Shulz Hopper 3 - Страница 497
Страница 497 из 689 ПерваяПервая ... 197297397447467487492495496497498499502507527547597 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,961 по 4,970 из 6882
Тема: Shulz Hopper 3
  1. #4961
    Веломаньяк Аватар для Total.
    GT avalanche expert, Shulz Hopper с139
    Питер-Ленобласть
    На второй передаче между двумя рисками.
    Аксиома: то, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без аргументов.
  2. #4962
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Ездил в магазин, смотрел высокий руль. Если по максимуму использовать, то стоковые тросики натянутся впритык. При сложении могут быть проблемы. Если не по максимуму, то и со стоковым рулём нормально - разница невелика.
    Решил оставить как есть. Деньги заодно сохраню.
    М-да, а ведь роллерный тормоз это не всегда хорошо:
    https://sandyfoto.ru/rollernyj_tormo..._istorija.html
    Последний раз редактировалось velikman; 30.09.2021 в 23:58.
  3. #4963
    Bickerton Junktion 20" Dahon Vitesse D8 20" Dahon City Vybe 20" Tern Node 24" Trek 8000 26" mtb
    Мск
    Цитата Сообщение от velikman Посмотреть сообщение
    Закралась крамольная мысля руль высокий поставить:
    https://shulz.ru/catalog/?id=275
    Насколько он выше стокового телескопа (стоит у меня на 0)? Подойдёт ли для нашего Хоппера? Достанут ли тросики?
    Придется съездить в магазин. Тут у народа, видно, опыта нет.
    Ставил на 20" его. И другой, похожий, на другой 20".
    1. Он меняет посадку. Нужно это или нет, решать вам, но в путешествие многодневные с финишем например в Твери это вряд ли подойдёт. хотя.....
    2. Придётся удлинять тросики тормозные и планетарки, опять же зависит, какие-то и на пределе мстанутся, я не менял на одном внле передний, на другом плагеьный. Если у вас нет тормозов, такое бывает например на школьниках, или иных совковелах, то сей нюанс можно не рассматривать.
    3. Складывание руля ухудшается.
    Ну это понятно и очевидно, ибо ручки находятся не в одной плоскости с рулём.
    4. Нужно заметить, что при этом возникает возможность слегка менять посадку - ближе к шоссерной, сдвигая руль вперёд;
    и более вертикальной, сдвтшая руль назад.
    Нюанс с ручками остаётся, они же не меняют наклон...
    ---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------
    Если хочешь, могу дать попробовать свой. Я снял с одного 20-ки и поставил родную палку. Ьепер езжу попеременно на разных дахонах с разными рулями, прикольно. И тот и другой ноавятся
  4. #4964
    Ребята, вот такое положение метки правильное?
    Последний раз редактировалось Rock_2021; 02.10.2021 в 12:17.
  5. #4965
    Питер-Ленобласть
    На 2-й передаче да
  6. #4966
    Доброй ночи. Приобрели с супругой два Хоппера 3. Пока жду доставки, прочитал тему. Понравилась ваша предыдущая модификация с булхорном. Не увидел только, как установили шифтер.
  7. #4967
    Питер-Ленобласть
    Fischgreif, стоял подобный левый на 3 скорости. Вообще подойдёт любая левая манетка на 3, кторую сможете запихнуть на буллхорн. Надо учитывать, что он толще, чем обычный руль.
  8. #4968
    То есть каким то волшебным образом ее шаг совпадает с шагом родного переклюка планетарки?
  9. #4969
    Питер-Ленобласть
    Да, совпадает
  10. #4970
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Убрал лишний натяжитель с противоположной стороны цепи. Он мешал упереть ось планетарки в дропы до упора. Если не упирать, то натяжитель со стороны цепи плохо натягивает, у него быстро заканчивается расстояние для натяжения из-за неровной звезды, из-за которой цепь то сильно провисает, то наоборот сильно натянута.
    А упор оси в дропы поближе к большой звезде позволил варьировать натяжение цепи с помощью натяжителя гораздо шире.
    Теперь цепь уже так не провисает до самого пера и трет его на кочках.
    И почему-то вернулся громкий треск собачек планетарки. Видимо, это норма, а не их тихий звук как было до этого.
    Ну и никаких теперь срывов цепи на звезде нет ни одного.
    Последний раз редактировалось velikman; 08.10.2021 в 23:58.
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
