Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи - Страница 5
Страница 5 из 597 ПерваяПервая ... 3456710153555105205305505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 5963
Тема: Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи
  1. #41
    Цитата Сообщение от petrex Посмотреть сообщение
    Практически заканчивается сезон, но я так и не смог правильно подобрать посадку, а именно положение седла.
    Что скажите
    Что, где не так ??
    если долго и нудно крутить по ровняку то затекает не только писюн :-) по беседам я не исключение...
    поэтому раз в 15 мин нужно привставать и педалировать минуту-две стоя... у нас рельеф такой что это само собой получается.
    седла кстакти никогда специально не подбирал, катаюсь на стоковых, приучаю зад.
  2. #42
    Цитата Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
    как вариант - слишком большая рама (длинный вынос)
    Навряд ли, размеры правильные. По схеме http://cyclingtravel.com.ua/2010/12/...om-velosipede/, при нормальной посадке, вижу пред.втулку по 3/4 выноса, когда смещаюсь на конец седла, втулку вижу практически вертикально.
    Это само-собой. Прочитал, что на любом седле после 150-200 км происходит частичное онемение ..опы, а "лечится" только постоянными тренировками, но какбы эти тренировки на перешли в патологию.
    Это как в анекдоте получится: отдам эту жизнь без остатка, зачем она мне тогда такая нужна )
  3. #43
    Если у вас на МТБ все было в порядке и МТБ жив, то сравните основные размерения.
    В книге "Программа подготовки Лэнса Армстронга" есть такие слова:
    Если вы используете сильно выдвинутое вперед положение при езде на велосипеде небольшой наклон седла вперед может быть удобным, особенно если используете рулевую аэродинамическую насадку и ваши руки находятся на подлокотниках. Однако, при слишком большом наклоне седла вы сильно сдвигаетесь вперед и чрезмерно нагружаете свои руки.
    Т.е при отходе от классики (седло горизонтально) наклон надо регулировать тонко.
    Не спеши, а главное - не горбись ...
  4. #44
    Да, вот именно это и смущает, разница высоты седла и руля - 10,5см. (руль поднят до макс. 3,5см простав.колец)
    Практически всегда кручу при нижнем хвате, дискомфорта, т.е. нагрузку на руки/спину/шею не ощущаю и после болевого дискомфорта точно нет.
    Возможно, я не совсем попал в размер рамы ??
    Цитата Сообщение от Юраа Посмотреть сообщение
    и МТБ жив
    Жив конечно, вот на нем чаще и катаю. Что/как с ним сравнивать ?
    PS Вот перестал катать на подвесе в этом году на дальняк и сила/мощь пропала. Сейчас я на нем на 200км, как в том году, не пошел бы, хоть при этом на шоссейнике меньше 150км не катал.
    Хотя....
    наверное это просто субъективное сравнение к скорости и времени прохождения на шоссейнике
    Как всегда к концу сезона только раскатался - ляхи здоровые стали, зимой снова спадут )
  5. #45
    ...Возможно, я не совсем попал в размер рамы ?? ...Что/как с ним сравнивать ?
    Тогда надо начинать с начала. Воспользоваться калькулятором и проверить соответсвие размеров тела основным размерам вела.
    На МТБ я бы измерил все основные размеры, определяющие посадку (т.е. какое положение тела относительно вела для вас комфортно) и сравнив с шоссером нашел, какой размер сильно отличается.
    Или найти в ближайшей спортшколе велотренера
    Последний раз редактировалось Юраа; 23.08.2011 в 07:06.
  6. #46
    Smile
    Приветствую всех, уважаемые веломаньяки. Возник вопрос про шоссейную посадку, и так: Купил шоссейный вел Pinarello F3:13 , ростовка 59 , (максимальная у данной модели) ( ETT 585 ) . вынос 100 мм, шатуны 170. во мне рост 194 см. Такое ощущение возникает, что надо поставить вынос поменьше, в то время как люди со стороны советуют наоборот-вынос надо больше. Если держусь за пистолеты- получается немного сгорбленой спина, поэтому держусь где то на уровне середины руля. . Под себя сдвинул седло максимально вперёд, для правильного каденса. НО чувствую что "не так сижу". Брал у друга мериду на прокат, 880-ю модель, размер L. Та показалась удобней.
    В чём может быть дело? у кого какие мысли? . Будет интересно услышать ваши мнения.
    геометрию рамы могу скинуть немного позже, если надо. И фото посадки на фоне ковра
  7. #47
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    Да, без ковра никак
    STRAVA
  8. #48
    Если задача стоит как "удобней" - садитесь как угодно, это ваше личное дело. Кататься можно хоть стоя на одной педали, главное чтобы нравилось.
    Если вопрос был про шоссейную посадку, то она создана для достижения скорости при сохранении работоспособности. Скорость вам явно не нужна, но если хотите хотя бы выглядеть как настоящий, то седло сдвигайте назад до конца, вынос ставьте 120 мм и начинайте ездить. Попутно посматривая в сторону систем в шатунами 177.5 мм.
  9. #49
    Эм, может я " не шарю" но стоит ли менять шатуны? фото выложу завтра .
  10. #50
    Судя по этому - не шарите.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Ответов: 593
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 13:40
  2. Спортивная посадка
    от maxburn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 17:16
  3. Правильная посадка
    от gnapik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:13
  4. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
