Всё о RockShox - Страница 493
Тема: Всё о RockShox
  1. #4921
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    shapirus,
    это у новых ?
    а, чего-то я прогнал. это отдельные детали. ну неважно, в любом случае понятно, о какой детали идет речь)
  2. #4922
    Question
    Rock Shox Tora TK - Coil PopLoc 2011
    Читаю описание на chainreactioncycles.com и вижу следующее:
    Technologies:
    • Solo Air: An extremely durable spring system. The positive and negative air spring chambers are simultaneously filled to equal air pressures through a single Schrader valve, simplifying suspension setup while retaining the light weight and plush ride quality of Dual Air.
    и в спецификации:
    • Spring: Coil, Solo Air
    Нигде не могу найти описание именно этой модели, вот на этом сайте нет ни слова про Solo Air.
    Ошибка на чейне?
  3. #4923
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    MikeB, на чейне - пружинная версия с прелоадом.
    есть и воздушные версии Tora TK. но именно это - пружинная.
    а описание они слизали с оффсайта без изменения просто.
  4. #4924
    crypton, спасибо, а можно ссылку на ту которая воздушная. На чейне две Tora TK 2011.
    Вот эта чем отличается от той, на которую я дал ссылку в предыдущем посте? Только наличием PopLoc?
    И на http://www.sram.com в описании белой торы нет ничего про воздух. И других я не нашел. Вот и засомневался.
    Последний раз редактировалось MikeB; 10.02.2011 в 15:23.
  5. #4925
    Россия, Ставрополь
    да, только этим.
  6. #4926
    DSC04939.jpgDSC04940.jpgподскажите пожалуйста как разобрать демпфер в СИДе 1999года, там внизу ног пробки под шестигранник но они просто прокручиваются на одном месте.
  7. #4927
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    у меня сид 06, но внешне очень похоже на твои фото.
    эти... крышки (?) в моем случае, они на резьбе (в твоем, думаю, тоже), но резьба с маленьким шагом, поэтому выкручивать долго; по идее нужен спец.инструмент в виде шестигранной трубки, я его заменил гайкой с подходящего размера, гайку крутил ключом обычным.
  8. #4928
    В общем приобрел тору (критика не принимается, всяко лучше rst gila t9). Вопрос сразу такой. Что с ней делать? Ставить и кататься или перебрать, долить/заменить масло?
  9. #4929
    Россия, Ставрополь
    ну если внимательно почитат темы то в основном к этому сводятся все советы.
    еще если она пружинная озаботится подбором пружины под свой вес. ибо она и так тупняковая вилка (на мой вкус, сам на ней год отъездил), а под слишком жесткой пружиной не лучше rst gila будет.
  10. #4930
    crypton, хорошо. С маслом вроде разобрался, накачал мануалов с оф.сайта. А с пружинами как-то глухо, где их смотреть?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
