Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4970
  1. #49691
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    пардон, ВилдБеррис
    На WB дисконт прикольный. Те кто постоянно там покупает, имеют скидки до 50%. Если не путаю сети.. )
  2. #49692
    Пермь
    уже все поменялось.
    система их скидок изменилась, и не в лучшую сторону
  3. #49693
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    уже все поменялось.
    Гыыыы.. не долго музыка играла..
  4. #49694
    По умолчанию Вопрос про совместимость вилки
    Подскажите, пожалуйста. Собираюсь менять вилку SR Suntour XCM-DS 100 мм на RockShox 27.5" 30GOLD RL-SA REM 2019 вот на этом велосипеде: https://trial-sport.ru/goods/1411034.html. Насколько я понял, на велосипеде установлен конусный рулевой стакан 1.125 дюйма сверху и 1.5 дюйма снизу, крепление тормоза - Post Mount, ось втулки - эксцентрик 9 мм, длина оси втулки - 100 мм. Также я не понял, как определить тип штока вилки Rock Shox (прямой или конусный), если конусный, то сколько дюймов диаметр снизу? Вопрос такой: правильно ли я определил параметры велосипеда, и ,следовательно, подойдет ли данная вилка к нему?
  5. #49695
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    На вилку то можно посмотреть или она "где то там" еще? В принципе она может быть и с конусным и прямым штоком.
    правильно.
  6. #49696
    У Сантура, скорее всего, прямой шток, т.е. на вилку надето кольцо-адаптер 1.1/8" -1.5".
    Если у Рокшокса тоже прямой шток, то просто переставляешь это кольцо на новую вилку и все. Если конусный - надо покупать нижнюю часть рулевой колонки под конусный шток. Лучше вообще купить новую рулевую на промподшипниках. У твоего GT в стоке там наверняка насыпь. Искать рулевую по обозначению ZS44/56
    Последний раз редактировалось Behemot; 23.01.2021 в 01:17.
  7. #49697
    Через как минимум 10 лет, когда имеющаяся "насыпь" может быть начнёт проявлять признаки неидеальной работы (и если к тому времени этот вел всё ещё будет использоваться), можно подумать о том, чтобы ставить вместо неё что-то другое. А просто так - незачем.
  8. #49698
    Красный, shimano
    Омск
    Стакан да. Но это не знпачит что и рулевая тоже
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:28 ----------
    Но желательно весьма
  9. #49699
    через год активного катания нижняя часть начнет люфтить. т.к. во первых - туда всегда летит грязь и, во вторых, там нет никакой защиты. Так что, придется после каждых двух трех покатушек разбирать рулевую и чистить-смазывать.
  10. #49700
    Откуда ты знаешь насколько активное катание у автора и по каким трассам?
    У меня вот не люфтит ничего за 12ккм, грязь туда летит да. Защита есть в виде консистентки (резинок нет да), при любом снятии вилки подшипник моется и пересмазывается (происходит в среднем раз в несколько тыс км).
    Последний раз редактировалось Were1325; 23.01.2021 в 14:44.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
