Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 491
  1. #4901
    Цитата Сообщение от Капитан Колбасьев Посмотреть сообщение
    или
    Под это нужны специальные "уши" на каретке, которых у складников нету. И вообще = это не натяжитель, а успокоитель. Он ставится, когда передняя звезда снята - соответственно, не получится им цепь натянуть и затянуть его в выбранном положении. Ну, то есть, извратиться-то всегда можно, но многодельно и, всё равно, не то это.
  2. #4902
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Alarika
    планетарий Alpine Element Axion 1.0
    Санкт-Петербург
    Доброго дня всем адептам планетарных втулок! ) Буду признательна за рекомендацию. Заказываю велосипед, возник конкретный вопрос по выбору между велосипедами на 3 и 5 скоростей. Все остальное аналогично, сам велосипед не обсуждаю, вопрос сугубо по втулкам. Есть реальная, существенная разница между 3 и 5 скоростями при спокойном катании по городу-области? Влияет-ли это как-то развиваемую скорость, или только на плавность/"правильность" переключения передач в разных ситуациях? Стоит взять с 5-ю? По цене разница не очень большая, смутило только, что так мало отзывов/опыта по 5-скоростным планетаркам (или я плохо искала). Обе втулки вроде Shimano: INTER 3 SPD HUB, ASG3R41C2068 и NEXUS, SG-5R30-VS 36H. В общем, что лучше? Прошу извинить, если вопросы немного глупые)).
    Последний раз редактировалось Alarika; 03.07.2013 в 12:12.
  3. #4903
    Например, вот так
    Это тоже расчитано на натяжение цепи, нижняя ветвь которой не натягивается тормозным усилием. Если эту конструкцию не вывернет на первом торможении, то вывернет на втором-третьем-.....м. Рано , или поздно. Скорее - рано. =))
  4. #4904
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    А как вообще втулка может влиять на развиваемую скорость? Она только от собственной мощности зависит.
    Ну на пятёрке переключения между скоростями просто более удобные (перепады меньше) и пониженная передача ещё есть, в горку удобнее. Хотя в Питере и двух передач за глаза.
  5. #4905
    Конечно, стоит!
  6. #4906
    Санкт-Петербург
    Вот смотрю я на передаточные числа этой 5ки и думается мне, что для полного счастья и унификации Шимане осталось выпустить трёшку с передаточными числами
    1 - 0.74
    2 - 1.01
    3 - 1.36
  7. #4907
    продолжаю генерировать безумные идеи критикуйте
    Наколько я понимаю наиболее критичным является возможность слёта цепи при торможении ногами из-за провисания верхней половины. А если поставить подпружиненный натяжитель сверху и прижимать цепь вниз?
  8. #4908
    Санкт-Петербург
    Нет, критичным является то, что натяжитель сломается нахрен, потому что ему слишком далеко придётся выгибаться, он так не может.
  9. #4909
    Капитан Колбасьев,Критичным будет ещё и то, что с натяжителем внизу, перед тем как начнётся торможение, придётся столько "лишней" цепи выбрать (пока натяжитель разгибать будешь), что педали провернутся на совсем неприличный угол. Поэтому оптимально - на безумные идеи забить и пользовать и сзади ручной тормоз. Раз вел переделаный, то ободной-то там быть должен.
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:37 ----------
    Ну... Спорно. Если посмотреть правильный мануал по настройке заднего дерайлера, то там длина цепи выбирается так, что на больших звёздах он распрямляется почти полностью. Цепь накидывается на большие звёзды (напрямую, мимо дерайлеров), натягивается и к получившейся минимальной длине добавляется 1 звено. А "почти" оставляется, чтоб был запас длины цепи на то, чтоб ей приподняться на звёздочке и перескочить на соседнюю при переключении.
  10. #4910
    Похоже, что меня не поняли. Я имел в виду, что имеющийся переключатель удаляю, цепь укорачиваю до минимально возможной длины. И вместо подбора волшебной передачи с помощью натяжителя/успокоителя (типа такого http://www.sammyrusso.com/wp-content...d/dsc01466.jpg), установленного поверх верхней половины цепи, выбираю лишнюю длину.
    При движении вперёд натяжитель ничего не делает, а при торможении ногами препятствует соскакиваию цепи.
    ЗЫ Ободной тормоз есть
Эту тему просматривают: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69)
  1. Ответов: 5
