Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 498
  1. #4971
    Пермь
    Цитата Сообщение от Kasjan Посмотреть сообщение
    но петух у меня поменян. Или думаете нового петуха тоже проверять надо?
    уверен
  2. #4972
    Вот прямо сейчас и именно этой штукой, которую - к бабке не ходи - под рукой нет. ... Вообще-то эта штука нужна для точной настройки или для нахождения виновника. А виновником может быть или переклюк, или петух, или рама. Да, кстати, долю вины рамы либо петуха и ей не установить. И вообще, отвлёкся. Но суть в том, что грубые отклонения видны и без инструментов. Надо только посмотреть с нужного ракурса и приспособить хоть что-нибудь (линейку) для устранения необъективности взгляда.
  3. #4973
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    Kasjan, проверяйте, в правильной ли плоскости стоят ролики переключателя.
    Визуально вроде как всё ровно, это если вдоль смотреть. т.е. параллельно колесу.
  4. #4974
    Пермь
    но после того как косяки будут продолжаться стоит все же воспользоваться инструментальным контролем...
    корягой не обязательно , можно взять ось от насыпной втулки. там резьба бывает как в ухе кронштейна
  5. #4975
    смотреть по разным осям (приблизительно - в горизонтальном и вертикальном направлении) и на разных передачах. И линеечку, линеечку. Без неё глазу легко ошибиться - и кассета конусом, и перья непараллельны продольной плоскости велосипеда. Многое отвлекает. Постараться посмотреть пообъективнее.
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:46 ----------
    wituc, верно, но грубые ошибки можно увидеть, даже ничего не разбирая.
  6. #4976
    Пермь
    достаточно и небольших отклонений чтоб началось то что описывает аффтер
  7. #4977
  8. #4978
    Тоже неплохо, но если в домашнем хозяйстве есть лазерный нивелир, то с ним лучше. ... Просто у меня есть. И руки чистыми остаются.
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:53 ----------
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    Переклюк настроил как смог и вроде как поначалу было нормально, но снова то же самое началось через пару дней
    Износа зубчиков ролика не заметно? ... И уточнение к ранее написанному: ОБА ролика должны стоять в той же плоскости, что и соответствующая зубчатка. Это выполняется?
  9. #4979
    Да оба ролика стоят в той же плоскости со звездой - визуально, линейкой пока не мерил
    Износ зубчиков пока не смотрел, но как то не думал, что через месяц - полтора они могут износиться
  10. #4980
    Могут при несимметричном набегании. И износ будет несимметричным. Нагрузку от ног, допустим, ролики стерпели, а от мотора - нет. А цепь в переклюк правильно заправлена?
    Все вопросы на эту тему проходят через эти пункты.
    Как в "Начальнике Чукотки" - допрос с граммофоном.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
