Как правильно цепь укорачивать? - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Как правильно цепь укорачивать?
  1. #41
    Цитата Сообщение от PaYAlnik Посмотреть сообщение
    Со сковородкой сзади от двух лишних полузвеньев цепь будет провисать на мелкой, поэтому цепь укорачивают под минималку.
    Нет.
    Следовательно
    Под 36T - почти наверняка нужна цепь длиннее.
    Нет
    Цитата Сообщение от xxxALEXxxx Посмотреть сообщение
    а надо ли теперь цепь менять, вроде ж разница не большая, всего два зуба?
    Посмотреть насколько натянута лапка, когда цепь на большой звезде сзади. Если запас есть, то цепь менять не придется.
    подумываю может сразу купить звёздочку на 36 зуба, и цепь к ней, но не уверен что она влезет на мой вел.
    Купить звезду с офсетом +3 мм под Буст или вообще 0 мм
  2. #42
    ROSE "Backroad FF Rival AXS XPLR"/ RADON "ZR NX1" / CUBE "Reaction Hybrid Performance 625"
    Германия
    Всем большое спасибо за советы!
    То есть если я правильно понял, нужна новая цепь или нет смотри на глаз по натяжке цепи? Или есть какие-то более надёжные способы, методы определения какая цепь нужна?
  3. #43
    xxxALEXxxx, кассета-то какая? Если 11-50 или шире, то:
  4. #44
    Германия
    Эм...нельзя ли в двух словах об чём речь ). Честно говоря вообще без понятия что это значит. И в английском не силён.
    Кассета SRAM PG-1210 Eagle, 11-50
    Последний раз редактировалось xxxALEXxxx; 25.08.2021 в 10:40.
  5. #45
    О длине цепи?
  6. #46
    Германия
    Именно. О том, как правильно подбирать длину цепи.
  7. #47
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    на рисунке или 4 полузвена или 5 полузвеньев, в зависимости от того, на внутреннюю или внешнюю щечку цепи приходится Zero_point на кассете. А для подвеса еще длиннее...
  8. #48
    Германия
    Аааа...всё, понял, спасибо.
    Последний раз редактировалось xxxALEXxxx; 25.08.2021 в 14:37.
  9. #49
    Германия
    А эта схема она для какой цепи Shimano или Sram?
    У меня Sram, каретка и цепь. Тут мне знатоки нашептали, что эта схема для Шимано, и для Срам не подходит.
    Последний раз редактировалось xxxALEXxxx; 25.08.2021 в 16:36.
  10. #50
    Нацарапай гвоздем на цепи "шимана" - и фсе подойдет.
    Вот если у тя вилка фокс или руль карбониевый- тады ой.
  1. Снять цепь. Порвалась\разошлась цепь. Заржавела цепь.
    от Jet в разделе Технические вопросы
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 11:55
  2. Подскажите, как надеть цепь на задний переключатель?
    от AidanPryde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 22:57
  3. как пиновать цепь КМС
    от инопланетянин в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 19:58
  4. Как разобрать цепь
    от Бамбр в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 17:28
