как длина выноса и ширина руля влияет на управляемость в кросскантри? - Страница 5
Страница 5 из 21 ПерваяПервая ... 345671015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 205
Тема: как длина выноса и ширина руля влияет на управляемость в кросскантри?
  1. #41
    Цитата Сообщение от Зверь Посмотреть сообщение
    А на что влияет подъем выноса руля? Скажем семь и семнадцать градусов.
    Только на то же самое, на что количество колец под ним. Т.е. на положение руля по высоте.
  2. #42
    У меня после апгрейда вынос 110, руль 680 слегка изогнут назад. Я померил расстояние от оси концов руля до оси рулевой: 80 мм. Получается, из- за кривизны руля реальный вынос всего 80 мм. В стоковой конфигурации у меня был прямой руль и вынос в 80 мм, то есть то же самое, только руль короче. То есть для реального улучшения управляемости мне надо либо поставить широкий прямой руль (а это редкость), либо еще более длинный вынос в 130-140 мм (а такие бывают?).
  3. #43
    У кого мозги ещё не полностью заменены смартфоном, без труда догадался бы забить в поиск: stem 31.8mm 130mm
  4. #44
    Почти тоже самое, но не тоже самое) Угол руля немаловажную роль играет. Только зачем ставить вынос ещё длиннее, ведь это скажется на управляемости.
  5. #45
    Другого способа подобрать идеальную длину нет, только купить и попробовать. Когда поставил вынос 110 вместо 80 и широкий руль, управляемость заметно улучшилась. Теперь, например, могу легко и ровно ехать по разделительной линии (5 см), при этом активно педалируя.
  6. #46
    Часто по ним езжу, они под 10см обычно.
    Но то что вынос длиннее и руль шире это странное сочетание, поидее должно быть наоборот, но правда это ещё от физических данных человека зависит например по плечам.
  7. #47
    Теорию подвели в первых постах темы, влияет как ширина руля, так и длина выноса. Чем шире руль и длиннее вынос, тем точнее модуляция при повороте (то же самое, как увеличение радиуса руля в автомобиле). Но я лишь подтверждаю это собственным опытом.
  8. #48
    Ну так то оно так, только для чего это надо не пойму)
  9. #49
    Ну так вел, даже МТБ - не танк. Иногда нужно бывает ювелирно проехать по кромке колеи, или наоборот, в узкой глубокой колее на грунте, чуть ошибешься, можно сложиться. Ну а тем, кто в горах катает, на козьих тропах - тем более актуальна такая точность.
  10. #50
    во http://www.onoffcomponents.com/produ...toic-fg-10-20/
    отсюда http://forum.velomania.ru/showthread...89#post6926889
    это нынче максимум https://www.google.ru/search?newwind....0.7OW7ldqd-7A
    выглядит, ну очень по-мужски https://www.al4bikes.com/data/productos/pt2216z_z.jpg
    Последний раз редактировалось surfkiter; 28.11.2017 в 21:45.
  1. На что влияет длина выноса?
    от red в разделе Технические вопросы
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 11:30
  2. На что влияет длина шатуна (170-175-180 мм....)?
    от Melnik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 02:13
  3. Угол и длина выноса
    от MaPKyS в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 11:59
  4. Длина выноса и толщина колец - в чём разница?
    от Pitak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 17:46
  5. Как замерять размер выноса..
    от Topper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:34
