работы до дому.
  10. #50
    когда ко мне в офис за помощью люди приходят и говорят: "Ой, мля, я последние деньги в новостройку вложил, а договор не прочитал". Но я как-то сдерживаюсь, пытаюсь помочь.
    так может и вам с великом в мастерскую? в офис, так сказать.
    но совет дам - шины накачайте. велик поедет.
  1. Колени. Кто чем лечится?. .
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:08
  2. Подготовка вела к ЗИМЕ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 01:08
  3. Плохой накат!
    от pahan07 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 10:53
  4. Что ещё взять при покупке вела?
    от fr33z3 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:23
