Выгнуло задний переключатель Shimano Alivio на 45 градусов - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Выгнуло задний переключатель Shimano Alivio на 45 градусов
  1. #41
    даже не представляю, куда там ВД40 лить, там же все плотно. Сейчас керосина пытался через шприц залить.
    Цитата Сообщение от TIM-JET Посмотреть сообщение
    Помой хотя бы , я бы перед разборкой всё хорошенько помыл а ты... свинья ещё та
    согласен помыл уже, кстати)
    Ну петух-то по деньгам не особо напряжен, а вот переключатель не хотелось бы менять пока что.
    Если открутить не получается , заточи поострее прочную широкую отвёртку или возьми маленькое зубило и небольшой молоток , уперев под углом во внутреннюю часть шестигранника несильными ударами откручиваем
    благодарю, буду пробовать
  2. #42
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Via_Dolorosa Посмотреть сообщение
    Ну теперь я научен опытом, что нельзя просто так продолжать ездить, если петух загнуло к колесу.
    На будущее хочу поинтересоваться, чтобы избежать ошибок. - Как еще можно вывести из строя задний переключатель? Есть какой-нибудь хит-парад причин?
    Как (не)сломать петух.
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=32264&
  3. #43
    решил еще каретку перебрать заодно - такая же муть. Правый (там, где звездочки) кривошип не снимается из-за плотно сидящего болта, который не получается вывернуть. Прямо беда с ними
    По теме всех благодарю, что просветили, будем решать проблему.
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:45 ----------
    Сегодня с утра нагрел петух свечей хорошенько и болтик поддался. Ура! Видать, по такой же методике кривошип буду снимать
    У переключателя металлическая пластина оказалась очень мощной и жесткой, выравниванию не поддается никак. Можно каким-нибудь специнструментом попробовать, конечно, но не знаю, стоит ли игра свеч, потому что в механизме может быть повреждена не только одна пластина, но и еще что-то. А я провожусь и потеряю время на ремонте этой пластины. Пока думаю купить новый переключатель, а если этот удастся отремонтировать, то будет запасной.
    Какие ваши советы будут?
  4. #44
    я тоже так один раз попал , тока я не падал а на скорости долбанул переключателем об камень , петух погнулся и переключатель сломался))) Кстати петух стоит от 500 до 1000р....
    Переключатель если руками гнуть , платинка лапки может сломатся... Мой тебе совет выбрасывай переклюк , покупай деор + новый петух... и смотри что бы по скоростям переключатель подходил...скока у тебя на манетках 7-8? не перепутай)
    я кстати сломанную пластинку лапки буду у фрезера заказывать заного выпилить)
  5. #45
    8 звезд у меня
  6. #46
    Зачем перебираете каретку? Из интереса или есть конкретные нарекания и проблемы?
    Болты там легко откручиваются нормальным шестигранником: хороший металл и длинный (около 17-20см для 8мм шестигранника) стержень/рукоятка. Шатуны с вала как правило стягиваются специальным сЪемником, сами не сваливаются.
    Подозреваю, что нагрев - это нехорошо. Интересно, как изменилась жесткость материала петуха? Он, конечно, должен быть хлипче переключатля и рамы, но не до состояния гнутья голыми пальцами.
    Переключатель: Откручиваем вторую пластину и ролики. Затем работаем тисочками и плоскогубцами. По фотке плохо видно, но вроде бы за рамку у шарнира (по другую сторону от загиба) есть за что ухватиться. Ну и вообще, за загиб, за рамку в тиски и давим-выправляем.
    Петух: Аналогично, околотисочное творчество. После того, как более-менее отрихтовали (и петух не поломался окончательно) можно сделать такую штуку: петух ставим на раму, а в отверстие для переключателя вкручиваем ось колеса. И, орудуя осью как рычагом, доводим параллельность и перпендикулярность. Можно вообще вкрутить туда колесо )) кончик его оси.
  7. #47
    Скрипит. Смазать надо и от грязи почистить. Съемник кривошипов у меня есть, один кривошип им снялся. У второго болт пыльника открутить не могу пока. Прикладываю очень большое усилие, голый номер.
    Не получается. Тиски уезжают, сил не хватает. Подозреваю, нужен специнструмент. Могу к бате на работу сносить, там попробовать, но подоздреваю, что даже если получиться, переключатель все равно уже не будет работать как прежде. Тем более предполагается зимняя эксплуатация, а со снегом даже неповрежденный Аливио не факт, что справиться. С пережившим ремонт совсем неспокойно будет ездить зимой. Такие соображения пока что. Может и неправильные.
  8. #48
    все переключатели зимой работают нормально , это тебе не вилка, которая может стать жесче...
    зы... золотые слова...все равно уже не будет работать как прежде
  9. #49
    Барнаул
    Скрипеть может: резьба под педаль в шатуне, посадочное место шатуна на вал, резьба каретки в раме , лечится тщательной чисткой и закручиванием на смазке.
  10. #50
    В снежной каше может и начать барахлить, судя по тому что пишут на форумах. Тем более нет доверия после ремонта. Не знаю, своего опыта нет, сужу по тому, что пишут другие люди.
  1. Продам задний переключатель Shimano Alivio в норм. состоянии
    от igman в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 12:51
  2. Задний переключатель Shimano Alivio
    от Brawn в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 03:44
  3. Продам задний переключатель Shimano Alivio ПРОДАНО
    от Alexandroff в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 18:54
  4. Куплю задний переключатель Shimano Alivio
    от Crab в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 14:34
  5. Продам задний переключатель Shimano Alivio за 150рэ
    от TUMAN305 в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 18:32
