Про толщину тормозного слоя на колодках - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Про толщину тормозного слоя на колодках
    Хосспаде, понавспоминают советских не шибко правильных терминов, да еще букву лишнюю добавят )) Нет шоп сказать фрикционый материал ))
    На механических Hayes мх3 у меня не получилось до конца колодки стереть, рычаг раньше в корпус уперся .
    Натяжение тросиков обычно регулируется...
    Последний раз редактировалось Baлepa; 03.03.2011 в 21:26.
    когда неподвижная колодка вкручена до конца калипер максимально сдвинут , а колодки всё равно до конца не сходятся, натяжением тросика уже ловить нечего...
    А, понял. Я почему-то "рычаг" прочитал как "ручка тормоза"
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для sviri
    Orbea shaphur
    Россия,Пермь
    На 665 запросто подкладываются шайбочки и с ними можно проехать ещё 300 км города
    sviri, ну в Hayes тоже можно "по хитрому" внутренности собрать без всяких шайбочек и получить лишние километры.
    А вообще новых колодок эти тормоза не стоят...
    Заказал с чейна (http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=42166) под свои Формулы R1 японские колодки Nukeproof (http://www.nukeproof.com/brake-pads/science-brake-pads), качество колодок как на фотографиях с сайта. Существуют трех видов я остановился на нечто среднем взял Ендуро, пока не катался но чисто внешний вид колодок внушает доверие.
    Пермь
    Это рукоблудие не имеет смысла. Есть алиекспресс
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:29 ----------
    http://forum.velomania.ru/showthread...BB%D0%BE%D0%B9
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    А я все таки решился и сделал по-своему.
    Выпилил бруски из накладки. Сравнял их. Просверлил 4 отверстия в накладке под отверстия в колодке (ближе к упорным торцам колодки. 4 из 6. Два центральных не сверлил). Из накладки выточил шпонки под отверстия. Приклеил накладку и вставил с клеем шпонки. Выдержал под прессом и нагревом на батарее.
    Еще особенность в чем.
    Накладка изначально чуть больше основной площади колодки. Т.е. размер не под штаnyую накладку, а во всю колодку. Потом я с торцов сошлифовал излишки, с под "крабовую" пружинку ножовкой пропилил у колодки бороздки. Суть такова, чтобы накладки сами с торца также были прижаты к калиперу (а не только сама колодка), и на накладки действовала не тольки сила сдвига по клеевому слою (про шпонки молчу), но и упирание в калипер. Ну и в конце по факту подогнал толщину накладок, чтобы вставились в калипер.
    Первая 10 км по тротуарам поездка прошла успешно. С собой пока беру ключи и старые колодки. Свиста нет, торможение хорошее.
    Буду сейчас "притирать" и испытывать.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:41 ----------
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    например avid рекомендует менять колодки, когда полная толщина рабочего слоя плюс подложки становится меньше 3 мм
    У меня AVID elixir3. расстояние между поршнями 10 мм. Толщина тормозного диска 2.5 мм. Толщина коложки (подложки) 2 мм. На накладку остается 1,75 мм. Чисто арифметически. Так наверно считать 1,5 мм. Т.е. 0,5 мм рабочего слоя, 1 мм нерабочий?!.
    Про толщину накладки для пружинки естественно тоже не забывать. Я у одной запустил в 0 и пружинку сломало.
    Грубо тысяч на 5 км пробега (3 года) хватило колодки. Передние накладки трудятся теперь сзади. Факт, чем и как часто пользовался не скажу. Старался летом передним тормозить, эффективнее. Но износились быстреее задние.
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:51 ----------
    Про УАзовские клееные колодки дискового тормоза написано, при толщине накладки 1,5-2 мм меняйте колодки. Изначальная толщина наверно сантиметр наверное. За 60000 км осталось еще милиметров 5.
    барабанные колодки клепанные. 0,5 мм до клепок. Высотка клепки в накладке милиметра 2.
    Вроде не вижу каких-то сил, которые при меньшей толщине накладки будут действовать сильнее, чем если она новая и толстая. Упор в заклепки не меняется, и клееная площадь не меняется.
    Однако могу возникать локальные (не по всей площади) усилия, которые за счет слоя материала не будут передаваться на большУю несущую площать. И неоднородность материала к локальному дейтсивю. И в локальном месте удельной несущей нагрузки не хватит. И накладка в этом локальном месте за счет внутренней упругости "сорвется".
    Сила сдвига не поменяется, момент силы даже уменьшается (так как с толщиной уменьшается рычаг) в общем расмотрении.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  1. Ищу одну тему (велосипед с неовальной рамой в толщину)
    от JaguarRUS в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 08:01
  2. Металлические включения в тормозных колодках .
    от engineer.em в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:54
  3. Повреждение внешнего слоя корда, последствия
    от EVV в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 07:56
  4. Слив тормозного барахлишка
    от dfghfdh в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 00:57
