Система закидывает цепь на перо снизу - Страница 5
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93
Тема: Система закидывает цепь на перо снизу
  1. #41
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    то от чего страдания
    Бесполезно.
    На алюминиевых звездах этот эффект зависит от каких-то тонкостей алюминиевого сплава - у меня на одной и той же системе абсолютно одинаковые комплекты РОДНЫХ звезд - один закусывал, второй нет.
    Радикальное средство - поставить стальную звезду.
  2. #42
    только имитация в домашних условиях
  3. #43
    Красный, shimano
    Омск
    Все понял. Нужно убрать палец.
  4. #44
  5. #45
    Красный, shimano
    Омск
    Да переверни ты уже велосипед вниз колесами
    Ктоже ездит с колесами выше руля.
  6. #46
    У меня такое стало наблюдаться, когда поставил спереди звезды 22-36 вместо 22-32 (цепь-звезды - всё новое). И только когда я переключался в неподходящий момент, а именно перекидывал цепь спереди с большой на малую "заранее", когда сзади цепь еще находилась где-то на средней звездочке. Если перекюлчать, когда цепь сзади на предпоследней отсамой большой, такого не наблюдалось.
    Колорекса не читай, он тут профессиональный местный тролль, только ерундой болтает.
  7. #47
    Красный, shimano
    Омск
    Какой еще троль
    Человек не может смоделировать и зафиксировать проблему с перевернутым велом. Этого не будет. Неужели для тебя это трудно понять .для этого высшего образования даже не требуется
  8. #48
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от euro Посмотреть сообщение
    Скорее всего трансмиссионным маслом, типа 75в85 или 75в90 ?
    Да, от раздатки 4WD масло, оригинальное Геликовское, очень вонючее ))))).
    Тут, кстати, есть логика. Чем больше разница зубов между звёздами - тем шансов "закуса" больше. Так же как и с неродным набором звёзд…
  9. #49
    Цитата Сообщение от Luchok Посмотреть сообщение
    началось. Причем в одном положении шатунов, что опять же наводит на мысль
    Какую? Должно быть много мыслей! Там не всё так просто, как дваждыдвачетыре. И "одно положение шатунов" означает, навскидку, как минимум, два фактора. Первое - определённое сочетание выступов, впадин, длинных и коротких зубцов на соседних звёздах. Короче, фактор формы в определённом секторе системы.
    Второе - "остальные болельщики - приглушите звук ваших телевизоров!"
    - разная точная угловая скорость вращения педалей при разных положениях шатунов.
    А от этого - сложные многомодовые колебания цепи. Вот где-то (по времени) и происходит захлёст.
    И провоцироваться это может чем угодно,
    каким угодно сочетанием параметров, даже и вполне допустимых по отдельности. Тут и наклёп, и выработка профиля, и слишком дубовая (от вязкой, например, грязи), и слишком гибкая (изношенная) цепь, и острая кромка рамки, и чуть неправильная ориентация переключателя. В общем, тут два лекарства. Первое - замены. Лучше сразу всё! Или хотя бы всё перепроверить - углы, зазоры, длины, всё, что можно - прочистить, смазать, протереть.
    Второе - терпение и наблюдательность. Провоцировать, ловить и изучать. В движении на дороге! Увы, на стенде - не то. И уж точно не в перевёрнутом положении. Так волну не поймать. Много слов и без ответа? Увы, да. Попробовать поменять переднюю звезду (звёзды)? Вполне вариант. Мне помогло. Просто сделать это надо как бы оптимально по затратам. Уверенности , что вылечим, нет. Поэтому смотрите на другие доводы. Если звезда похоже что изношена, и не предполагается апгрейда с выбрасыванием этих звёзд, а наоборот, будет и дальше в таком виде эксплуатироваться - покупать, деньги не на ветер, всё равно менять придётся.
  10. #50
    на каких "соседних"? у меня на средней клинило. НЕ при переключении
    у меня на неизношенных компонентах было. писал выше
    велосипеда. гениально
    перепроверить
    уже лучше...
    теплее...
    вот-вот...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 09:31
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 00:41
  3. ХТ 770 система+кассета + цепь ХТЯ
    от Alpo в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 02:33
  4. нужна простенькая система и цепь на 8
    от shultz666 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 17:54
  5. Система, кассета, цепь с нового байка.
    от Raskladnoy в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 15:39
