ХВЗ - клуб, made in USSR - Страница 493
Страница 493 из 1049 ПерваяПервая ... 193293393443463483488491492493494495498503523543593693793993 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 10488
Тема: ХВЗ - клуб, made in USSR
  1. #4921
    красный был
    Вопрос. Есть ли отличия(!) рам сш 79-80гг от бывших раньше и позже, ради которых стоило заморачиваться их поиском?
    8 965 424 3117
    Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
  2. #4922
    С 79 по 85 они встречались. Качественных отличий нет.
  3. #4923
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Олимпийки покороче и пожёстче. Но чем позже и ближЭ к горбатовщине - тем качество хуже. Но гео смотреть надо, на моём ПШ задние перья кривые были.
  4. #4924
    Они не короче и не жёстче 155-411, образца 82 года. Ну и позже, соответственно.
  5. #4925
    Питер
    Ну да. Я по умолчанию более ранние варианты имел. Ввиду.
  6. #4926
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    Стоит вал под клинья не ХВЗ, но 16 мм (там нет проблемы 15.75)
    но вал люфтит (не продольно а вверх-вниз)
    сказали что этот китайский вал рассчитан не на 6 мм шарик (а вроде на 6.25)
    поэтому вал люфтит, но если ставить шарики 6.25 то они убьют чашки которые предназначены на 6мм (там закаленный слой только десятые доли милиметра)
    а чашки поменять нельзя потому что у них резьба другая
    это правда не надо ставить шарики 6.25? (у меня вроде вообще 6.3 шарики есть только примерно микрометра нет может и 6,35 1/4дюйма)
    На картридж и даже на насыпной квадрат денег нет
    Последний раз редактировалось cat2cat; 26.11.2016 в 17:21.
  7. #4927
    Питер
    Попробуй собрать с четвертушкой дюйма да покрутить ручками. Если люХт уйдёт, а чашки бу, то можно (но только в том случае, если стоимость двух десятков шариков подъёмна) набить подшипник базЭлином (какой есть) с абразивным песочком (если нет кореша на оптическом производстве или на путном заводе - то взять не очень крупную шкуру, по вражьему 80 -100, потереть два кусочка друг о друга над бумажкой, вот и абразивный песочек), и покрутить дрелем, лучше через резинку. Разумеется. это делать с такими же по диаметру шариками, что и стоять будут. Сейчас шары, те, правда, что мне попадались, по диаметру хороши были. (Но у мну, правда, есть сепараторы СОВЕТСКИХ упорных подшипников и как раз с четвертушечными шариками) . Образуется своя дорожка. Для эстетства, хорошо промыв, можно потом повторить с теми же шариками, базЭлином и ГОИ. Блестеть и походить на яйца котЭ будет больше. (Так кстати колёсные втули хорошо 3,14дарасить, безлюХтовка легко получается, и ходят долго). Но собирать для работы на новые шарики, эти можно оставить для дальнейших притирок. Размер, считай, у шариков не уходит, чистота поверхности поганится только.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 26.11.2016 в 20:28.
  8. #4928
    Челябинск
    а 6.3 туда не влезают кстати
    точней их дорожка на вале смещается далеко в край
    и тогда выходит чашка в раме будет фиксирована не 10 резьбовыми кольцами, а наверно 3
    и будет чашка из рамы выпирать
    может купить вал 15-75 (он хоть без каверн)
    и между ним и шатуном кусочек алюминиевой банки вставить?
    Последний раз редактировалось cat2cat; 26.11.2016 в 20:47.
  9. #4929
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Возня с тормозной втулкой ХВЗ.
    Изношенные детали механизма были заменены на новые.
    Состояние дорожек шариков втулки - идеал.
    Типичная проблема торпед ХВЗ - прогнутый тормозной рычаг.
    Возникает из-за конструктивной особенности: "яма" на левом конусе со стороны рычага.
    Контрагайка, естественно, не выдерживает усилия левой гайки колеса.
    И оба (рычаг+контрагайка) тупо продавливаются.
    Проблема решается подкладыванием шайбы под тормозной рычаг.
    Толщина и размеры шайбы подбираются т.о., чтобы шайба была вровень с упорными поверхностями (под рычаг) на конусе.
    Впервые решение было использовано в 1990г.
    Теперь оно используется как "проверенное временем" ))).
    По пути возникла редкая проблема: поворот звёздочки в обратную сторону (до начала торможения) составил около 30 градусов.
    Заметив "что-то не то", поигрался с другими тормозными втулками:
    шимано3, velosteel и червячкой.
    На всех этот угол - около 60 градусов.
    За угол поворота, в частности, отвечают ролики обгонной муфты.
    А именно, их длина.
    По моим расчётам, укорочение роликов на 1 мм должно было дать прибавку примерно 25 градусов.
    Что и было сделано.
    короче говоря, теория совпала с практикой ))
  10. #4930
    Веломаньяк Аватар для nikk
    Гибрид RAPID-Ti(1x10) Он же и шоссер, и мтв, и грэвел.В 2025 добавился электровелосипед (самосбор).
    МО г.Одинцово
    Подскажите, где можно сбыть оригинальные б/у запчасти ХВЗ?
    Скорость разрушает здоровье! Ляс менее 10кг - норма! Стаж за рулём авто 50 лет!
  1. RAM HT3 (Made in Bulgaria)
    от Yolenzo в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:39
  2. 100% made in Canada NO! 100% Made in CHINA, KANADA
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 02:45
  3. Back in USSR?
    от Dee Troy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:55
  4. Made In Чайна
    от Gespenst в разделе Мои два колеса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 11:57
  5. ХВЗ - клуб, made in USSR
    от факих Скараби в разделе Мои два колеса
