Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 498
Страница 498 из 1061 ПерваяПервая ... 198298398448468488493496497498499500503508528548598698798998 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 10605
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #4971
    Я тут недавно писал, что на свежесмазанной цепи слышен стрекот. В общем разобрался я - дело вовсе не в плохой смазке. А в том, что если я использую первую звезду, то цепь находится в наиболее ровном положении. На второй звезде идет небольшой перекос (на средних передачах кассеты), на третьей он еще чуть больше. Идеально ровно цепь ложится на зубья только в положениях 1х4-7. Соответственно в этот момент под нагрузкой трансмиссия работает бесшумно. Стоит переключиться на вторую звезду - появляется легкое трещание при вкручивании. Так что нормусь… можно и поменьше смазки кидать, дело не в этом.
  2. #4972
    Merida Big.Seven tfs 100(кастом), Specialized Roubaix
    М.о. Коломна
    Подскажите по смазке, есть ли разница кроме цены и стоит ли переплачивать?
    главное что бы держалась смазка и пыль не липла сильно
    последняя нравится по цене )))
    http://www.chainreactioncycles.com/r...B/rp-prod83972
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod104460
    http://www.chainreactioncycles.com/r...e/rp-prod78591
  3. #4973
    Почему то у меня нет звука при любой звезде сзади. Спереди одна звезда. Между щёчками попадает смазка или только под роликами?
  4. #4974
    Спереди одна звезда. Так про то и разговор. У меня спереди три Но только на первой тихо. На второй и третьей - тарахтит. Смазка везде и повсюду, просто скорее всего идет механическое соприкосновение и возникает тот самый звук. + наверное просто многие на него не обращают внимание. Ибо по уровню громкости он вполне сопоставим с аналогичным звуком от роликов заднего переклюка.
  5. #4975
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Выставьте правильно зазоры на переднем переключателе для крайних передач: 1) маленькая передняя-большая задняя, 2) большая передняя-маленькая задняя, чтобы цепь не тёрласть о щёчки переднего переключателя. Зазоры должны быть минимальными (около 0,5 мм), чтобы в то же время обеспечить качественное переключение. Возможно придётся также отрегулировать положение переключателя по углу и высоте (это надо сделать с самого начала). В итоге в нормальном положении никакого соприкосновения цепи с рамкой переключателя не должно быть, тереться нечему — звука не будет.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  6. #4976
    у меня вообще за рамку ни в каком положении не цепляет цепь)) Вы о чем! Нет, у меня было при покупке задевание в положении 3х9 и 3х10, так там такой шелест стоял дикий… Я сразу же все перенастроил и звук ушел. Речь идет о другом. О том, что видимо расположение системы таково, что на 2 и 3 звезде средние звезды кассеты находятся несоосно. Соответственно (как я предполагаю) зубья звездочки уже не идеально ровно ложатся на ролики и появляется небольшой призвук при сильном педалировании, когда нагрузка на цепь максимальная.
    Просто поскольку шла речь о смазке цепи, то я отписался о своем опыте, чтобы те, кто тоже столкнутся с таким явлением, не спешили винить недостаточную или некачественную смазку. А проверили: возможно у них это тоже особенность расположения звезд системы.
  7. #4977
    Замкадье
    Чевоооо?
  8. #4978
    Чевоооо?
    ну у вас с русским наверное получше, напишите по-человечески тогда, что я имел ввиду) Мне лень слова подбирать. Как это назвать, когда цепь чуть с перекосом стоит? а не идеально ровно?
  9. #4979
    Замкадье
    Смазанная цепь не издаёт никаких посторонних звуков на любых передачах, если только не трётся обо что-нибудь. Если есть звук со стороны кассеты, то подстройте барашек натяжения тросика заднего переключателя, чтобы звук исчез, а цепь больше не стремилась перескочить на соседнюю звезду.
  10. #4980
    да почему не издает! Ну честное слово… я уже устал видео снимать. На что будем спорить, что издает?))) Вот без проблем, при тебе вымою смажу цепь, включу 2-ю или 3-ю переднюю звезду и предложу повкручивать. Сказать, что трансмиссия работает бесшумно ты сможешь только в том случае, если не охота будет спор проигрывать.
    цепь вообще не стремится перескочить на соседнюю звезду)) все работает четко. Велосипед вообще новый.. о чем речь.
    P.S> извиняюсь, что на "ты" перешел - не заметил на эмоциях)
    P.P.S. звук идет от соприкосновения цепи и передних звездочек, насколько я понял. Только если цепь стоит на 1-й звезде, то в общем-то ничего и не слышно, если на 2-й, то при педалировании, а именно в фазе, когда квадрицепс сообщает наибольшее усилие на педаль (у меня не контакты, поэтому усилие неравномерное), слышен накатывающий звук, напоминающий звук трещотки сзади, только во много раз тише и глуше. На третьей звезде при активном педалировании он слышен еще больше. Я это связываю с тем, как цепь ложится на передние звезды. Но отклонений от нормы не вижу. Просто изначально речь шла о том, что дело в плохой смазке. Я выяснил, что нет. Бесшумность работы трансмиссии - это очень относительная характеристика. Едут ли рядом машины? Дует ли ветер? Насколько тихая резина? Зачем сразу приписывать какую-то непонятную "патологию", когда очевидно, что ее нет и все исправно.
    Последний раз редактировалось Miller88; 14.06.2015 в 00:36.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
