Всё о RockShox - Страница 496
Тема: Всё о RockShox
  1. #4951
    Александр Аватар для \/oy
    SC Chameleon '09 Shimano-free
    перечечение туха и народника
    народ, я купил ребу 11 года, её перебирать после покупки надо? Масло в штаны и т.п. или они нормальные?
    быстрый способ убить собаку, это выдернуть ей кусок внутренностей(с)
  2. #4952
    лось-матраснеГ.. Аватар для _Vano_
    orbea_lanza / giant_reign
    Москва, м. Люблино
    желательно штаны проверить..
    штаны - да, демпфер - не обязательно, если блокировка работает. ещё в воздушных камерах может быть какая-то дрянь размазана.. я бы залил туда немного жидкого..
    или они нормальные?
    здесь ясновидящих нет..
  3. #4953
    а есть мануалы по рш 11? на их сайте только 2006 год.
  4. #4954
    у кого-нибудь есть под рукой пайк 140 воздушный?
    померяйте ему пожалуйста штаны от низа до верха вот таким образом:
  5. #4955
  6. #4956
    Giant Anthem X4 2011
    под Зеленоградом
    Подскажите, пожалуйста, максимальную высоту проставочных колец для вилки Reba Sl 100 (шток аллюминиевый) . У меня низкий стакан рамы и соответственно если не ставить проставочные кольца то длина штока получается порядка 180 мм, но это совсем мало и если соберусь ставить эту вилку на другую раму может не хватить. Мануал читал, но не совсем разобрался, вроде как рекомендуется максимальная высота проставочных колец 30 мм, меня в принципе это устраивает (длина штока получится порядка +-210 мм).
    От сюда вопрос - на сколько криминально будет использовать 30 мм проставочных колец? Прочность конструкции не пострадает? Я тяжелый 97 кг...
    Заранее спасибо за советы.
    нету
  7. #4957
    над выносом можно использовать любое количество проставочных колец. можно вообще не обрезать шток, на функциональность это не повлияет.
    под выносом больше 3-4 см колец не ставят.
  8. #4958
    под Зеленоградом
    спрашивал именно про максимальную высоту колец именно под выносом, в инструкции указанна максимальная высота колец 30 мм, но там идет упоминание о карбоновом штоке, про аллюминиевый шток ничего не сказано... В принципе 30 мм меня вполне устраивает.
    нету
  9. #4959
    от 30-40 мм ничего не случится.
  10. #4960
    Цитата Сообщение от MikeB Посмотреть сообщение
    \/oy, они?
    угу, пасиба.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
