Спицовка колес - Страница 49
Страница 49 из 548 ПерваяПервая ... 193944474849505154597999149249349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 5474
Тема: Спицовка колес
  1. #481
    Из плоскогубцев делается. В губках точат полукруглые канавки под спицу. Ещё и ключ низкопрофильный желательно, чтоб не мешал хватать спицу как можно ближе к ниппелю.
    Все правильно,хотя по мнению производителя ничего не надо.Но они там,а мы здесь.Вот шимано на своих колесах и спицы под это дело максимально адаптирует,ещё и ключики прилагаются.
    Последний раз редактировалось Project70; 23.08.2017 в 01:24.
  2. #482
    При сборке проблем не испытываю. Серьёзно. Присохшие ниппеля -- отдельная история.
  3. #483
    Уж не знаю, как можно сделать такой держатель: полированная спица с легкостью в нем прокручивается. А чтобы она не сворачивалась, всегда делают небольшое обратное движение ключом.
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:24 ----------
    Цитата Сообщение от velpas Посмотреть сообщение
    Для зимних покатушек алю-ниппеля???
    Нужны были 14 мм, а таких латунных как назло на тот момент нигде в продаже не было.
  4. #484
    Мне мои колеса на революшинах таки сделали.Спецтул(держатель) был кастомный,ключик для спиц рычажкового типа.Ничего посмотреть не дали,но то такое...
  5. #485
    я себе купил, когда была хорошая скидка, реально помогает.
    http://m.ebay.com/itm/Competition-Cy...%257Ciid%253A1
  6. #486
    Подозрительно похоже на тул для усаживания рубашек и тросиков за 10 баксов, только спилен один упор на ручке)
    ---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:50 ----------
    http://images.jensonusa.com/large/tl/tl401k02slbl.jpg
    Ага, так и есть. А лишняя подвижность второго шарнира устранена винтиком.
  7. #487
    Похож да не совсем. Принцип да, один- зажать без поврежднния круглую деталь.
    Но для спиц помельче, а зажимающие плоскости посолиднее. (у меня есть и такая тулза)Кстати , где они есть за 10$?
  8. #488
    самосбор на раме с али типа specialized stumpjumper evo
    Бердск, Новосибирск
    Уход натяжений на революшнах при кручении - банальный виндинг. Разумно поставить метку на спице, по которой можно определить "ровное" положение. Уход остальных из-за нагручивания пары других - обычное дело, крутить обычно принято по чуть-чуть. Дельта в 5 кг на соседях - в пределах лучшего допуска.
    Из-за всей этой кухни предпочитаю не собирать на революшнах: вместо них можно взять CXRay (плоские революшны, удобно контролировать виндинг) или DLight (1.6 толщины устойчивее к закручиванию, спица проходит в ниппель и можно ошибиться с размером в верх).
    Естественно и обод и ниппель при сборке мажется, например солидолом и финальная дотяжка идет через слабую сторону. И вообще при сборке гейлайт дичи настоятельно рекомендую асимметричные обода - чтобы не было слабой стороны
  9. #489
    Цитата Сообщение от АртёмН Посмотреть сообщение
    виндинг
    Переведите на русский
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:44 ----------
    Хороша рекомендация, а главное легко осуществимая.
    У меня спицовка всегда симметричная, потому как втулки симметричные (и на заднем колесе тоже). А вот задний обод на фэте "асимметричный". Точнее, у него отверстия для спиц идут не по центру, а смещены к одной стороне (оффсет ~26 мм), так как перья рамы асимметричные для установки 5" покрышки с втулкой OLD=135 мм.
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:49 ----------
    Выходит, я зря сыр-бор затеял? Оказывается все и так идеально?
  10. #490
    spoke wind-up!
    всё оттого, что резьба 2 мм, а спица 1.5 мм. высокий момент силы трения против низкой жёсткости на скручивание.
    пометить можно маркером или клейкой лентой. очень наглядно видно, как ниппель тащит за собой спицу. а можно просто пальцами это ощутить. или через ключ.
    да, или DT Aerolite.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
